Staro 18.07.2006., 21:49   #1
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
A64 3000+ sck 754 + K8NF4G-SATA2
Prvi put OC-am.. Tako da trebam malu pomoć..
Cpu-z kaže ovo..
http://img397.imageshack.us/img397/8845/cpuzct8.jpg
U biosu nemogu mjenjati multipler, nego samo
CPU frequency i PCIE frequency
multipler je [10]
Znači
CPU [ 200 ]
PCIE [100]
Sada jel mi možete u kojem omjeru da dižem ta dva cloka?.. I dal neko ima procesor ovaj i probao ga je OC-ati?
blozer je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2006., 21:54   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
množitelj ti je zaključan prema gore, dakle samo ide prema dolje, diži HTT i pazi na omjer memorije, najbolje ju odmah stavi na 333 pa kad overclockaš proc ona isto podići, jer ne vjerujem da ide puno više od nekih 430-440mhz
Staro 18.07.2006., 22:08   #3
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Sam još jedno pitanje koje je indirektno povezano s ovim threadom. Kako da pogledam temperaturu procesora? U Aidi32 ne piše..
Staro 18.07.2006., 22:15   #4
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
skini everest home edition, aida je prošlost
Staro 18.07.2006., 23:30   #5
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
thx..skinuo sam ga.. everest kaže 29 °C u IDLE a 35 max. Jel to moguče? A i na dodir coolera s proca ne osjeti se ni najmanja toplina ( možda malo, ali doslovno skoro je hladan). Super PI 1M 50 sekundi
Znači veliš mogu staviti
CPU [ 240 ]
PCIE [115]
A memu na kolko da stavim? Evo podaci o njoj
http://img265.imageshack.us/img265/4444/sdpzy1.jpg
evo temp proca.
http://img470.imageshack.us/img470/7448/everestnf0.jpg
Zadnje izmijenjeno od: blozer. 18.07.2006. u 23:49.
Staro 18.07.2006., 23:45   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor blozer
CPU [ 240 ]
PCIE [115]
Moguće je... 90nm procesori se malo griju, ipak meni je tek zadnja ultimate editon pronašla senzor iz jezgre cpu-a i on se kreće kao i temp nb-a po vrijednostima kod mene, naravno ova iz ocketa je puno manja...
Have a nice day...
Staro 18.07.2006., 23:51   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor blozer
CPU [ 240 ]
PCIE [115]
evo temp proca.
moguće je... i meni su takve temp bile, na defaultu doduše...
samo zaključaj pci-e frekvenciju to ti je ovo pcie 115, drži ju na 100
edit:
memu ostavi na 333mhz ako misliš clockat jer ti se oc-om proc diže i brzina meme, tako da češ kad tad doći na tih 400mhz, i stavi si u biosu da ti mema radi na 1T poboljšava performanse
Staro 19.07.2006., 00:11   #8
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Ok stavio sam 130 * 10 znači to je 2300Mhz . .temperatura je 35 stupnjeva..Probao sam odvrtiti super PI , ali javlja mi error ( NOT CONVERGENT IN SQR) Ima li to veze s ovim OC-om?
Staro 19.07.2006., 00:21   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Talking
Autor blozer
A vjerojatno...
Ipak vrati na stock pa vidi dal prolazi, ako prolazi onda provjeri dali ti je lockan PCI i PCI-e, na kojoj frekvi ti je ram i dal je stabilan na tome (memtest skini pa izvrti) ako nije - diži napon, ako je stabilan ram onda provjei da li ti je HTT ispod defaulta (800 je tvoj) ako nije mjenjaj množitelj...
itd...
naravno ako traba možeš dignuti i procu napon do 1.45 bez briga oko njega, drži na oku temperature i neće mu se ništa desit...
Have a nice day...
Staro 19.07.2006., 00:26   #10
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Ok probat ču sada.. Nego Crash je rekao da mi je množitelj zaključan ( da ga samo prema nižem mogu mijenjati), zašto onda kada uključim opciju manual mogu množitelj stavit na koj broj hoču?( ide i preko 20 ..)
edt: vratio sam na stock i PI je prošao bez problema..Da lockano je PCI.e je na 100, samo sam dizao CPU
U CPU-z piše HTT 200
Staro 19.07.2006., 01:28   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
možeš ti stavit 20 množitelj kad ce ti opet biti 9...
povećaj napon proca
Staro 19.07.2006., 11:06   #12
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
ne kužim nekaj kako da ostavim da mi HTT bude 800 uvijek.. Jer kad god ja dignem CPU frekq. naprimjer na 210 odmah mi je HTT 840. neklužim kako to nadgledati i lčiji je produkt.
