Postovi: 705
Promet??
Imam adsl, se555 spojen na wlan. u windowsima konstantno promet ide 10kb/s, iako nije nista upaljeno? ad-aware i nod32 ne izbacuju nista.. Instalirao sam neki Network Traffic Monitor i on pokazuje da je aktivan Unknown System Process? Automatic Updates je iskljucen.. wtf..? |
Postovi: 23,626
Ugasi QoS i pređi na Connection on demand sa autodisconnect na cca 30 min. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Always ti je da ti je net non stop upaljen. Connect on demand ti je da se spoji na net (da ti se ADSL upali na routeru) kada neki tvoj program to traži (npr. kada klikneš na Firefox i pš surfat). No ako ti je neki IM program (tipa ICQ) uključen onda moš zaboraviti na to, jer ti se neće isključiti. A ovih 30 minuta ti je nakon koliko vremena neaktivnosti (znači da niš ne treba na net) da ti se net sam zgasi. Ja ti imam connect on demand, to vrijeme na 5 minuta, a spajanje na net ti kontroliram preko enable/disable mrežne kartice (wi-fi kartice).
Postovi: 23,626
Pa samo ime kaže. Allways on održava konekciju non-stop s tim da bi trebao ostvariti (nastaviti) konekciju i u slučaju kada provider (u neka doba noću) prekida konekciju (zbog promjene IP - a usera i nekih drugih funkcija). Drugi je slućaj u kome se konekcija ostvaruje kada ti zaista i treba (On demand), a prekida poza vremena neaktivnosti (u tvom gornjem slučaju postavljeno na 30 min). Napomena za QoS zbog toga jer u tom routeru (i SE555) funkcija Conn. on demand ne radi ako je ukljućen spomenuti servis (za*** u firmware - u). |
Postovi: 9,505
A ko će znati. Možda samo mrežna komunicira sa routerom. Dal ti to gledaš preko user.t-com.hr il preko nekog programa koji učitava podatke sa te stranice ili pak gledaš pod "status" wireless mrežne?
Postovi: 23,626
Pa u api - ju win - a je tako napravljeno da mrežna (servis mreže) svako neko vrime provjerava status. Međutim problem je kod nekih routera da se i to manifestira pomalim štipanjem prometa (vjerojatno komunikacija sa DNS - om). |
Postovi: 705
e ***iga jesam dosadan ali opet neki problemi ![]() sad sve radi kako treba preko wlana, medjutim crko je obican zicni lan. i to sva 4 porta (firmware sam stavio onu novu betu). Spojim kabelom, lampica se upali, ali u mozzili ne otvara config rutera. Probao sam sve kombinacije, i obtain ip automatic, i namjestiti ih rucno, ali paketi neidu. Samo pise da je spojeno i nemogu nist otvorit. Prvo sam mislo da je do kabla, ali kabel je ispravan.. Probao ukljucivat/iskljucivat DHCP, bez pomoci.. Probao sam sve verzije firmwarea (1.30k, 1.30h i 1.30l), uvijek ista stvar. Neznam jeli crko ruter ili je problem do kompa.. Bice sam nest s***o mijenjanjem firmwarea :confused: Pomagajte ljudi... : hitthewa Zadnje izmijenjeno od: Dule. 19.11.2006. u 22:10. |
Postovi: 23,626
Pa ako factory reset i konfiguriranje iz početka ne daje rezultata onda je vjerojatno neš crklo. |
