Staro 10.10.2006., 12:02   #1
olio
Čaćkalo
olio's Avatar
Postovi: 55
Ap,pad napona....
trebam AP odvući malo dalje otprilike 15-18 metara ...sada kako ču provest struju a da mi napon ne padne.....
olio je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 12:42   #2
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Question
Power-over-Ethernet?
DWL-P200, PoE Kit, support 5VDC&12VDC non-PoE inbuilt device
D-Link PoE Kit, support 5VDC & 12VDC non-PoE inbuilt device
- IEEE 802.3af compliant
- Power over Ethernet Base & Terminal Unit
- Provides power over UTP cable to wireless device
- Suitable for all D-Link Wireless Access Points
- Selectable output voltage 5VDC or 12VDC
http://www.dlink.biz/?go=gNTyP9CgrdF...rqzC5D9o0ADdvk
cca 400tinjak kuna
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 14:21   #3
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
kupis produzni od 20m?
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 14:46   #4
olio
Čaćkalo
olio's Avatar
Postovi: 55
Autor Trash Pregled postova
znači neće biti pad napona preko produžnog
Staro 10.10.2006., 15:04   #5
ou75id32
Postovi: 153
Power-over-Ethernet ( PoE ) ali ne kupuj ga nego sam napravi doći će te nekih 20-ak kuna..pa i manje..
Za početak stavi napon koji ide na ap pa izmjeri koliko ti gubi volti na toliko metara UTP-a. Kad to utvrdiš staviš veću voltažu i sve radi ok...
Izlazni kon Ulazni konektor DC Prikljucak
Pin 1 <-> Pin 1
Pin 2 <-> Pin 2
Pin 3 <-> Pin 3
Pin 4 <-> DC Pozitivna žica 1
Pin 5 <-> DC Pozitivna žica 2
Pin 6 <-> Pin 6
Pin 7 <-> DC Negativna žica 1
Pin 8 <-> DC Negativna žica 2
Budući da se te žice ne koriste na utp kabelu služe za prijenos napajanja za AP....
Evo ti link pa vidi o čemu se radi...
Možeš spojiti i ispravljač sa puno većim naponom od onog potrebnog na AP-u i na kraju staviti stabilizator napona koji ga prilagodi potrebnom naponu za AP. Ovaj je način puno bolji i kvalitetniji zbog samog gubitka napona u utp kabelu..
ou75id32 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 15:06   #6
ou75id32
Postovi: 153
Autor olio Pregled postova
Ne igraj se sa stujnim kabelom ako ga misliš stavljati na otvoreno da se ne bi "prosvijetlio"...: sweating
Staro 10.10.2006., 16:02   #7
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
googlaj malo, ekipa iz NYC wireless je radila POE na 30-50metara, samo su malo veci napon pustili tako da na kraju kabla dobiju ono sto im treba...
spoji POE i na kraju kabla provjeri sa voltmetrom koliki je pad napona... povecas napon na izvoru tako da uz gubitke dobijes zeljenu voltazu na kraju
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 16:44   #8
ou75id32
Postovi: 153
Imao sam 30 metara do vrha zgrade na PoE i radilo je super...
Čujem li ja to jeku ili...?????:confused:
Staro 10.10.2006., 18:27   #9
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
Autor ou75id32 Pregled postova
slazem se ali treba mjerit napon obvezno pod opterecenjem
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 18:34   #10
ou75id32
Postovi: 153
Autor gonzo Pregled postova
Točno pod opterećenjem jer tek onda dobije točne napone slažem se...
Staro 10.10.2006., 20:29   #11
olio
Čaćkalo
olio's Avatar
Postovi: 55
imam dvije opcije
1. 20 metara UTP kabla i povećati napon
ili
2. 30 metara Produžnog kabla ali u zatvorenom prostoru ....i izoliran
Staro 10.10.2006., 20:36   #12
ou75id32
Postovi: 153
Bolje je PoE preko UTP kabela jer ti je puno urednije i jednostavnije napraviti
nego razvlačiti brdo kablova...
Staro 10.10.2006., 20:51   #13
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
da se nadovezem na temu, da li bi se i napajanje switcha/huba moglo spojiti preko PoE, i zna li netko konkretan uredjaj koji bi radio tako?
@ou75id32 : thnx
Zadnje izmijenjeno od: walbandon. 10.10.2006. u 21:04.
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2006., 20:54   #14
ou75id32
Postovi: 153
Autor walbandon Pregled postova
već odgovoreno...
Staro 10.10.2006., 21:03   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ovisi sve gdje ces ga staviti i dali imas u planu spajat jos uredjaja tamo. Razmisli treba li ti poe. Ako mozes kupi si dobar deblji kabel za vansku upotrebu i nikakvi troskovi. Kod nas je na nakoliko mjesta tako rijeseno zbog ostalih uredjaja.
Spajanje ostalih uredjaja je naravno moguce ali treba voditi racuna o snazi PoE -a (switchera ili za sto si se vec odlucio).
