Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Duže vrijeme sam razmišljao o promjeni mog starog i vjernog miša Logitech-a B69 black, koji je stvarno odličan miš, i služio me preko 4 godine, i nikad nije zatajio. Uz sve igranje, pucačine, udaranja po njemu, sve je to podnosio i radio. No, eto, pošto u zadnje vrijeme igram samo cod2 na http://www.cod2you.com: quake2 : , razmišljao sam o promjeni miša... A i htio sam kupiti miš na kojem ću imati više tipki s kojima bi rad u windozama i surfanju netom bio brži i ugodniji.. Gledajući po cjenicima lokalnih prodavaonica informatičke opreme, naiđem na cijenom prihvatljiv, a tehničkim karakteristikama i svojstvima, jaako zanimljiv miš koji bi trebao zadovoljiti sve moje potrebeb, što izgledom, što brojem funkcijskih tipki.. Radi se o Genius Ergo 525, koji nije optički miš, već laserski. Ova činjenica mi je uzrokovala malo sumnje u kvalitetu samog miša, jer, kako miš koji košta 174 kn može biti dobar kao i dvostruko ili trostruko skuplji Logitech G7.. ZANIMLJIVOST je u tome da ova dva navedena miša dijele ISTU "elektroniku", tako sam barem pročitao negdje.. ![]() I tako malo pretražujući Internet pronađem 2-3 review-a koji su uglavnom pohvalili ovog Geniusa. Nekih većih minusa mu nisu dali, minus je samo što je samo za dešnjake.. http://www.doomedpc.com/?q=node/75 Evo novog Geniusa kod mene.. ![]() Usporedba stare i nove tehnologije.. Logitech B69 Optical vs. Genius Ergo 525 Laser ![]() Instalacija: Pa.... tu mogu prigovoriti, isto kao i reviewi na netu... Miš ako se ukopča u USB, jednostavno smrzava računalo pri instalaciji drivera, ili uopće neće da radi... Nisam se išao s tim previše zamarati, nego sam stavio USB/PS2 adapter, jer ionako ostajem bez USB portova, pa mi svejedno gdje je uštekan.. vjerojatno postoji rješenje za ovaj problem, jer nisam ništa deinstalirao moguće stare drivere od Logija, već sam ga samo iskopčao i ukopčao novi... Spojen na PS2 radi bez problema, instalacija prođe ok. Miš je ergonomski odličan, odlično leži u ruci, plastika je drukčija nego na Logitechu, ali u ovako kratkom vremenu ne mogu reći da je je dobra ili ne. Naaa prvi dodir je dobra. dobijete mali programčić za postavke i konfiguriranje tipki.. kojih ima 8 za konfiguraciju.. Znači klasično lijeva desna, i sad ugodno iznenađenje, scroll tipka koja ima i bočni scroll, ODLIČNA stvar za surfanje netom. Sa lijeve bočne strane 3 tipke, od kojih srednja predstavlja izmjenu DPI, u koracima 400,800,1600 i 2000DPI. Moram priznati da se nisam s ovim puno igrao, jednostavno nisam imao dovoljno vremena. Ali funkcionira jednostavno. Svaki klik mijenja cirkularno DPI osjetljivost. A u windozama iskoči mali ekrančić u donjem desnom kutu koji pokaže koja se razlučivost aktivirala. Meni je zasad 800dpi za windoze OK. Isto tako se u onom programu mogu pojedine rezolucije isključiti tako da na klik recimo možete mijenjati samo između 2, ili između 3 osjetljivosti.. Sve tipke su programabilne... Iznad i ispod scroll tipke postoje 2 tipke... nešto kao plus i minus... ja sam ih stavio kao volume up i down.. Sami scroll je također tipka. i može se kliknuti i kad je stisnut recimo u bočno scrolanje... Igrao sam se sinoć malo COD2, i prvih 10ak minuta je trebalo privikavanja, ali miš ima potencijala samo kad se podesi po svačijoj želji.. ja sam nešto krivo postavio za tipke, pa mi trenutno scroll tipka neće da baca bombu, već mi se ukljući mute (to sam podesio u windozama).. pa izgleda iz igre prihvati naredbu mute.... Ali ovo mi se događalo i sa logitechom kad sam instalirao njegov software... Za sada ću završiti, napisat ću još koji dojam kad se budem duže s njim družio, da vidim kako će se pokazati.. Zaključak: Odličan miš za te novce, ergonomski odličan, tipki ko u priči, lijepi... kao minus ću navesti problem kod instalacije u slučaju spajanja na USB, ali vjerujem da tu postoji neko rješenje.. Two thumbs up! : goood : |
Avocado
Postovi: 7,876
e bas sam ovako nesto ceko bas o tom misu, fala! kupujem kad mi dojadi moj vibro-plaviLED-trust-shrot mish ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 11,661
Kao i obično odličan review od Gabrea : goood : |
Postovi: 374
Dobar review: goood : Samo, imao sam prilike neki dan kod strica isprobati misa; radi ok, nema zamjerki samo mi se ne svidja sto je nekako prelagan i ta plastika mi se cini nekako prenjezna, s obzirom da imam mx518 kojeg tlacim koliko mogu ALI s obzirom na cijenu, odlican mis!
