Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Fojnica
Postovi: 7
kingmax memorija
Koliko vas zna za Kingmax-ove module (u mom slucaju 256 DDR 333) ciji su cipovi ljubicaste boje? dogodilo se to da mi je uvaljen jedan takav na moj zahtjev da mi se umjesto 1 512 Kingmaxa uvali 2 sticka od 256. Ucinio sam to zbog toga jer sam nedavno nabavio EPOX 8RDA+, nforce2 chipset koji bolje tj brze funkcionira ukoliko se u dimm2 i 3 umetnu dvije identice (identicne) memorije (u mom slucaju 2 x 256). Baza je u tome da mi prodavac onako na papiru i nije uvalio cevap; obe memorije su apsolutno iste oznake s jednom razlikom: na malim chipovima u jednom slucaju pise -60 a u drugom -50. Da rezimiram - razlikuju se po toj oznaci, boji chipova (crna naspram ljubicaste) i sirini samog modula. Moze li mi tko objasniti o cemu se ovdje radi? Kakvi su to stickovi? (koje nigdje na internetu pa ni na Kingmaxovoj stranici nemogu naci? Dali funkcioniraju na istom naponu - i dali ih zbog nedeklarativnih razlika nforce 2 slabije iskoristava? |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
razumjem ja teba ali nisi morao postati i na problemi i na amd
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ispravka netocnog navoda iliti upozorenje... da bi koristio dual ddr moras imati 1&2 ili 1&3 a ne 2&3...ovo je cak jedini slucaj u kojem ce raditi normalno...iako sam cuo na netu da mnogima u bilo kojoj postavci daje iste rezultate...ali pazi na to ipak ako je jedan od chipova brzi od drugoga nazalost ces vriti na brzini sporijega...ne vjerujem da bi trebao imati nekih problema jel nisu identicni... kak mislis siri? |
Lokacija: Fojnica
Postovi: 7
na sto tocno mislis s tim 1&2, x&y; objasni malo - da me ekipa gdje danas idem psovat mater ne bi opet prevarila. Lipo sam od covika trazio da zamjeni moj novi 512 (kojeg sam kod njega uzeo) za ako treba dva polovna od 512 uz uvjet da budu identicni. On mi je uvalio po naljepnici dva ista modula, kao sto sam trazio, ali koji se, eto, razlikuju jos i po dimenzijama (ako je normalni,recimo,10x2,5 cm ovaj drugi je 10x2,2 cm ) i po boji modula. Nije mi cak dopustio da gledam sto radi s racunalom dok je montirao; sa smjeskom me je ispratio misleci da je uspjesno uvalio macka u vreci... |
Lokacija: Fojnica
Postovi: 7
ipravak: htio sam zamjenu za dva od 256... |
#6 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
CCCC, još i širiš laži ![]() Inaće na SVIM nf2 ploćama 2 DIMM utora su spojeni, dok je jedan razmaknut od ostalih ( ponekad je i kondenzator između , ali nije pravilo ). 1 modul MORA ići u razmaknuti DIMM , u jedan od ostala dva utora upikneš drugi modul. Ako si sve složiuo dobro kod postanja poruka ispod frekve proca je: dual chanell enabled ( nisam ziher za toćan text, ali u tom kontekstu ![]() I to je to ![]() |
#7 | |
Postovi: 2,735
a paske ti je objasnio kako treba pa stavi... |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
da se ja nadovezem na ovu temu 1&3 , 2&3 koja kombinacija sljaka , najbolje da si pogledas u manual od maticne (zivi horor) nisam bas veliki poznavatelj nforcea , ali sam kumovao jednom slaganju konfe gdje je doticna ploca bila a7n8x deluxe... i dual ddr se ostvarivao na kombinacijama 1&3 , te 2&3... tek tolko da znate ![]()
xxx |
Lokacija: Fojnica
Postovi: 7
i recite mi, da se rijesim neizvjesnosti, na koji se sve nacin moze covjek uvjeriti da mu memorija funkcionira na dual kanalu. Promijenio sam razmjestaj na 1&3 i cini mi se da se nigdje ne ocituje promjena 64 pristupa na 128. Moze li se negdje po windowsima ili kakvim programom takvo sto evidentirati? |
#11 | |
Postovi: 2,735
inace najbolje ti je staviti jedan ddr i zvrtiti neki mem bench pa staviti oba...i ako su u dualu reza bi trebala biti osjetno veca...10-30% okvirno |
#12 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
Kod mene nekoc bijase isti problem!
: Samsung 959NF, 19” : EPoX 8RDA+ : AMD XP 2400+, Thoroughbred : Glacialtech Igloo 2500 : Sapphire ATI Radeon 9800pro : Barracuda 80 GB, 7200 rpm : 2 x 256 CorsairXMS, DDR333 : CHIEFTEC Dragon Black DX-01B-D : Inspire 5300 5.1 : Win XP Profesional |
#13 | |
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Re: hmmmm
