|  11.08.2006., 14:04 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 8
				Mreža preko switcha koja ima izlaz na net
			 Pozdrav! kako spojiti 2 pca u mrežu preko switcha, da oba imaju izlaz na net ( takodjer preko switcha, pošto je u njega utaknut D-Linkov dsl380T modem koji radi u routing modu). ja sam nešto uspio napraviti, jedino ne znam kako podesiti te IP adrese.. oba pca imaju izlaz na net ali jedino kada je drugo računalo ugašeno.. na oba pca mi je IP automatic.. ne znam kako podesiti to pa da to sve skupa radi kako treba.. molim vas za pomoć |
|  11.08.2006., 14:28 | #2 |
| ono ispred konpjuktora Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: zagreb
					Postovi: 3,659
				 | podesi D-Linkov dsl380T da radi kao router
				__________________ |
|  11.08.2006., 14:54 | #3 |
					Postovi: 8
				 | ma to je sve oke.. imaju i jedan i drugi pc izlaz na net.. ali samo kad je onaj drugi ugašen.. kada se oba upale, napiše kod sata da je IP error na mreži i tu veza stane.. oba pca bi trebala biti umrežena i imati izlaz na net preko switcha.. ali ja ne znam kako i šta podesiti u TP/ICP propertiesima.. one IP adrese i ostale stvari koje se tamo nalaze.. so.. pls help |
|  11.08.2006., 18:29 | #4 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,224
				 | Ako ti napise ip conflict na mrezi onda ti je dhcp krivo podesen ili ti je jedan auto a drugi manual. Pogledaj si range na dhcp -u. Nebi to nikako smijeo raditi. U slucaju da neznas dhcp ti je na routeru mada nekuzim kako ti on moze stekati osim ako netko nije prckao po postavkama. Ako oces stavi si maualne ip adrese. Recimo da ti je router x.x.x.1 onda ove druge dvije stavi na x.x.x.2 i x.x.x.3. Gateway ti je router ip tj. x.x.x.1. DNS servere isto moras unjeti. Al ovisi dali si na t-comu ili iskonu. Pogledaj na njihovim stranama za info ili pitaj ovdje. |
|  11.08.2006., 20:17 | #5 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: ZG
					Postovi: 1,908
				 | zasto DHCP? stavi modem/router 192.168.1.1, prvi PC recimo 192.168.1.110, drugi 192.168.1.120 i trebalo bi radit bez problema. sta ce ti DHCP u mrezi s 2 kompa? |