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego koja kopija mx 1000 strasno pokraden dizajn mislim ok je mis je jeftiniji i nije los ali mi je smijesno kada netko krade dizajn od drugoga. To mi jednostavno predstavlja problem.
Lokacija: mountain M
Postovi: 34
http://tehnika.realis.hr/product_inf...oducts_id=5849 evo jednog Logi lasera ali je malo mal bar meni a isto tako kosta i nema botuna nesto |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ja sam old school...dvije ili tri tipke..ostatak je previse.. tipkovnica isto tako...bez suvisnih tipki molim..u te spadaju i turn of, restart, stand by... p.s- ima li dobar mish..neki malo ugodniji ruci...a da nema tolku vojsku tipki..tj.da ima tri...mouse 1,2 i scrool? |
Postovi: 1,313
mis je mrak za te pare ma sta za te pare mrak je totalno : goood : ja ga guram na poslu i tu mi treba precizan bis sa puno opcija tj tipki i jedino sta mogu rec da je (meni) skoro pa savrsen jedino sta se mozda nece svidit nekom ko voli tezi mis i ima male preste ili ruku, posto sam ja dugoprstic meni pase ja ga vozim na stolu (podloga je umjetno drvo znaci braun s prelazima u sivo i bjelo) i nijednom mi nije preskocio za razliku od ostatka ekipe meni driveri nisu srusili ili radili ina cuda a spojen je preko USB-a (win xp) jos jednom mis je mrak i jednio nedostatak dobrog misa na poslu me sprecava da ga odnesem doma i zamjenim svoj MX 518 s njime
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Dobar miš i odlična recenzija |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
vidim da je puno ljudi čekalo ovaj review, pa eto, drago mi je da mogu pomoći.. što se tiče pitanja na kakvoj ga podlozi vozim, odgovor bi bio - nekakva platnena kupljena u konzumu za 20kn... sa podebljanjem za odmor zapešća... a i hvala na lijepim riječima. nema me u Zg iduća 3 dana, pa kad se vratim istestirat ću mišonju do kraja... |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Odlican rewiew misa,slijedeci mis kojega cu uzeti bit ce vjerojatno taj,svaka cast na iscrpnoj analizi glodavca ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#16 | |
Postovi: 702
ali bi radije da nema te puste tipke i da je mozda malo tezi... jel ima takav jel ima tko ideju? |
#17 |
Lokacija: CRO
Postovi: 131
Uglavnom smece od misa...nemoj se ljutit gabre,o ukusima se ne respravlja...taj mis nikad nije vidio lasser niti ce ga vidjet..za 190 kn i jos genius...ako mislis brijati na gamerske glodavce uzmes si postenu optiku MX seriju od logitecha ,razera ,ili G seriju...ovo je smece od misa...pozz.i zivjeli ![]() |
#18 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ovo "smece od misa" ima isti Agilent senzor kao i G5/G7/Razer copperhead. Posto sam imao dobra dva mjeseca Copperheada, isprobao brdo Logitechovih miseva i imao iskustvo iz prve ruke sa gore spomenutim geniusom , mogu samo reci da je za te novce mis nenad***iv, na potplatu se stave tefloni i mis je savrsen. Jedina, uvjetno receno, slabija strana je USB refresh koji ide do 250hz Ergonomija odlicna (volim vece miseve, navika od M$ explorera), ugodan za svakodnevni rad (za razliku od copperheada cija je ergonomija na nivou cigle), pregršt dodatnih gumbića i jako dobar geniusov prateći software. Na mišu je moguće skinuti jednim potezom gornji poklopac, zamjeniti s drugim i pocistiti sve unutra. Zakljucak: Usudio bih se reci najbolji mis u svom cjenovnom rangu, a i onom duplo skupljem : cheers2 PS. trenutno vozim M$ explorer v4 Edit: Fleks flame on : sweating !
