Postovi: 1,431
kolko su bitne latencije? (nf3, s754, sempron64)
imam dfi nf3 i semprona 64 2800+ , s754 mema je 2x512MB sa hynix chipovima d43 i rade zajedno na 2.5 3 3 7 na 2.5V na 220MHz buduci da vidim dosta ljudi da drzi memu na postavkama 3 4 4 10 i slicno isao sam pogledat do kolko moja ide na tim postavkama i probam na 240 na istom naponu i prodje memtest, stavim na 250MHz i padne e sad, meni se neda bas vrtit taj memtest da nadjem optimalne postavke na ovim latencijama ako nemam nekog dobitka s time pa sad pitam jel bolje ostavit ovako kako je ili olabavti latencije i stavit 240MHz, mozda jos koji MHz vise, ako bude islo? p.s. da se malo pohvalim ovi semproni su stvarno strasni, stavio sam ga na deafult (1,6GHz) i radi stabilno na 0,98V, opako ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Imao istu kombinaciju proca i ploce, dobra kombinacija...i moj Sempron je radio na 1V i 1,6GHz i naravno pri toj voltazi se jako malo grijao ![]() Ja sam koristio memu niskih latencija 2-3-2-5, Taljente iz siga ![]() Sto se tice tih latencija, nema tu neke razlike...visi takt i vise latencije su ti isto kao i nize latencije i nizi takt... |
Postovi: 4,388
malo OT: imam 2 modula RAMa, jedan od 333 a drugi od 400Mhz, da li smeta ako nemaju iste latencije? Što je ovo RAS latencija je nepoznata? CPU Brzina procesora Matična ploča Chipset Memorija CL-RCD-RP-RAS Latencija AthlonXP 1533 MHz Matsonic MS8188E KM400 Ext. PC2700 DDR SDRAM 3-2-2-? 174.2 ns 1.modul Polje Trenutna vrijednost @ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) 2.modul Polje Trenutna vrijednost @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) noobus što se tiče latencija |
#4 | |
Postovi: 1,431
ok, thanks, nadam se da nece sad neko uletit i rec da je bolje da stavim labavije latencije jer je prevruce, a znam da necu odoljet :clap: |
#5 | |
Postovi: 1,431
![]() ovo sto si ti procitao je vjerovatno onaj spd, a to je kolko sam ja skuzio, a isto nisam bas neki pro, deklaracija proizvodjaca na kolko memorija radi, naravno moze svaka memorija obicno i bolje ako hoces pogledat na kolko ti rade obje plocice zapravo, skini cpu-z (jako mali programcic, nije ga bed skinut ni s dial-up-om) i tamo kliknes na tab memory i tamo ti pise kraj toga imas tab SPD na kojem su ti te latencije koje proizvodjac memorije, to su vjerovatno ove vrijednosti koje si ti naveo |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Za AMD ti je bolje imati nize latencije nego veci takt. Npr. bolje ti je stavit memu na 220MHz sa 2.5-3-3-7 nego na 230MHz sa 3-4-4-10. Kod Intela je suprotno zbog toga sto AMD ima integrisan memorijski kontorler u CPU-u pa je onda bolje da vrijeme pristupa memoriji bute sto krace. A sto se tice samog Semprona imam i ja jednog (konf. #2) ludnica (sto bi se kod nas reklo IMBA).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 1,431
ok, al sta mislis cak i ako bi skok mogao bit od 30MHz? (220->250) zapravo bilo bi najbolje da je neko vec probao ![]() ![]() |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
A ne znam bas za toliko. Probaj pa vidi. Uradi par testova sa nekim benchmarkom, a onda probaj u iograma pa vidi sta tri vise odgovara.
