samo kad bih znao
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Neznam zasto?
Prijateljev komp se ne gasi, ima dva OS 98SE i XP home, kod 98 nema problema, a na XP sve tece glatko da bi na kraju izasla poruka sa logo od XP i natpisom ispod "sad se moze kompjuter ugasiti", ali se neda ugasiti osim sa drzanjem POWER prkidaca 4-5 sekundi ili resetom i gasenjem preko 98. Ima pentium III 800 na maticnoj QDI. Dali je problem u windowsima ili mozda neki drajver,hardwer???? Ako neko ima iskustva sa takvim problemom bit cu mu jako zahvalan ako mi pomogne!!! ![]()
Lokacija: 00
Postovi: 323
Potraži malo po forumu vidit ćeš da je preko nekoliko ljudi imalo iste/slične probleme. Nek prvo proba sa SP1
Screew you guys, I'm going home! |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Trazim vec cijeli dan ali bez uspjeha ,ako moze pomoc samo da nije na engleskom moze talijanski ili hrvatski. Castim pivom kad dolazim u domaju!!
Lokacija: 00
Postovi: 323
samo kad bih znao
Postovi: 173
Hvala CyberLordu,ali to je vec sve isprobano i opet po starom ne gasi se! Skinut update intaliran service pack i nista !!!
Lokacija: 00
Postovi: 323
Može štekat neki driver, ali sad ne možeš deinstalirat npr. modem ili grafičku samo da bi mogao isključiti komp
samo kad bih znao
Postovi: 173
Ajmo ljudi, pa nije valjda da nitko od vas nije imao slican problem i nasao rijesenje za njega? Pomognite! ![]()
#8 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ovak, ima negdje u Control Pannelu Nesto sto kaze Power Options i tu ima tab koji se zove APM (Advanced Power Management) i tu treba ukljuciti APM. Sijecam se da je XP RC1 imao problema s BX plocama s time, ali nadao sam se da su to rijesili. I to je to. ![]()
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
samo kad bih znao
Postovi: 173
Hvala lijepo na odgovoru,probat cu u toku dana pa cu javit dali je bio u tome problem ![]()
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
zato jer...
...kad je instaliran XP IRQovi su se postavili bez Advaced power managementa koji je bio iskljucen u biosu... pa cak i da je sad ukljucen (sto je zbog win98) nita ti ne pomaze... ako nije ukljucen vidjet ces da fali u popisu devices... a kako to rijesit...welcome to windows world! ;-)... postoji nekakva komanda (ali za XP nisam siguran ali je bila za win2K) preko command prompta i switcha i to u stilu: setup (sa oriđiđi cd-a) /nesto... nisam probao ali bi trebalo radit... druga mogucnost je skinut sve uredjaje u safe modu (ali SVE, ukljucujuci i dial-up) iz device managera, restartat i pustit ih da se ponovo otkriju (but do not try this @ home&alone ako neznas sto je enum u registru ;-) ) ... use it @ your own risk! (da ne kazes da te nisam upozorio :-) happy digging ![]() |
#11 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: zato jer...
u stvar.Istina, mogu se Wini ocistiti u potpunosti od starih drivera, ali vremenski izadje da je to dulje (i napornije) od nove instalacija. Plus kaj se pri tome lako mogu sje at sami Wini.
samo kad bih znao
Postovi: 173
Hvala svima ali nazalost prijatelj je na sluzbenom putu, pa sad ne mogu do kompjutera , kad se vrati isprobat cu i javit se na forumu dali je problem rijesen !!
#14 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: kad ve tvoja mora bit zadnja...
#15 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Re: zato jer...
#16 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Hvala greg SE sto si se javio i probao rijesit problem, ali te molim ako mozes to malo podrobnije opisati jer ne razumijem bas to sto si napisao Hvala!!!
#17 | |
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
samozato sti mi trebaju postovi za avatara...
odgovarm: Citiraj:
#18 |
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
(o gregSE postu)...nece jer...
... win (jos tamo od 2K ne prijavljuju drajvere samo iz inf foldera vec ga trpaju i u cat folder a kod nekih aplikacija (tipa Intel ATA) se pozivaju i sa razlicitih lkacija... da ne govorimo o tome kako mu i nero moze pricinjavati grdne probleme ako ima przilicu... ma kao sto rekoh... jedini nacin da se izvede gorenaveedeno je da se nadje kojim switchem se to aktivira... (btw osvrt na prijasniji post... ona kvacica nece nis napravit jer APM nije isto sto i ACPI)... (JUPI!!! Konacno avatar! ):clap: |
#19 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
A sta ako nema te kvacice za APM? Recimo kod mene nema toga ista kombinacija (98 i XP) ili to sve zavisi od maticne i ostalog u njegovom kompjuteru!
#20 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Americanec odgovarao si mi zbog avatara ili da mi pomognes ?
#22 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
nadam se da ce pomoci, nije jos isprobano,ali ipak puno hvala !
#23 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: (o gregSE postu)...nece jer...
#24 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Nije problem formatirat i instalirat ponovo, samo se bojim da se opet to ne ponovi !!! ![]()
#25 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: samozato sti mi trebaju postovi za avatara...
Npr. sluzbeno se u Microsoftu kaze da je apgrejd s FAT32 na NTFS najbolje napraviti u Disk Managementu samih Win2000, dok nesluzbeno od njihovih zaposlenika dobijes sasvim jednu drugu informaciju. Nije sve u tecajima, ima nesto i u iskustvu.
#26 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Uostalom, a sto si se ti toliko napalio na taj ACPI? Dio problema oko kompatibilnosti drivera rijesava se tako da se ACPI makne iz Windowsa.
#27 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Naravno, monogo toga ovisi o maticnoj i njenom BIOSu, te dali je ukljucen APM (Advanced Power Management). Moje iskustvo je pokazalo da nakon sto instaliras Win98/SE na komp s iskljucenim APMom u BIOSu, kada naknadno ukljucis APM, Wini to sami prepoznaju i instaliraju. Ne pitaju te dali da to koriste.
#28 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
10 instalacija Windowsa na (uvijek isti) komp, i svaki put je sama instalacijia malke drugacija.
#29 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Hvala svima na pomoci, trebalo je samo ukljuciti APM i to je to , jos jednom hvala svima !!!! ![]()
#30 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
