Staro 04.10.2006., 15:22   #1
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 586
na maxadsl sa 2 pc kako....?
e neznam dali je netko nest vec pitao ali evo preble....
mislim si uzeti maxadsl ali bi da bude pristup netu s dva PC-a.
Pa sad cuo sam da pri uzimanju se moze birati koji modem i da ima u ponudi modem s 2. izlaza.
Ili ak nema kako onda ...sa dva modema ili....?
I zanima me kako onda to ide ako je jedan spojen dali se drugi moze spojiti (i sta onda djele brzinu ...ili?) ....?????:confused: ?????
duffy je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 22:08   #2
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Gospodin Rak je gore u sticky-u sve objasnio!
DIJELJENJE INTERNETA
Sada dolazimo do moje najomraženije teme. Dijeljenje interneta ili Internet connection sharing je nešto što bi svaki korisnik male mreže htio imati i ne shvaća da je to vrlo opasno za njegovu mrežu.
Prvo bi želio objasniti kako se to na više načina radi. Prvi je način iskorištenje resursa Windowsa. Mora se odrediti koje bi računalo unutar mreže bilo to koje će dijeliti Internet konekciju. To računalo MORA imati IP adresu 192.168.0.1. Bez toga je nemoguće napraviti sharing.
Dakle da krenemo. Napravimo istu onu konekciju preko koje se spajamo na Internet sa lokalnog računala. Desni klik/Properties/Sharing. Stisnite Enable Internet Connectio Sharin for this connection. Ispod toga je i Enable on-demand dialing. To će vam omogućiti da se konekcija sama uključi kada se korisnik pokuša spojiti na Internet. Istu stvar moramo omogućiti i mrežnoj kartici na tom računalu
Dobro je podesiti i to da se automatski konektira i isključuje kada više nema zahtjeva. Koliko vrijeme ćete odabrati je na vama. U prednosti su oni koji imaju ADSL i mogu biti konektirani stalno a da to ne utječe na njihov račun.
I tu bi htio završiti s ovim suludim načinom dijeljenja Internet konekcije koji se teško (ili nikako) može zaštititi. Preporučam da to ne koristite na svojoj mreži jer će od toga biti više štete nego koristi. Ne trebam objašnjavati kako bi vam izgledao telefonski račun kada vam uleti trojanac ili crv na neko računalo dok ste vi na poslu. Nezgodno kod toga je što će se to sigurno i dogoditi.
Daleko bolji način za dijeljenje Internet konekcije je da se podesi NAT (network address translation). No to zahtjeva neke druge programe. Jedan od njih je i Windows 2000 Server (ili 2003 Server). Drugi program je Sygate home (office) Network ili Wingate. Ovaj potonji je prilično nesiguran ali se i to može srediti.
Nadam se da ću jednog dana stići napisati ovakvo uputstvo i za te programe te tako približiti početnicima ljepote koje to donosi. Do tada je pametnije koristiti klasični način spajanja.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=10705
blozer je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 23:35   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor duffy Pregled postova
Uzmeš si modem koji ima 2 ili više portova za uštekat komp.
Ako nećeš žice, uzmeš wireless router.
U ova dva slučaja, oba kompa mogu na net neovisno jedan o drugome.
Ako uzmeš modem sa jednim portom, morat ćeš napraviti djeljenje veze preko LAN-a. Moraš spojiti oba kompa u LAN, na onome koji je spojen sa modemom porihtaš sharing i onda možeš i sa drugoga na net. No, ako prvi komp nije upaljen, nemreš sa drugim na net.
Staro 05.10.2006., 23:57   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Da se nebrineš puno imaš 3 opcije:
1. Ako uzimaš combo modem u zahtjevu pod napomena pišeš da obavezno želiš Kasdu jer ti onda ima 4mrežna porta, stavis je u routing mode i to je to.
2. uzmeš wlan pa automatski imaš mrežu
3. bilo koji combo modem + router iz tvoje režije
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2006., 14:53   #5
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 586
Autor Vucko Pregled postova
aha znaci jedan moze na net bez obzir adali drugi nije ili je
Autor Darth Vader Pregled postova
ok probati cu ovo pod 1. a ak me shebu (ako ne dadu taj sa 4 mrezna izlaza)...onda cu morati 3.
