|  16.07.2006., 23:06 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 183
				na koji način?
			 zanima me kako se mogu sa računala sa USB-om spojit na wlan mrežu koju sam kreirao jer otkad sam podešavao security setup više se ne mogu spojit ni na mrežu ni na router, neznam kak da pojasnim problem jer neznam koja je razlika između "setup a home or small office network" i "setup a wireless network for a home or small office" i neznam čemu služe te opcije i čemu onda security setup na routeru |
|  16.07.2006., 23:14 | #2 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | "setup a home or small office network" ti služi za lan mrežu preko žice, a "setup a wireless network for a home or small office" služi za wifi konekciju i pri setupu te pita sve potrebno za security postavke za wifi mrežu. BTW: imaš PM
				__________________ Citiraj:
|  16.07.2006., 23:31 | #4 | |
					Postovi: 3,041
				 | Kojeg d-linka? Ajde napiši za početak koju imaš wifi karticu i koji wifi router.
|  16.07.2006., 23:39 | #6 | |
					Postovi: 3,041
				 | Si koristio WCZ ili softwer od d-linka za napravit wifi mrežu? I kako si postavio ip adrese? I na kraju koju zaštitu si koristio?
|  16.07.2006., 23:53 | #8 | |
					Postovi: 3,041
				 | Enkripcija imaš više vrsta, uglavnom treba stavit wpa ili wpa2. Enkripcija koju postaviš zahtijeva network key da bi računala mogla komunicirat preko zaštićenog signala. Enkripciaj koju odrediš mora biti identična na routeru i na kompu, i network key mora biti identičan na obadvije strane. Firewall ti sa ovim nema puno veze (ako misliš na firewall iz win-a), samo moraš pazit da ne blokira promet prema routeru. Ip adresu stavi fiksnu, u tvom slučaju će bit 192.168.2.xxx (siemens se555 ima defaultnu ip adresu 192.168.2.1, adresa na kompu mora samo biti u ovom zadnjem dijelu drugačija, bilo koji broj od 2-255)
|  17.07.2006., 00:13 | #10 | |
					Postovi: 3,041
				 | Fiksni ip si stavi svejedno, brže mreža proradi nakon paljenja kompa. Network key upisuješ: desni klik na wirelles network connection->properties->wirelles networks tab->pod prefered networks nađi svoju mrežu i klikni na properties i tu možeš upisati network key.
|  17.07.2006., 11:39 | #11 |
					Postovi: 183
				 | dakle ovako: imam fiksne IP mrežu sam napravio u windowsima, prek routera, prek D-link software dvaput D-link se i dalje ne spaja a windowsi više ne očitavaju mrežu -još jedan korak unazad i čemu uopće to konfiguriranje i podešavanje mreže na svakom kompjuteru ili uređaju jel to sve potrebno da se stvori jedna mreža il sam već napravio 6 mreža? |
|  17.07.2006., 13:34 | #12 | |
					Postovi: 3,041
				 | Daj se odluči jel želiš spojit preko softwera od windowsa ili od softwera od d-linka. Jedno sa drugim NE RADI. Prva stvar koju softwer od wifi kartica napravi je da pogasi wireless servise od windowsa. I molim te napiši koje windoze koristiš i sa kojim service packovima.
|  30.07.2006., 21:49 | #14 |
| Dark side Moderator Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,633
				 | Stavi si WEP key. za pocetak prvo slozi cijelu mrezu pa onda diži security.
				__________________ Jak ko rakija! |
