big marine
Postovi: 230
Problemi s mrežom
Problem je sljedeći....iza routera sam i dva su kompa u mreži. Prvom sam odredio 192.168.1.6 IP drugom sam trebao odrediti 192.168.1.7 ali nije šljakalo kad bi mu ručno upisao postavke,već sam stavio da mu win automatski odredi postavke. Određivalo bi mu 192.168.1.22,i dosad je radilo,svaki put kad bi ponovno upalio komp IP drugog kompa bi bio isti,xxxxxx.1.22. Ali evo, od večeras neće. Stavlja mu 192.168.1.7 . Problem je što sam već na routeru forwardao portove za 192.168.1.22 pa mi se to neda opet,pogotovo što mu kod sljedećeg restarta može odredit neki novi IP. Kad upišem ručno 192.168.1.7 komp neće na net,bilo koji IP da mu upišem ručno,neće se spojit. Vidi router i router vidi njega,al neće na net. IP i gateway su isti u automatskim i ručnim postavkama,ali kad ručno upisujem,ne spaja se na net. Kad određuje IP automatski,spaja se. Ne kužim, pomagajte.Router je t-comovo c-010-I smeće,ako je to bitno. |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
vidis, ja nisam u god dana taj router uspio kofigurrirati po onim uputama sa svog kompa, cim sam proba sa kompa od susjeda odmah mi je sve ispalo super, oba imaju net i sve shljaka vec nekih 2 tjedna mislim...znaci postavi rucno IP adrese, stavi jednom kompu 192.168.1.7 a drugom 192.168.1.8 , subnet mask pustis onako kako ti win izbaci 255.255.255.0 , i kao default gateway stavis 192.168.1.1 tj IP od routera...u DNS u prvi red stavi IP od routera a u drugi red ako si preko t-coma stavi 213.191.128.8 i vjerujem da bi ti sve trebalo raditi, samo budi siguran da si dobor postavio modem u route mod, da si dobro slijedio upute. bas se i ne bi slozio da je smece...javi ako je pomoglo.. |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..ja imam umrezeno sa kasadom i na kasadu je spojen SE 555 ukupno 5 racunala i nema problema sve radi.. ..zasto 192.168.1.6 zasto ne 192.168.0.1 |
Postovi: 23,623
@crniskot Provjeri u konfiguraciji routera pod DHCP Server (neovisno koristio DHCP sever ili ne) polja DHCP Address pool selection - postavi - User Defined User Defined Start Adress - postavi - 192.168.1.3 User Defined End Adress - postavi - 192.168.1.32 E sad ako konfiguriraš mrežu sa fiksnim IP adresama onda se postavlja DHCP Srver - Disabled (Off) ili kod automatske dodjele IP - a postavlja se DHCP Server - Enabled (On, upravo ovaj servis radi posao dodjele IP adrese). Izad ovog ide Configuration -> Save settings / reboot -> Save & Reboot @walbandon Daješ krive parametre za DNS - ove, T-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili za Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9 |
big marine
Postovi: 230
Hvala momci,rješilo se samo od sebe,opet. Ponovio sam jutros istu stvar koju sam radio,sve iste postavke kao i sinoć,samo je jutros proradilo. Već mi se to par puta dešavalo s ovim routerom,upisujem mu iste postavke,sve je isto-samo nekad radi,a nekad ne. Vrlo mušićav router.(zato mislim da je smeće ) @klonmx-svejedno je koji IP mu staviš,glavno je da zapamtiš koji je |
Postovi: 23,623
Još jedna sitnica kao i za lomljive prozore, postavke se mogu backup - irat na računalo i onda kad poćne zezat samo lupiš backup postavki preko. Napomena vezana za večinu ovih jeftinih šrot modema, kad počnu za * * * t prvo ga ugasite i pustite da se ohladi (normalno da pobenavi kad se pregrije) i drugi detalj je da u većini slučajeva treba ugasiti opciju zapisivanja log - a (zahvaljujuči briljantnim firmware - ima kad log dođe na određenu veličinu samo zablesira). |
