Postovi: 2
Tražim program za oc Intel Core Duo T2300 procesora za laptop. RAM: Naziv modula Kingmax KSBD48F-A8KE4-MJE Serijski broj Nema Kapacitet modula 1024 MB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula SO-DIMM Tip memorije DDR2 SDRAM Brzina modula DDR2-533 (266 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 1.8 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) Chipset: Southbridge Intel 82801GBM ICH7-M Northbridge Mobile Intel Calistoga i945PM Procesor: Procesor Mobile DualCore Intel Core Duo T2300, 1666 MHz (10 x 167) Jezgra procesora Yonah CPU stepping C0 Podržani setovi instrukcija x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Originalna frekvencija 1667 MHz Min / Max CPU množitelj 6x / 10x Engineering Sample Ne L1 cache za kod 32 KB per core L1 cache za podatke 32 KB per core L2 cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) Multi CPU CPU #0 IntelGenuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz, 1662 MHz CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz, 1662 MHz Fizikalne informacije o procesoru Tip pakiranja 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA Broj tranzistora 151.6 milijuna Tehnologija izrade 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Veličina silicijske pločice 90 mm2 Napon jezgre 0.950 - 1.262 V I/O napon 0.950 - 1.262 V |
Postovi: 2,105
ja se ne bavim oc-om ali ne kuzim kakav to tocno program zelis? mislim, imas BIOS na ploci?! |
Postovi: 4,190
To je za laptop... Pogledaj ClockGen, ali budi oprezan.... I nemoras se derat!! |
Postovi: 718
ClockGen i CrystalCPUID (za mijenjanje napona procesora, ako je moguce). Kao sto je nicko rekao, budi oprezan, ako ne stavis da ti se na startupu loadaju setingsi, svece biti ok, a ako stavis...hmmm...
