Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
DS4 i goodram
Ne znam,ali nesto mi se cudno pocelo dogadati! Npr. ukljucim komp,sve se ukljuci,svi venti, onaj od graficke vrti na max,al nist se ne pojavljuje na monitoru! Gasim, probam opet i nista! Clear CMOS ne pomaze. Prvo sam mislio da graficka za***ava, pa stavih rezervnu 6600,ali isto. Provjerih sve kabele,sve superspojeno,na mjestu. Tada izvadih RAM (jedna plocica od gige) GoodRAM pro 800MHz i stavim unutra,i tada upali! Napominjem da sam probao ocistit kontakte i da nekad kad to napravim ( vadim van pa vratim u utor)uspije nakon 2-3 pokusaja sto je vrlo frustrirajuce. Najzanimljivije je to sto se ne dogada stalno, nego randomizirano nakon nekih 4-5 ukljucivanja pa opet zeza! Ne znam dal je itko ovo dozivio pa molim neke savjete. I da, da ne zaboravim, prije sam flashnuo sa standardnog biosa (F2) na F3, najnoviji podrzani za DS4 i sad vidim da je on opet na F2!¨ Kak se mogao sam odfleshati?! Naklokat cu ga sad tako da se bu dimilo iz njega, uh!!!!: Drone :: Machineg: wtf :
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 14.09.2006. u 09:54. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Meni ovo smrdi na problem s plocom. Vrlo cudno ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 551
Nisam jos, mada sam pomisljao na to. Probat cu. Ali nevjerovatno, radilo sve ko buba tjedan-dva i sad ja moram vadit ram nakon nekoliko on/off-a ![]() Opce se bojim dodavat jos jedan stick u dual-ch. Al ovo da se bios sam vratio na defaultni je ludnica.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
tak je i meni jučer,naravno nije stigla memorija i ono uzmem 2x1gb 667 takeMS i pazi te ovo ubacim 2 ne radi ništ,stavim jedan radi do boota,probam drugi i opet ništ,naravno probao i druge slotove i opet ništ,vratim ja njima tu memoriju i uzmem ovu privremenu što stoji 2x512mb 533twinmos i naravno sve radi...eh što su kvalitete te junke memorije ![]()
Postovi: 699
Ako se ja dobro sjecam, cini mi se da je netko nedavno prodavao Goodram uz objašnjenje da se ta memorija ne voli baš s Gygabyteovim plocama... |
Postovi: 551
Ne, nazalost jos nisam imao priliku probati novi ram. Evo vratio sam F3 bios i uredno je prepoznat. Upalio komp i normalno je proradio. Sad strepim kad ce me ponovno zaj....t.: bonker : I sad budi pametan pa stavi "ne znam koji stick od gige", cini se da nebu islo jer ocito se dva ne vole, pogotovo 2x1gb koliko sam imao prilike vidjeti. Goodram, Kingmax....
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Probaj na Gigabayt forumu ako imaju sličnih problema... Ako to ne riješe sa sljedećim biosom, onda je do ploče. A ako ti to bude radilo i sa drugom memorijom onda je naravno do memorije. Trebao bi probat memoriju i u drugoj nekoj ploči
Postovi: 551
Probat cu neki dan memu u drugoj ploci. Sad, posto imam 3 venta u kucistu, kad ukljucim komp, prvo se zacuje njihova vrtnja,ali to traje samo nekih pola sekunde i onda se kao uspore, sto je ok,i tada sve radi dobro,satima, bez ikakvih rusenja. No,nekad kad ga palim ostaje sve vrtjeti ko ludo i nema post-a na ekranu pa moram vadit memu da proradi. Dakle, prilikom samog paljenja, nakon pazljivog osluskivanja primjeti se da vrtnja,tj.zujanje venta odmah dode na normalu nakon inicijalnih 0,5sec i sve radi. Sad sam uspio dva dana bez problema jedno 5-6puta upalit komp i sve je u redu proslo. Samo, ne znam kad ce i STO ustvari zaj....a?? Malo sumnjam na napajanje,ali cudno zasto nakon vadenja RAM-a i ponovnom umetanja proradi? ![]()
the luda ribetna
Postovi: 3,952
dok bios ne preuzme kontrolu se vrte na max... inace jel se to dogada i kad je naklokan pa kad resetiras nece se upalit vec moras gasit pa palit?!? |
AMD user
Postovi: 165
#13 | |
Postovi: 551
Pitam se kad ce opet. ![]()
#17 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
#19 |
Postovi: 551
DObro decki, kaj da onda uzmem od rama 800MHz 2x1 gb a da ne pretjerujemo s cijenom preko 1500???? Inace, upravo sam stavio frendov kingmax i djubre isprve upalilo i radi. Sad cu vidjet ako nakon 10 on/offa proradi onda pilicom rezem GoodRAM na komadice.
#20 |
Postovi: 4,190
Ako hoces, mozemo se changeat (naravno, ako imas 2x1gb) ![]() |
#21 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
#22 | |
Postovi: 4,190
![]() ![]() Za maticnu ![]() ![]() ![]() ![]() A ti kako si krenuo isprobat ces cijelu lepezu conroe ready maticnih ![]() |
#23 |
Postovi: 551
Nemam jos 2x1 gb, zasad imam kingmax (trenutno posuden radi provjere) 1 stick. Jedino ako hoces moj prekrasni goodram pro s plavim heatsinkom, lijep je fenomenalan, pa daj ti meni ova 2 slabija ![]()
#24 |
Postovi: 4,190
Onda sam u minusu laganom ![]() ![]() ![]() Jel idu ti gooodrami na 800mhz na 4-4-4-12 latencijama? |
#25 | |
Postovi: 3,945
#26 |
Postovi: 4,190
Trebali bi...meni kingmaxi rade na 800mhz na 4-4-4-12 na 2.1V (nisam jos istestirao je li 100% stabilno, ali je blizu toga)... |
#27 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#28 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#29 | |
Postovi: 3,945
nekak najsigurnije mi se čini onaj treći test u prime na jedno par sati,ak je tamo stabilno onda je 110% stabilno... ![]() ![]()
#30 |
Postovi: 4,190
