Staro 19.10.2006., 22:20   #1
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,533
Konfiguracija Mikrotika
Pokušavam konfigurirati Mikrotik 2.9 za korištenje u client modu. Unutar mikrotik konfe imam jednu wlan i jednu lan karticu te je taj komp s tavana spojen crossover utp kabelom na glavni komp. Pokušavam pristupiti mikrotiku kroz winbox ali nece da se spoji na njega i neuspiješno pingam s obje strane. Kada sam pokušao vratit defaultne ip adrese u mikrotiku nije mogao naci defaultni config file.
Mikrotik bih korisito za jednostavno spajanje na AP u ulici.
Staro 20.10.2006., 01:58   #2
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
odes u winbox i stisned bumb na desno o adres polaj i on ce ti odmah ispista mitkotik na koji si direktno spojen. ako to ne radi onda ti nesto sa kablom ne valja ili sa mreznim karticama.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2006., 02:47   #3
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,533
Instalirao sa mikrotik nanovo i nije mi bilo jasno koji mi sve paketi trebaju ali to sam valjda ucinio kako treba.
Znaci prvi put ulazim u mikrotik:
Puknem admin i prazno za šifru i dođem do konzole gdje piše minimum linux detected i stoji @mikrotik
Upišem setup
odaberem -a za postavljenje ip adese i default getewaya.
Za IP upišem 192.168.0.1/24 i 192.168.0.254 za gateway
Sada u windowsima napravim novu local konekciju i kao ip upišem 192.168.0.1 i kao subnet mask 255.255.255.0
Za gateway upišem 192.168.254
Winbox ništa nevidi i nespaja se na 192.168.0.254 a kad iz cmd.exe pingam bilo koju od tri adrese ispiše erorr. IZ mikrotika kad pingam 168.192.0.1 pinganje radi i izbacuje 3ms i tako do unedogled pa ga moram prekinuti. Gore sam napisao da imam Wlan karticu ali ovo radim bez nje jer dolazi tek sutra pa je to moguči razlog.
Možda da napravim novu instalaciju Mikrotika i odaberem još paketa jer nisam instalirao dhcp i one ppoe cliente što god to značilo
Nov sam u ovome pa kao što primjecuješ ništa mi nije jasno
Staro 20.10.2006., 03:49   #4
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,533
Sjetio se da mrežne nesmiju imati isti ip. Stavio 192.168.0.0 za mikrotik i 192.168.0.1 za win i radi. Kroz winbox mogu uci u router i kopat po opcijama dok nedođe kartica. Svaka čast onome tko je napravio Mikrotik OS jer je fenomenalna stvar a radi na prastarim konfama.
Staro 05.02.2007., 00:10   #5
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Ja se spremam za konfiguriranje mirkotika, zanima me dal mikrotik mora bit sam na hardu ili moze bit gore jos i win xp? Tak da mogu koristit komp ak mi treba u slobodno vrijeme da prckam po opcijama MT-a i da ucim.
P.S. što se tice samo mt-a jel je neophodno predhodno znanje u linuxima?
Hvala
Pozdrav
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2007., 00:23   #6
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,533
Gdje si samo iskopao ovu temu
Kada instaliraš Miktorik na komp on automatski prebriše disk i takav komp može služiti samo za njega.
Dual boot nisam isprobavao ali mislim da nie moguče.
Konfiguracija iz konzole je naporna, ali imaš Winbox kojega instaliraš na drugi komp povezan sa crossoverom. Iz winboxa možeš pregledno podešavati brdo opcija, a imaš i help.
Staro 05.02.2007., 09:14   #7
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Autor Doom Pregled postova
It's the allmighty PRETRAŽIVANJE
Ok,kad mi dodje komp za to i kad instaliram,budem se tebi javio ako bude zaskripilo.
Pozdrav: goood :
Staro 08.02.2007., 01:03   #8
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
komp za to ti je dovoljan pentium 1 sa 133 mhz i 16 mh rama i hdd od 200 mb!! to dobis na poklon negdje...
Staro 08.02.2007., 01:55   #9
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor zwer54 Pregled postova
Na ovom forumu ima masu fuul dobrih ljudi tako da lako dobiješ čak i jaču konfu na poklon.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2007., 13:54   #10
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Autor beroland Pregled postova
Eto jucer nabavio svoju pilu za mikrotika, celer na 1.1, 128 ram, i 20GB hard,stavio sam gore mikrotik 2.9.6, za sad sam uspio postavit adresu tog kompa : lol2 : i čak uspio spojit se preko winboxa sa laptopa na to cudo.
Muci me sto jos nisam nabavio kartice sa atherosom, imam doma D-Link DWL-G520+ ali ju ne prepoznaje ili sam nest zeznuo
Staro 08.02.2007., 14:54   #11
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
Ne preopznaje ju jer mikrotik ne podrzava TI chipset,nisi nista zenuo ali morat ces potrazit drugu karticu na sthers chipsetu
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2007., 00:42   #12
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor RS_BuRnOuT Pregled postova
Same situattion with me in Rijeka! Već mjesec dana u RI ne uspijevam naći atherosa - situacija s trgovcima: il ne znaju koji je chipset na kartici, a ne mogu otvarati jer je u celofanu ili nije atheros. Eto, u sličnoj smo situaciji.