Staro 10.10.2006., 21:06   #16
walbandon
Postovi: 974
gle, taj switch bi sluzio samo kao pojacivac signala jer bi kabel bio nekih 160m, ta jaci kabel jel to mislis pr na cat7 , znas li mozda cijenu metra i da li bi on bio ok za 160m bez "pojacivaca"
Staro 10.10.2006., 21:17   #17
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ja sam pricao o naponskome kablu, na malo jaci i dobro izoliran kabel. LAN na 160 metara ipak nece samo tako ici..
P.s. Kada smo vec kod lana pazi da ne kupis fuseraj UTP vulgaris kabel jer ce ti staticki spaliti switch. Nije nuzno ali jako cesto se to desi kada ide po krovu UTP.
Staro 10.10.2006., 21:38   #18
walbandon
Postovi: 974
Staro 10.10.2006., 21:49   #19
ou75id32
Postovi: 153
Autor mann Pregled postova
kao prvo si falio thread ..walbandon ima svoj koji si trebao pročitati pa bi znao o čemu je riječ..prebaci se tamo da baš ne punimo ovaj bez veze..
ti to iz prakse??? zanimljivo... to što ti zoveš "fušeraj UTP vulgaris kabel" ljudi koriste za za spajanje WLAN AP/routera (isto je i sa switchem) na krovu zgrade i godinama pa nitko se još nije javio da mu je statički spalio nešto a zna se raditi o velikoj metraži..
Sam sam imao nekoliko puta po 30-ak metara na krovu pa nikada ništa ...
Ako je tako što je tek sa utp vulgaris kablovima koji se nalaze unutar kanalica..??? .... Razvukao sam dosta mreža i nikada nisam imao problema sa tim vulgaris kablovima..
Staro 10.10.2006., 23:25   #20
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sorry faco sto nisam citao sve redom, rekli smo covjeku istu stvar, u cemu je problem?
Staro 10.10.2006., 23:35   #21
ou75id32
Postovi: 153
Autor MasterX Pregled postova
nema problema bila je zaje.....ja ..: goood :
Staro 11.10.2006., 13:32   #22
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
od vi$ka glava ne boli
Staro 11.10.2006., 23:35   #23
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
@ou75id32
UTP vulgaris, neoklopljeni twisted pair, dakle upravo ono sto UTP i je. Dok nismo skuzili u cemu je problem otisla su nam dva puta level one switch zbog 80 metara kabela.
Staro 12.10.2006., 01:42   #24
ou75id32
Postovi: 153
@ou75id32
...istina da je to vulgaris UTP kabel koji nije najbolje riješenje ali je najpovoljnije i nazvati ga fušerajem je malo previše... Ako si ga smatrao fušerajem zašto si ga onda koristio..Fušeraj je onda u tvom slučaju posao koji si radio..BTW zašto baš level one zamijeniti sa istim..trebalo je staviti drugi pa vidjeti da nije ovaj malo preosjetljiv..( o njihovoj kvaliteti bi se dalo pričati...)
Budući da se traži oprema za malo novaca taj utp je i više nego dobar jer ono što se tebi dogodilo ne mora se i drugima.
Ima i tu ljudi koji imaju razvučeno po 80-ak metara ali nikome se nije to događalo.. ( istina nitko baš ne koristi level one..)
I opet post na krivom mjestu..walbandon je stavio i link na svoj thread a i ja luđak pa odgovaram : bonker : ...
Bez uvrede ali pljuvati po nečemu zbog zbog svojeg neznanja nije baš ok...ipak se na greškama uči...
Staro 12.10.2006., 17:57   #25
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Frende, UTP po krovu je najjeftinije rijesenje, najnekvalitetnije rijesenje. Dali je optimalno tesko je reci. Isto tako pogledaj debljinu izolacije nije na svim kablovima ista. Fuseraj je receno eto tako, no i dalje sam stajalista da je to lose rijesenje za po krovu. Nije jeftino 80m STP -a no za 20m nije tak bad a u mome slucaju pomoglo je puno...
Srecom iza sebe imam dosta iskustva, al uvijek sam spreman nauciti od recimo ovakvih kao ti.
Staro 12.10.2006., 19:13   #26
ou75id32
Postovi: 153
Istina je da i među utp kablovima ima boljih i lošijih ali kad se ima novaca sigurno da bi samo budala štedila na sebi i normalno da bi prije kupio STP nego UTP za takvu svrhu ali savjet za kabel je bio u skladu sa pitanjem tj. da se što manje potroši. Kad već spominješ iskustvo mislim da bi manje ti smetali i ti loši kablovi da si u ono vrijeme radio veće mreže sa bnc konektorima i 50 ohm-skim koaksijalnim kablovima jer je ono noćna mora kada se dogodi sra..e na mreži... Switchewi i moraju izgarati inače nema zarade za proizvođače hehe. Trebaš vidjeti samo u jednoj Fini gdje promet kroz njih ide cijeli dan, kad počnu krepavati...onda naručuju na kutije switchewa... Tu mislim na one obične plastičnjake do 8 portova bez obzira na proizvođača.. za serverske sisteme ipak ide malo bolja oprema....
