Brum brum...
Postovi: 584
problem LAN mreža
Imam problem pri korištenju lan mreže. Ovako imam 2. računala i na oba su na XP-u i pokrenem network setup wizard i namjestim sve i da su oba PC na istoj workgrup-i (MSHOME). Sve stavim na automatski (IP adrese ...itd). I spojimo se i radi ali onda krenu problemi.... Prvo kada hocu neke vece fajlove slati (npr 4GB) krene kopirati ali nakon nekog vremena javi da vise nema racunalo pristup drugom racunalu (manje količine podatka bez problema kopira). I onda obično moram reastartirati PC i onda radi opet. Ali nakon nekog vremena nemam vise ni pristup 2. racunalu čcita mi da se nalazi tamo računalo ali kad hocu uči na nj. Izbaci mi sljedeći eror: SLIKA: Ovako stavio sam cijele particije na full sharing, iskljucio sam firewall-ove i antivirusni prog ali neče. Probao sam čak i unositi sam IP adrese i ništa. Kad krene zezati probam ga i pingovati ali nista ne šalje niti prima. E sad u čemu je problem u početku radi a kasnije više ne i izbacuje mi onaj eror (a ništa nisam mijenjao – u vmeđuvremenu) i zašto kada radi na početku mi zašteka kada veće fajlove šaljem? I jedino kad bilo kojem od ta 2. PC instaliram win ponovno onda opet radi neko vrijeme i onda opet počne zezati. ?????????????? |
Postovi: 330
Jedino mi pada na pamet limit FAT32 file sistema, koji je 4GB. Provjeri da ti nije na jednom od compova FAT32, ako je postavi na NTFS pa onda probaj... Jednostavno to mozes napraviti pomocu naredbe u CMDu... |
Brum brum...
Postovi: 584
ne oba kompa (hdd) su mi trenutno na fat32 ... pa sta ma nije valjd da bi radilo na NTFS-u ...ma neznam vise sta bi bilo.... |
