Enjoy the Muppet Show!
Postovi: 72
Problem s novom grafičkom
Evo prijetelj si je kupil novu grafičku 7600GS 256 MB i od onda mu se pojavljuju ovakve stvari, npr. Sims 2 [img=http://img182.imageshack.us/img182/2552/rupekm5.th.jpg]. Probal je instalirati nove drivere za grafičku i patcheve ali ništa. Iste probleme ima i u igrama kao COD 2, Most Wanted, Ultimate Spider-Man i UT 2004, to su igre koje je za sad probal. Probleme sa starom graf nije imal MIslim da je najbolje da vrati to, al ajde prijedloge dajte. Hvala unaprijed ![]() |
Postovi: 244
nevalja mu grafa, meni je take artefakte bacala geforce mx440 koju je s***ala struja, pa sam morao kupit novu, nek reklamira |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Otišla grafa pa pa, ako mu se to pojavljuje u svim igrama...nek nosi na reklamaciju. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Je li probao sa Driver Cleanerom očistiti ostatke starih drivera? Temperature?
__________________ |
Postovi: 11
Evo ja sam taj koji ima probleme s grafom. Da imam problema od prvog dana. I sigurno idem na reklamaciju. A točni podaci od grafe su sljedeći: VGA Club 3D 7600GS 256 MB. Kolko sam vidio temperatuira je stalno na 30 a napajanje mi je od 400W Codegen. Da AGP |
#8 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Probaj kod nekog ko ima neko jace napajanje, po mogucnosti brand name. ![]() I nosi na reklamaciju. Ako ces bit u mogucnosti uzmi drugi model (ne Club 3D) jer znaju imat probleme.
Postovi: 5
Moj isto problem onakva slika to mi je bilo na staroj grafi (mx400) i sad mi je na novoj 6600. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A da isključite AGP Fastwrites u BIOS-u? Možda bi pomoglo...
Postovi: 5
A meni je to već isključeno a nevirujen da je problem do grafe jer bilo je na staroj i sad je na novoj.: stoopid |
Postovi: 19,015
Očito neka nekompatibilnost na relaciji matična - grafička, a i napajanje vjerojatno ima neku ulogu... I onda mi se žale što ključam teme bez opisane konfiguracije. Molim lijepo sve koji imaju neki problem da stave konfu u sig ili će bit cepanja, je li jasno? Dobro. ![]()
#14 | |
Postovi: 244
ne, 100% mu je grafa neispravna |
Postovi: 11
#16 |
Postovi: 244
javi kako je prošlo |
#17 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ak nije do napajanja onda je svakako grafa ošla papa
#18 |
Postovi: 11
nije nije do napajanja,s napajanjem sve ok,idem na reklamaciju tam u srijedu,pa javim kak sve to prošlo |
#19 |
Postovi: 5
A kao se radi reklamacija?
Komp problemi. |
#20 |
Postovi: 244
odneseš pokvarenu komponentu u orginalnoj ambalaži zajedno sa računom i jamstvenim listom |
#22 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Em ti Nvidiaše kad ne znaju ni forum pročitati...bio sam vam na Nvidia podforumu objesio info da je Club3D izbacio novi BIOS koji rješava dosta problema. Samo za grafe sa Zamzung chipovima na memi. Update 3: GeForce 7600GS AGP 2006-10-17 This is a BIOS update. This is for 7600GS AGP 256MB with Samsung branded memory on the VGA card. Check your VGA card memory before using this BIOS update. There are two fixes available to fix the power warning issue. The first fix and most easy to use is the registry fix. This is suitable for most users. For more experienced users there is a BIOS fix. Please make sure you have a Club 3D 7600GS AGP with 256MB Samsung branded memory. This BIOS update will fix the power warning message. There is no registry fix or mainboard FSB tweaking required when this BIOS is installed on the VGA card. http://www.club-3d.com/ Ja sam imao problema samo kad sniper misije u COD2 (nebo šareno dozlaboga) Probajte prvo flashnuti. Stavio sam za tu grafu službene drivere, zadnje drivere za ploču i zadnji update DX-a.
#24 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#26 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
nece ti nista biti s garancijom jer od svoga proizvodjaca stavljas novi bios,tak je isto u slucajevima s firmverima recimo s dvd przama....
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#28 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na reklamaciju.
#29 |
Postovi: 11
Evo javljam se nakon mjesec dana,ni mi se dalo odgovarat. E evo kaj je bilo,nit je bila grafička u pitanju(sa njom sve OK dela ko beba),nije ni napajanje,niti bios niti driveri nit je vrisnul VGA. Stvar je bila u matičnoj ploči koja je imala 4x AGP a grafička je na 8x AGP tak da nije mogla delat kak se spada. Tak da sam kupio novu matičnu i sad sve dela. Zahvaljujem se svima koji su na neki način pomogli:burn: |
#30 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
meni je riknula ta grafička. odnio ju na reklamaciju i dali mi x1650 pro. ja sretan. |
