Staro 26.08.2006., 18:06   #1
Hummer
Lokacija: Lošinj / Rijeka
Postovi: 89
(problem)
prije par tjedana kupio sam value select Corsair 1gb memorije (1 kartica) i
sad imam 1024+512mb memorije..
razlika se vidi..kao nrp brzi rad firefoxa-a , brze prebacivanje
aplikacija.igrica.slika....,ali.... kad je u nekoji igri fps zna uzasno past prije
je sa 512 znalo radit sa low detaljima 1024+768 rez na 60 fps i rjetko kad
bi palo ali sam malo na min 50.. a sad radi na 20-30 fps-a ponakad ali
rjetko se digne na 60-70 isti detalji i sve ko prije (wow).. a kod cod-a
(call of duty) isto zna past fps.. zna se nekad poboljsat ali samo nekad
kada zagasim firefox u kom je otovreno 10tak tabova pa se digne (npr 30>60
fps u wow-u)..
trebam li nesto podesavat ne memoriji i kako?
neki koristan savjet ili bilo sto ?
da izvadim starih 512 mb memorije ?
btw laptop je gericom hummer extreme (u njega ide obicna 184pinska 400mhz
memorija)
thnx
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Hummer je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 02:52   #2
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Nemas to podesavat jer imas laptop. U njemu postavke u biosu baš nisu opširne.
Pokušaj maknut onu staru memoriju pa vidi što se dešava iako ne bi trebalo bit razlike. Ali pregledaj malo u everestu da ti sa dvije pločice nije odmah snizio takt memorije ili olabavio latencije laptop automatski
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 10:28   #3
Hummer
Postovi: 89
ovako
Trenutna vrijednost
DIMM1: Corsair VS1GB400C3 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Trenutna vrijednost
DIMM2: Nanya NT512D64S8HB1G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
to pise pod memoriju..nekakve letencije se spomijnu i i pod chipset:
Trenutna vrijednost
Memorijski tajminzi 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
proc. je ovaj :
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o procesoru
Procesor Intel Pentium 4
Jezgra procesora Prescott
CPU stepping C0
Engineering Sample Ne
CPUID (naziv procesora) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID revizija 00000F33h
CPU Brzina
Brzina procesora 2998.44 MHz (original: 3000 MHz)
CPU Množitelj 15.0x
CPU FSB 199.90 MHz (original: 200 MHz)
Memorijska sabirnica 199.90 MHz
CPU Cache
L1 Trace cache 12K Instructions
L1 cache za podatke 16 KB
L2 cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
savjeti ?
thnx
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 27.08.2006., 10:35   #4
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
A kako je bilo prije sa firefoxom? Inače meni kada je dugo otvoren zna požderat memorije 200+MB
U Everestu pogledaj Efektivnu frekvenciju pod Matična ploča/Matična ploča, ako je na 333 probaj izvadit 512MB.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 10:45   #5
Hummer
Postovi: 89
Informacije o matičnoj ploči
ID matične ploče 63-0100-000001-00101111-052504-SPDALE_G$1ABPA000_BIOS DATE: 05/25/04 18:33:18 VER: 08.00.10
Naziv matične ploče Nepoznato
Informacije o FSB-u
Tip sabirnice Intel NetBurst
Širina sabirnice 64 bit
Osnovna frekvencija 200 MHz (QDR)
Efektivna frekvencija 800 MHz
Propusnost 6400 MB/s
Informacije o memorijskoj sabirnici
Tip sabirnice DDR SDRAM
Osnovna frekvencija 200 MHz (DDR)
Efektivna frekvencija 400 MHz
Propusnost 3200 MB/s
Informacije o chipset sabirnici
Tip sabirnice Intel Hub Interface
Širina sabirnice 8 bit
Osnovna frekvencija 67 MHz (QDR)
Efektivna frekvencija 267 MHz
Propusnost 267 MB/s
svo sve da sebi nesto izostavilo
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 27.08.2006., 11:00   #6
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
Ovo mi izgleda ok, memorija na 400MHz.
Mislim da nije hardverski problem. Možeš još probat testirat stabilnost sa SP2004.
I još postat ovo:
[img=http://img209.imageshack.us/img209/674/untitledla1.th.jpg]
Možda ga usporava neki od programa u pozadini.
Staro 27.08.2006., 11:27   #7
Hummer
Postovi: 89
http://img183.imageshack.us/my.php?image=tmmkh8.jpg
gledam ja to cesto ali po meni uvijek sve ok..pogotovo sad kad imam 1.5gb memorije
gledo sam na everestu pod overclock kad je wow iskljucen bude oko 190-200 mhz memorija ..ukljucim wow i gledam a ono ide od 150-160mhz a time i procestor na nekih 2.2-2.6 ghz..:S cudno mi to jel to normalno?
cini mi se da nesto ne valja sa napajanjem .. da izvadim bateriju ?
i kad sam ga kupio malo vise od 2 god izlazna voltaza struje je bila nekih 10-11 volti sad mjerim ono 19-20 v inace na njemu i pise da je OUTPUT 20V 8 A ..na bateriji pise napon 14.2 ja milsim ili tako nes sa 14 volti
inace prije dok sam imo Isdn koristio sam ubs modem ..i comp se znao restartat sam od sebe (samo dok je bio na internetu) ..promjenio sam ga za neki d-linkov i od onda se restartiravao samo dok je grmilo ali inace u normalnom radu na internetu je bilo sve u redu...
meni se sve to cini da je problem zbog manjka struje ?
savjeti ?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
