Staro 15.10.2006., 10:28   #1
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Erorr I/O 0008
Na starom disku (koji radi odlično, bez bad sekrora) WD 15 Gb bile su dvije particije. Sve dokumente sam pobrisao odnosno formatirao svaku particijiu posebno sa Win2K i nakon toga sa orig PM 6 (sa kojim nisam imao problema)
krenuo u brisanje particija da bi bila formatirana samo jedna. Nakon selektiranja Primary, FAT 32, format i Chek for Bad sector, sve je nakon dužeg vrimena prošlo OK.
Krenuo sam u instalaciju Win2k, sve je teklo OK do restarta računala nakon toga je sve stalo. Ekran crn i Error I/O.
Isti HD stavio sam na drugo računalo kao SLAVE i vidio da na njemu postoji folder Winn od cca 390MB što je i veličina Win2k. Sve sam ponovo formatirao. Nakon nekog vrimena javlja se izbornik koji kaže da Win2k ne može formatirati HD.
:confused: Što da radim.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 10:35   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
IMO, najgora su mi ta formatiranja iz Win-a, Partition M., jednom sam cak ostao bez dosta podataka zbog toga. Najcesce koristim dobri stari dos i "fdisk". Nakon toga nikad frke, pa pokusaj i ti
Staro 15.10.2006., 11:49   #3
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Sa Boot disc-om sam pokušao međutim sad se javlja samo Error I/O, odnosno stavio sam HD na MASTER i samog ga priključio na ploću, kod pokretanja ploća prepozna HD krene dalje i tad se pojavljuje Erroro I/D
Staro 15.10.2006., 12:02   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj drugi kabel.
Staro 15.10.2006., 14:04   #5
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Nije bio problem u kabelu. Pokrenuo sam DOS sa Boot disketom Win98SE i ne ide. Dva puta sam pokušavao i to sa CD suport i bez CD suport, dođem do C/> FDISK (javlja obavjest da je disk veći od 512 MB da li želim omogućiti format veći) kad ja označim da onda opet disk error i vraća na C/>
Kod C/>format (Bad command) C/> format C opet se ništa ne događa.
Staro 15.10.2006., 15:46   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 15.10.2006., 18:18   #7
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Skinuo sam te alate. Prošao sam prva dva testa i HDD je bez grešaka, status no error.
Sada sam krenuo na test Write Zeros, ali on traje sat i po.
I molim što bi to znaćilo ako znaš. Moja pretpostavka je da čisti sve i ono što se nije moglo pćistiti, jer je postojalo upozorenje da će "erase all data"
Staro 16.10.2006., 08:14   #8
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Chekirao sam sa WD alatima disk i kaže da nema grešaka ali ovaj drugi alat ne može instaliati bios samog diska, a kod pokretanja instalacije pojavljuje se novi natpis i to "Disk I/O Error: status = 00002000" i još obavjest koja glasi "Failed to ARC READ" (možda sam falija koje slovo ali to je to).
Napominjem diskovi su radili prije OK. Isto mi se desilo i sa drugim isto WD 20GB.
Radili su normalno prije PM6.
Što da radim trebaju mi diskovi.
Staro 16.10.2006., 12:46   #9
nicko
Postovi: 4,190
Probaj sa PM8
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2006., 14:22   #10
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Jednog sam rješio sa WD Alatima za Windowse, kad sam ga stavija kao "slave" na drugo računalo, ovaj drugi je počeja klikati i kad je na "slave" zamrzne cili sistem, što se nije događalo prije.
A PM8 skinija sam ali nemam isprvni serijski broj pa ne ide, ali i ne daje neki prozor za reg. key.
