Staro 16.08.2006., 16:35   #1
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
lcd dvi i ati catalyst
nemogu natjerati da mi lcd proradi na dvi ulazu(na vga radi,na dvi je zbrljana).po netu sam pronašao da se treba poigrati s postavkakma dvi-ja u catalystu pod digital panel properities-kojeg kod mene nema ni na starijim ni na novijim atijevim driverima.još mogu probati s omegom ili probati instalirati samo atijeve drivere bez catalysta?
agp x700 i lcd samsung 940bw
hvala
pyzdek je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 18:24   #2
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor pyzdek Pregled postova
hvala
huh...
nemam iskustva s omegom, al probaj stavit zadnje catalyste. provjeri DVI kabel jel valja.
ja sam imao slican problem. morao sam napravit reinstall catalysta (citaj: format c i onda je radilo. i da, jel imas mozda Samsungov MagicTune? mene je on davio i davio.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 18:37   #3
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Kak to misliš: "na dvi je zbrljana", a veliš: "nemogu natjerati da mi lcd proradi na dvi ulazu", to nekak nejde - ili slike ima ili nema (kad ga spojiš na DVI ulaz monitora), ako imaš a npr. slika je malo mutna onda je to zbog rezolucije
2 su osnovne stvari kod LCD-a frekve osvježavanja moraju biti 60-75 Hz (nikako više) i nativna reza 1280x1024 (samo na toj rezi će slika biti oštra i to u svakom slučaju spojeno na DVI ulaz monitora)
ako to sve vec znas i isprobao si, a nemozes dobiti sliku dok si spojen na DVI onda je valjda monitor u pitanju pa ga reklamiraj
a što se tiče CCC, da bi vidio: "digital panel properities" moras imati uključen "Advanced View", tamo mozes ukljuciti (u donjem okviru) "Reduce DVI ..." i "Alternate DVI ... " ali ako je monitor ispravan nebi ti to trebalo donjeti neke posebne učinke ni pro ni contra, ali evo ti slikica:
Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 16.08.2006. u 18:41. Razlog: kriva slikica
AC Thunder je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 19:33   #4
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
na catalystu ni u kojem slučaju(a gore sam stavio i stare i najnovije)nisam imao digital panel properities uopće u ponudi.stavio sam zadnju omegu i tu sam našao Reduce DVI ..." i "Alternate DVI ...ali ništa.slika je kad ga spojim samo dvi ko kad ne deinstaliraš stare drivere do kraja,a instaliraš nove(jel to ljudi zovu artifekti)monitor je 1440x900 reza,na vga kablu radi odlično na i 60 i na 75 hz.
neznam kako bi provjerio kabl dal je ispravan?nemam pri ruci niš drugo za upiknut u dvi..
Staro 16.08.2006., 19:46   #5
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Ne znam,ja sam samo ukopčao i stvar je odmah proradila.
Monitor je Samsung SM713BM, a grafička ATI Radeon 8500.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 16.08.2006., 21:42   #6
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
A pa daaa, wide monitor - to je njegova reza (nisam opce skuzo "W" ), probaj ga kod nekog frenda, ili ak ti je blizu trgovina otfuraj ga na reklamaciju, pa ces znat jel kabel il monitor, ak nije to onda je valjda grafa, u svakom slucaju polako, jedno po jedno, od najjednostavnijeg prema kompliciranijem, sretno
Staro 17.08.2006., 14:07   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako monitor ima driver obavezno ga instalirati.
Staviti kvačicu na DDC.
Staro 17.08.2006., 16:01   #8
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
Što je i gdje DDC? driver je instalran. dvi radi jedino kad ga naknadno ubodem dok je komp upaljen(onda ga manualno mogu prebaciti na analog-digital)ali inače ne.
kolko sam surfo okolo vidim da ljudi nerijetko imaju probleme s tim.nas servis mi ga se neda još nositi jer sumljam da je u monitoru problem.prije da je driver šugav
Staro 17.08.2006., 16:23   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Moraš negdje imati opciju "Use DDC Information"
Ako želiš koristiti reze koje su ti u driverima onemogućene ne uključuješ tu opciju, ako želiš da se reza automatski podesi kako je monitoru nativna reza (ili kako kaže driver monitora) uključiš.
Ja bih na tvom mjestu samo deinstalirao drivere, počistio (u safe modu) sa drivercleanerom smeće i probao bootat samo sa DVI.
Staro 18.08.2006., 11:07   #10
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
riješeno!otprilike sam tako i napravio,deinstaliro drivere od grafe i monitora,prikopčao samo dvi i nanovo instaliro sve drivere(biće da grafička nije bila upoznata s dvi ulazom.sad je).zasad radi,vidječemo s vremenom oče bit kakvih problema.
hvala!
