Mutant Year Zero
Postovi: 509
GECUBE X1900GT
Eto nabavih je za 1630 kuna, prekrasno izgleda, kao Ferrari Pogledam temperaturu 62 c idle, pa moglo je to i niže mislim si. Pokrenem 3d čmark a ono temperatura 83 celzijusa Super, ne trebam palit radijator po zimi Mislim da ću morati staviti Accelero x2 ili vf900. Ali mi se čini da je na 83 stupnja stock cooler prilično tih, što znači da ne radi vent na 100 posto.Gdje se u Catalystima nalazi kontrola venta? |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Instaliraj si Ati Tray Tools pa to sredi preko njega. I skini origigi cooler i pogledaj kakvo je stanje ispod njega. Mozda ima paste za zube oprat...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jelc je već pričao kako se njemu cooler po defoltu vrtio na 36% pri takvim temperaturama... A ako je tih, sigurno ne dela na 100%, otud i takve temperature...
Postovi: 1,401
Ne znam zasto je tako kod tebe. Kod mene na idle radi na nekih 51-52 stipnja, a nakon 2 sata obliviona radi na 70 stupnjeva. Mislim da je to ok... |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
U ATT-u ovak:
daj slikaj grafu...da li je to novi redizajn koji je najavljen ili je jos uvijek onaj stari cooler Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.09.2006. u 16:12. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
vorda22 bi mogao u posjet voćarni ak nastavi tako Kaj se tiče X1900GT-nova verzija će imati manji takt GPU-a, veći takt meme i podršku za neke novije multimedijalne điđe. I novi cooler. Navodno. Da ne bude zabune-govorimo o novim modelima grafa rađenim u 80nm koje će uskoro biti u prodaji.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dajte ljudi stavljajte upozorenje koliko je koja slika teška jer ću stvarno početi dijeliti banane. Za vašu informaciju ima još ljudi na "jadničkim" DSL paketima...ili na modemu.
#16 | |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
http://img176.imageshack.us/img176/2081/dsc00060fx5.jpg http://img60.imageshack.us/img60/5536/dsc00069oa4.jpg |
#17 | |
Postovi: 4,190
Misliti je dr.... znati... ![]() Citiraj:
#19 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 17.09.2006. u 19:16. Razlog: brzopletost |
#20 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#21 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
ljudi instalirao sam ati tray tool, no ne mogu vidjeti na kojoj brzini se vrti vent jer pod hardware-overclocking settings-fan pise no supported hardware found. imam gucube 1900gt i catalyst 6.8. u cemu je problem? |
#23 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
07-Sep-2006, 19:41.42 Vijest objavljena na : http://www.beyond3d.com/ "The new spec lowers the clock speed by 63MHz, from 575MHz to 512MHz, while increasing the memory speed by 60MHz from 600MHz to 660MHz (1320MHz effective). A PCB redesign is also included to accomodate a fan change anticpated to produce improved accoustics, and HDCP capability is included by default on the new boards. So, in exchange for a modest core decrease, purchasers of the new board will get faster memory, a hopefully quieter fan, and HDCP. As partners are expecting overall performance to remain pretty close, this doesn't sound like an unreasonable set of tradeoffs to be making." Dakle mislimo na isto. GT sa novim imenom. Ali nije baš isto budući da će nove grafe dolaziti sa potkresanim video mogućnostima (dual-link, VIVO opcije) u tri inačice. Pa treba pripaziti.
#25 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
x1900gt će imati iste taktove kao i x1950pro,ali će imati staru jezgru za razliku od x1950...Ima na gecube-ovoj stranici sve opisano |
#26 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#27 | |
Postovi: 1,606
dakle, "novi" x1900GT=x1950pro http://images.dailytech.com/nimage/2...transition.jpg Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 18.09.2006. u 12:16. |
#29 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#30 |
ghotic warrior
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
