Staro 11.11.2006., 17:25   #1
mopy
Postovi: 70
SATA2 HDD problem
Eto kupio ja danas novu konfu (C2D E6300, Gigabyte DS4, 2x Kingmax DDR2, 512 MB, 800 MHz, Gainward BLISS 7900GS 256 MB, Seagate Baracuda 320 GB, SATA2), složio i pospajao sve, te kliknuo na power i ... ništa, mrak, sve stoji. Zapravo, na trenutak (čitaj, milisekundu) su se ventilatori pokušali zavrtjeti i onda kraj - nema struje. Zatim sam otpojio napajanja sa oba diska (imam i jedan PATA u kućištu), DVD-a i floppy-a, isključio pa nakon par sekundi uključio napajanje, te upalio komp i pojavila se slika na ekranu. Klasika, prvo se prikažu podaci o grafulji - tu je sve u redu, zatim o matičnoj, pa o količini memorije - također je sve ispravno detektirano, te na kraju lista IDE uređaja koja je dakako prazna zbog toga što niti jedan uređaj nisam spojio. Nakon toga sam išao spajati redom jedan po jedan uređaj, i sve je radilo dok nisam spojio novi HDD. Problem opisan na početku se događa kada je taj hard spojen na napajanje (neovisno o tome je li komunikacijski kabel spojen s matičnom). Kako na staroj konfi mogu spajati SATA uređaje, probao sam i tamo spojiti novi hard, i sve se isto dogodilo. Oba napajanja (na obje konfe su 400 W), tako da ne vjerujem da je u tome problem.
Pretpostavljam da je hard u komi? Sumnjam da je uzrok tome nekakva kriva konfiguracija u BIOS-u, zato što se stroj uopće ne "zavrti" kada je hard spojen i to samo na napajanje, dakle, čak i ne dođe do detekcije hardvera.
Što vi mislite?
mopy je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 18:04   #2
Postovi: 33,917
Jesi li probao spojiti hard na neki drugi SATA port na ploči?
Staro 11.11.2006., 18:06   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
A koje je to 400w napajanje?
Staro 11.11.2006., 18:31   #4
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
ako diže bez HDD-a , a s njime neće...definitivno nije do sbage napajanja...
pa stoga neće biti ni da je JNC...
probaj spojiti samo samo naponski da nije možda u kurcšlusu...što nekako i miriši...
ako neće kresnuti samo s naponskim (bez SATA kabla)kabelom, ...REKLAMACIJA
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 18:36   #5
mopy
Postovi: 70
Autor coconut Pregled postova
Napisao sam da mi hard ne mora biti ni spojen na ploču - dakle samo je spojen na napajanje.
Autor nino5 Pregled postova
MS Industrial ako je to uopće važno. Ne znam može li biti problem u napajanju zato što se ista stvar događa i kada je na napajanju priključena samo matična, procesor (P4 2.8 GHz), grafička (GeForce 4 Ti 4200) i taj disk. Dakle, bez dodatnog diska, DVD-a, i floppya. Nije valjda da taj hard "vuče" preko 100 W.
Staro 11.11.2006., 19:30   #6
Buger
Postovi: 4,387
neostvaruje ni to napajanje 400W
Staro 11.11.2006., 19:40   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor mopy Pregled postova
...MS Industrial ako je to uopće važno. Ne znam može li biti problem u napajanju zato što se ista stvar događa i kada je na napajanju priključena samo matična, procesor (P4 2.8 GHz), grafička (GeForce 4 Ti 4200) i taj disk. Dakle, bez dodatnog diska, DVD-a, i floppya. Nije valjda da taj hard "vuče" preko 100 W.
Cuj, na tvom mjestu ja bi ili hard probao na drugom racunalu ili drugo napajanje probat na tvom pc-u. Namjeravas i dalje drzat to napajanje na toj konfi?
Staro 11.11.2006., 19:42   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor tigman Pregled postova
Nemoj rec dvaput! Imam iskustva...: Machineg MS Industrial
Staro 11.11.2006., 20:23   #9
mopy
Postovi: 70
Ovo ću probati pa javim! Inače sam prije par godina imao slučaj da mi je vrisnulo napajanje na Maxtoru od 60 GB. Pored njega sam imao i Seagate od 80 GB na kojem su bili WinXP, i jednostavno mi nije htio bootati windowse sa Seagatea dok nisam otpojio Maxtora - nakon memory check-a izlistao bi IDE uređaje i stao.
Autor blablu Pregled postova
Upravo sam na ovoj stranici http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp izračunao da je potrošnja moje stare konfe oko 270 W (dakle osim proca, matične i grafičke tu su još dva HDD-a, DVD snimač, floppy, uređaji koji preko USB-a vuku struju), a kada maknem sve osim proca, matične, grafičke i tog SATA HDD-a potrošnja je procjenjena na oko 220 W.
Znači, moje napajanje je do sada izdržavalo potrošnju od 270 W, a nije sposobno izdržati 50 W manje opterećenje?!?!?!
Naravno, čim otpojim taj SATA hard sve normalno radi. Čak i na novoj konfi koja po procjeni troši oko 312 W.
Zadnje izmijenjeno od: mopy. 11.11.2006. u 21:48.
Staro 11.11.2006., 22:26   #10
mopy
Postovi: 70
Evo, probao sam samo hard spojiti na napajanje i događa se ista stvar - napajanje se ugasi. Zatim je potrebno isključiti napajanje, i nakon nekoliko sekundi opet uključiti. Inače se napajanje ne može opet koristiti. Naravno, ako spojim drugi hard (PATA) samo na napajanje sve je u redu.
Daklem, u ponedjeljak idem reklamirati hard!
