I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Win 98 i XP na jednoj kanti?
ovo mene lagano ubija u pojam jer ja to nikak nemrem dobit a da radi... 98 mi u biti treba samo za software za mobitel i tak... a situvacija je vakva: imam mali HDD, WD od 4 giga, FAT32 i gore bi stavio 98-icu. a onda imam Cudu od 80 giga, NTFS, di bi piknuo XP. ali je fora u tome da sam citao da treba prvo stavit 98, a onda XP, ali se 98-ica nece instalirat ako na kanti imam NTFS particioniran disk. i ja fino cudu van i 98 na WD-a. sve ok... onda kopiram fajlove od XP-a isto na WD (da mi se instalacija ne vrti sa CD-a) i pokrenem. to se sve zdrobi, proradi, bla bla. ali mi se vise ne vidi ni jedna particija na cudi osim one na kojoj je XP.a posto sam na 98-icu vec stavio partition magic, tamo pise "unhide" opcija za te ostale particije. ja ih unhide-am, restart i... kur.....!!! NTLDR missing, please restart, bla bla.... kaj sad? btw, Cuda mi je master na prvom kanalu, WD je slave. na drugom kanalu su DVD i pekara. vas ja sad pitam koji je nacin da se ta dva OS-a funkcionalno upogone (i da stvarno rade vise od 10 min ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
piknes velki disk na primary master (pm) a mali na secondary master (sm)..u biosu namjestis da ti se komp buta s cd-a..instaliras xp..postavis sve...opet s cd-a instaliras na drugi disk win98...postavis sve... kad zelis dignuti 98 odes u bios i kazes da digne s hdd-3 diska sistem...inace drzis na hdd-1 disku...sad da li kod tebe pise hdd-1 i hdd-3 ili nes drugo ovisi o tvom biosu.. da li ces prvo staviti 98 ili xp je svejedno ako radis tako...najbolje ti je pri instalaciji drugog diska maknuti drugi tek toliko da se ne zeznes bezveze a poslije samo iz biosa biraj sta da bootas druga varijanta je da diskove poslazes kako sam naveo..instaliras win98 na mali pa win xp na veliki...i onda biras iz boot managera na dizanju windowsa koje windowse da digne..samo onda imas problem s raspodjelom particija...savjet ti je metoda br1...isporbana vise puta i ziher radi!! |
Postovi: 1,540
pa nije mi bas to nesto, tak preko biosa. ipak hvala n odgovoru ![]() a jel bi se mozda dalo, da se svaki disk ustekava posebno i instalira OS koji hocu, pa da se nakon toga spoje obadva i editira onaj boot.ini file. ako Cudu spojim kao primary master recimo, a WD kao secondary master, i u biosu metnem HDD-0, dizat ce se po defaultu XP... pa da recimo u onom boot manageru od XP-a stavim mogucnost dizanja 98-ice. samo da mi neko objasni kaj znaci sve ono u boot.ini file-u... sad cu to navest: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT eto, kaj znace te rijeci ispred zagreada, pa da ja to mogu malo modificirat....? |
nEkspert
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Stavi WD na master, a drugi na slave. U Biosu stavi da se sistem boota sa većeg diska, uđi u XP i u command promptu pokreni komandu bootcfg /rebuild. Dalje ćeš valjda znat i sam?
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ne znam koliko je bitno koji hard će biti master ili slave, no da sam na tvom mjestu (tj. kad bi mi se dalo ponavljati instalacije) formatirao bih oba diska na fat32, instalirao 98icu na manji; zatim instalirao XP na veći - ne konvertirajući NTFS. Kad sve proradi, možeš iz command prompta u XPu izvršiti konverziju, no onda iz 98ice nećeš vidjeti XP disk (postoji WinInternalsov alat NTFS for Win 9x, doduše).
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Ja bi to napravio ovako: Stavi StartUp disketu u FDD i bootaj s njom komp. Ako nećeš raditi sa filmovima tj. DVD-om veći HDD podjeli na dvije particije u DOS-u sa komandom Fdisk i nek ti bude primari master tako da ti C: Particija bude baza podataka u FAT32 jer će se na nju kopirati bootabilna datoteka od XP-a koja će te pitati kasnije kad češ paliti komp u kojim windovsima želiš raditi. D: particija će ti biti Za XP i nju češ kasnije kad češ instalirati Windowse staviti u NTSF. Drugi disk stavi kao eksternu particiju jer će te inače zbuniti promjena slovnih oznaka diskova i to će ti biti E: particija. Sve formatiraj u FAT32. Instaliraj Win 98 na E: Neke sistemske datoteke će biti na C: Zatim stavi Win XP na particiju D: i kad ćeš ga instalirati pitat će te da li želiš formatirati particiju D: u NTSF i to potvrdi. I to je to. Do podataka na C: particiji uvijek možeš doći kroz dos i nikad ju nećeš brisati jer će ti na njoj biti podaci niti ćeš imati problema ako ćeš ghostati particije. ![]()