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#19 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
![]() smeće od miša.. lol nije vidio laser i k tome genius... lol ne brijem ja na ništa... meni je bio potreban miš sa više tipki, i da je ergonomski bolji, i to ovaj genius u potpunosti zadovoljava, i više nego sam tražio... Igre? igram samo cod2, i u tome je odličan. ali bogati, što si se tako raspalio.. reci, ti si osobno koristio G5, G7, copperhead ili recimo mx1000? pa možeš reći da je ovaj miš u usporedbi s njima sranje? molim te onda mi navedi točno detalje u čemu je on sranje u odnosu na njih? tako da mogu editirati svoj thread i dodati te negativne osobine u njegov opis. Miš je ergonomijom identičan MX1000, a i ovim g5,g7... s tim da ovaj ima bočne tipke i back forward - što g5,g7 nemaju.. a i kao što catkiller kaže, ergo koristi isti senzor kao i g5,g7 mišonje... aj živio. |
#20 |
Hejter
Postovi: 6,521
Mis je jako dobra kopija , cak bi rekao iz ovog navedenog - mozda i bolji od orginala kad uzmes u obzira da ti u djepu ostane za rezervoar benzina . ali ipak ja svog mx510 nedam i ne bi ga mijenjao za nista - tek sam se naviknuo na njega nakon 2 godine nisam prije vidio ovaj review - pa i javno pohvala nasem vrijednom clanu za ovaj , ali i prijasnji uradak za x1300 512mb i naravno Asrock dual sata . |
#21 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 131
![]() P.S bez uvrede! : cheers2 |
#22 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ja mogu tvrditi da je ovaj miš za novce koje košta a to je 174kn (links) definitivno BEST BUY. nego, jesi li ti koristio ergo duže vrijeme, ili uopće? jer mi nisi naveo nedostatke... pa bih te zamolio da ih navedeš... iskreno rečeno, ja ne znam u čemu ljudi opet vide toliku razliku u miševima.. ili sam ja ekstremno grub i jak , ličke krvi, pa mi je to sve samo komad plastike koji guram po stolu... evo baš sam danas pogledao Saitek laser model, košta preko 200kn, a izgleda ko igračka prema ovom Geniusu, i nema ni ergonomiju ni potrebne tipke ko ovaj... aj Ž : hello2 : |
#23 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
evo i ja sam ga kupio, mis je odlican kad se namjesti osjetljivost. jedina zamjerka je sto mi je malo presirok u najnizem djelu ali mozda je to stvar navike jer sam do sad furao nekok zgoljavog microsofta koji dode s tipkovnicom. svakako ne bi davao 3xtoliko love da saznam da li je logitech napravljen po mojoj ruci. netko je rekao da ima jeftinu plastiku sto po meni nije istina, mis djeluje cvrsto i ni malo ne krcka. uglavom sve pozitivno |
#24 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#26 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Kako nema razilke CatKiller? Pa ovaj ima rep! ![]() Nekome ocito smeta sta smrdi (čitaj Genius je nije Logitech)... Inace i mene mami da si ga uzmem jer je ovaj moj genius pri kraju skoro... |
#28 |
Postovi: 90
#29 |
Postovi: 374
Ma bas cu probati zamoliti strica jedan dan dami ga posudi da ga isprobam pa da vidim kakve su razlike naspram mx518 kojeg imam (osim naravno sto je laserski, laksi i ima programabilnije tipke) iz prve ruke pa javim svoje dojmove
#30 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
eXecutioner28 ja sam isto vidija da ima nesto skuple sa tom podlogom pa me bas interesira..inace samo platnene koristim kad se isprlaju operem ih i bog. Ko nove. Arthas javi kako je proslo. ![]() |