Prvo sam mislio da je to ide ovako.. Ako je mema 400mjz , a CPU je stavljen na [210]. Onda je to 400 * 2,1 = 840. Ali nije u tom kvaka , jer sam memu smanjio na 333 i stavio CPU na 210 i sve jedno piše da je HTT 840, tek kada sve vratim na stock onda je 800 .. U čemu je problem?
Ovo mi je savjetovao jedan forumaš
probaj ga malo ocati,idi malo po malo dizanjem fsb-a,ona sranja kao spread spectrum sve metni na disable,cool takoder na disable,memo metnes na ddr266,latencije na pocetku na def.tj auto i pici dizanjem fsba (fsb-pcie asinkron) znaci samo neka se dize fsb i memorija a neka pcie ostane na 100...bas me zanima na koliko ide...
Zašto da isključim te luposti? I čemu služe? Help sutra idem na more pa da ga još malo izmučim
Staro 19.07.2006., 12:48   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor blozer
Pa imaš negdje u biosu množitelj za HTT to nema nikakve veze sa ramom...
Autor blozer
Produkt je FSB-a i HTT množitelja koji je kod tebe defaultno na 4x na ultra počama je 5x a i ti vjerojatno imaš ploču koja može podnjeti tih 800-900 a možda i viša, ali ako te to muči nađi di je postavka i promjeni je...
Autor blozer
U tome što je memorija nebitna, njezin takt nema veze sa FSB-om na A64 nego se takt memorije dobiva djeljenjem takta jezgre...
Jezgra ima takt FSB x n (n je množitelj koji postaviš npr 8 ili 9)
Memorija je CPU takt / n (n je broj koji ovisi o tome koju si postavku stavio npr DDR333 ili DDR400 tj omjer FSB-a i memorijske sabirnice ali se n ne računa direktno iz sabirnice nego preko CPU jezgre i zato postoje neka odstupanja)
HTT takt je FSB x HTT multiplier koji je 3x, 4x ili 5x ovisno o čipsetu i ploči oc mogućnostima itd... i treba biti ispod 1000MHz za NF4 platformu čak bi možda i tvoja mogla podnjeti 1000 ali ako sumjaš da radi probleme smanji ga...
Autor blozer
Zato da dobiješ veći takt, a ddr na 266 zato da ti memorija ne ograničava svojim performansama, na ddr266 bi trebala biti toliko sporija da nema utjecaja...
Have a nice day...
Staro 19.07.2006., 12:50   #14
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,122
Smanji mnozitelj hyper-transporta tako da ti FSB * mnozitelj daje max. 800.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 19.07.2006., 20:59   #15
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
hvala na odgovorima Ali sam imao preveč problema pa bum kad se vratim s mora probal ( za nekih 4tjedna ), uglavnom nisam mogao uči u windowse i kada sam išao reinstalirati ih pisalo je nešt kao Acpci.sys eror ili tako nešt... Uglavnom kupio novu memu Corsair Value 256MB , ima 5 godina garancije.. korištena je samo danas i onda ju pakiram pa sjedi dok se ne vratim doma pa ju prodajem za 140kn .. Fixno. Pa ak če biti zainteresiranih nek me PM-au, ili može zamijena ta mema + pare za 512..ljep provodak , odoh ja na more
Staro 08.08.2006., 23:17   #16
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
vraćam se u petak / ponedjeljak ovisno o vremenu u zagreb..pa ču nastaviti s clokanjem.. I tražim novo hladjenje pa jel ovo kaj valja?
http://www.e-ponuda.com/product_info...140f61dc298cec
Staro 09.08.2006., 22:45   #17
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Samo malo. Otkud Venice na s.754?
Staro 09.08.2006., 23:21   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Milentije
Ne mogu vjerovat : hitthewa : hitthewa : hitthewa
LOOOOL pa imas ga, imas E6 palermo semprona koji je nista drugo nego venice sa 256kb cache-a...
Staro 09.08.2006., 23:38   #19
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
kakav venice crni..?
Staro 15.08.2006., 19:01   #20
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Di da nadjem daj HTT multipler?
Cijeli bios sam pretražio i nigdje nemogu naći..Evo šta mi piše pod CPU
* Enabled = E , disabled = D
CPU freq [200]
PCIE freq [100]
Boot failure guard [E]
CPU spread spectrum [ center spread]
pcie spread spectrum [E]
sata spread spectrum [E]
ht spread spectrum [ center spread]
Cool n quite [ D]
Procesor max multipler x10 2000Mhz
Procesor max voltage 1,450V
Multiplare/voltage change [auto]
Memory clock [ 200Mhz ( DDR400)] kada počnem ocati to stavim na 133Mhz
flexibility option [D]
burst length [ 4 beats]
CAS latency [auto]
TRCD [auto]
TRAS [auto]
TRP [auto]
MA timing [auto]
User confih mode [auto]
Di je tu Htt multipler ?
