|  25.11.2006., 04:01 | #1 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 153
				adsl i se555
			 Nedavno sam dobio adsl pa bi vas  zamolio za nekoliko informacija.  S obzirom da Siemens se555 ima četiri lan priključka mogu li četiri kompa spojena na njega biti istovremeno na internetu i dali se brzina prema internetu u tom slučaju dijeli. Zašto kod mene rade samo lan1 i lan2 priključci. Imam dva kompa spojena na se555 i sve radi ok ali zašto na jednom kompu kod Network Connections imam Internet Gateway i Lan a na drugom kompu samo Lan. Koliko često se mijenja ip adresa i mogu li je sam promijeniti. Hvala Zadnje izmijenjeno od: toni101. 25.11.2006. u 04:28. |
|  25.11.2006., 09:58 | #2 |
| Dark side Moderator Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,633
				 | Rade ti prva dva LAN porta zato što imaš IPTV firmware te su portovi 3 i 4 rezervirani za njega. MOžeš otvoriti portove 3 i 4 s nonIPTV firmwareom. ISP ti mjenja IP adresu prema van svakih 24h ili svakim tvojim ponovnim konektiranjem. MOLIM VAS da ubuduće pogledate teme sa SE555 tematikom, iammo ih jedno 10 te su ovi odgovori već dani, a pitanje možete i tamo postaviti. Svaki dan imamo novu temu sa se555.
				__________________ Jak ko rakija! |
|  26.11.2006., 18:55 | #3 |
					Postovi: 153
				 | Hvala Darth Vader. Imam još nekoliko pitanja koja nisam našao u starim temama. Ako je više računala spojeno na internet preko se555 dali se brzina dijeli.  Može li se postići brzina od 1 Mbit/s sa maxadsl start paketom. Kad nešto skidam sa interneta brzina je u najboljem slučaju oko 100 Kbit/s. Zašto na jednom kompu kod Network Connections imam Internet Gateway i Lan a na drugom kompu samo Lan. Hvala |
|  26.11.2006., 21:41 | #4 |
					Postovi: 1,633
				 | to je ok brzina jer bi ti teoretskik od 1MBs download mogao biti oko 128 Kbit/s, pa kad dodaš gubitke bli bla, to ti je onda između 100- 115 K.  Start paket podrazumjeva promet od 1GB ;-) , brzina je drugo. Router dijeli brzinu prema računalima, ovisno koliko koji traži, pa onda on tako raspodjeljuje. Eventualno ti možeš sa NetLimiterom zadati na svakom kompu brzinu s kojom se može služiti. Ima i se555 neke opcije za to ali NL to puno jednostavnije odrađuje, samo ga moraš staviti na svaki komp. Hmmm, čudno ovo s lanom, pa kad otvoriš Network Connections, moraš pod Internet gateway imati "wan connection on gigaset, se 555 bla bla" , a dolje pod "Lan or hiig-speed interenet" imaš Local area connection tj mrežnu. daj baci koji SS da vidimo.
				__________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 28.11.2006. u 10:56. |
|  27.11.2006., 18:40 | #5 |
					Postovi: 153
				 | Darth Vader, ako je teoretska brzina 128Kbit/s stvarna može biti samo manja. Jel neki od tih brojeva krivo napisan. Nisam dobro postavio pitanje. Zanima me mogu li sva računala spojena na internet preko se555 imati maksimalnu brzinu u isto vrijeme (oko 100Kbit/s). Da, znam da je ovo sa Network Connections čudno. Neznam raditi SS ali kao što sam rekao, na jednom računalu imam Internet Gateway (WAN Connection on Gigaset SE555) i LAN or High Speed Internet (Local Area Connection) a na drugom računalu samo LAN or High Speed Internet... Hvala |
|  28.11.2006., 10:59 | #6 |
					Postovi: 1,633
				 | da, krivo sam napisao b rojke evo sad sam ispravio   . Nemožeš imati 100 Kbit/s za svako računalo, to je ukupna brzina koja se djeli na sva računala, tako da je najrealnije da bi imao 50/50 . Ovo drugo računalo gdje ti je Lan or high.... ti radi sve normalno, nema nikakvih bedova?
|  29.11.2006., 00:05 | #7 |
					Postovi: 153
				 | Hvala Darth. Da, sve radi normalno. |