I koji gumb moram stiskati da uđe u bios? Zaboravih pa oda stiščem sve F-x ove pa udje
Edit evo našao sam nešto o ploči
da vidite kak zgleda bios http://www.ocworkbench.com/2005/asro...G-SATA2/g4.htm
Aha sad mi je sve jasnije!
CPU-NB link speed can be set to 200 (1x), 400 (2x), 600 (3x) , 800(4x),1000(5x). This is one of the determinating factor if you want to o/c the CPUclk to ensure max HTT of 1GHz is not reached by supplying a lower CPU-NB e.g. 800 (4x)
Znači dignem
CPU freq [250]
pa onda moram promijeniti CPU-NB speed na 600(3x) .. ha?
Staro 15.08.2006., 19:36   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor SRV Pregled postova
Ima ih i mimo toga... Pravih Venice-a sa 512k, 90nm, sse3...
Have a nice day...
Staro 15.08.2006., 19:39   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da, CPU-NB ti je ono kaj su ti oni govorili za HT da mora biti ispod 800Mhz u tvom slučaju. To nije toliko važna stavka za brzinu računala, ali svakako je az stabilnost kod OC-anja.
Kod moje Asrokice je F2 za uć u BIOS, valjda je i kod tebe tako.
Za sada spusti memoriju na djelitelj 100 ili neki najmanji (memory clock opcija), tako da te pri OC-u ne brine memorija. Prvo nađi stabilnu frekvu za proc, onda posebno memoriju, a onda sve to zajedno ukomponiraš...
PCI-E uvijek drži na 100, neovisno kolko ti HTT bio.
Ove "spread spectrume" neznam kaj su, ali ja ih uvijek po disejblam kad OC-am. Zna li netko što to je?
Staro 15.08.2006., 20:05   #23
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Da namjestim onda CPU-NB link speed na 800(4x) i onda če stalno tako biti..?HTT 800
Staro 15.08.2006., 20:12   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Neznam na koliko ti je na defolt. Da li 800 ili 1000 (tj. 4x ili 5x). Ako ti je defolt 800, onda stavi na 600, ako ti je defolt 1000, onda stavi na 800. I onda moš HTT dizat do negdje 250Mhz.
Staro 15.08.2006., 20:14   #25
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Talking
Autor Vucko Pregled postova
Omogućava šire varijacije frekvencija sabirnica i procesora da se smanji generiranje interferencija sa drugom opremom a ponekad i sa vlastitim djelovima...
Ne sjećam se da je nekome koga znam to trebalo ali u teoriji možeš imati recimo smetnju na TV tuneru ii wireless kartici koje nestane kad to uključiš...
Naravno to ne smanjuje ukupnu količinu EM zračenja nego ga samo "razvodni"
Have a nice day...
Staro 15.08.2006., 20:49   #26
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
otišao u bios, isključio one gluposti kaj ste napisali.
htt množitelj mi nepiše koji je default. Ali sam tamo mogao birati između 4, najveći 800(4x) pa sam ja onda izabrao 600(3x). pretpostavio sam da je 4x default.
CPU clock sam stavio na 235, Ram na 133Mhz kak ste rekli.
udjem u win pogledam temp piše 39stupnjeva . Uđem u super PI 1M i sruši mi se na 10-oj sekvenci.. I šta sada? :confused:
Staro 15.08.2006., 20:52   #27
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
podigni voltažu proca
Staro 15.08.2006., 20:59   #28
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Do kolko je preporučljivo max? I na kolko da dignem?
od koje temp postane zabrinjavajuče?
Još nešto U Everest utimate 2006 kada odem pod overclock piše
Polje Trenutna vrijednost
CPU FSB 230 MHz (original: 200 MHz) 15% overclokcano
Jel se i to smije ili to uvijek mora biti 200? : zbunj :
Staro 15.08.2006., 21:09   #29
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nemoj preko 1.55 ako nemaš dobro hlađenje, 55c je neka max podnošljiva temp
ovo što ti piše u everestu je ok jer si podigao fsb sa 200 na 230, ne vidim sta je tu nejasno
Staro 15.08.2006., 21:15   #30
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Ma joj nebuloze pišem.. Hlađenje je stock Idem isprobati pa dođem za 10min.
