04.04.2003., 18:53 | #1 |
Lokacija: 00
Postovi: 323
Info-gama
Evo, Info gama se hvali najvećom ponudom Case modding opreme, pa posjetite site www.info-gama.hr pogledajte i preporučite nešto.
Screew you guys, I'm going home! |
04.04.2003., 19:15 | #2 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Info-gama
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
04.04.2003., 19:46 | #3 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Re: Info-gama
Hint: pogledaj malo stare postove
04.04.2003., 22:06 | #4 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
meni je ok ovo HDD rounded kabel fluorescent ATA66/100/133 - 35cm 85kn
05.04.2003., 03:38 | #5 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 43
hardcore 4 life |
05.04.2003., 13:30 | #6 | |
Lokacija: 00
Postovi: 323
05.04.2003., 13:54 | #7 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
izrezi svaku drugu ili trecu zicu, tako da dobijes skup parova (tj. izrezi ono sto povezuje zice, ne njih) zatim ih zafrci i omotaj izolirkom. mozes ih stavit u cijevi za elektroinstalacije ak ti je gusht
check out my photography work |
05.04.2003., 13:59 | #8 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 43
hardcore 4 life |
05.04.2003., 17:17 | #9 |
Lokacija: 00
Postovi: 323
TNX
05.04.2003., 17:17 | #10 |
Postovi: 528
Okrugli kablovi mogu biti cool. Ali svejedno kablovinje unutrar PC kučišta su neminovnost pogotovo su u slučaju svakojakih komponenti: raznih front panela, super VGA koje zahtjevaju extra napajanje, brojnih ladica, CDa, DVDa i inih. Sigurno da se "majstorima u raznim kompanijama" dok sklapaju se to neda porediti pa sve skupa izgleda kao zmijsko gnijezdo. Ali uz malo volje spretnih prstića sve može izgledati kao apoteka. U big toweru sam morao napraviti neke kablove radi potrebne duljine (npr USB spoj između MBO i iPanela duljine 90 cm) ali su svi pomoću plastičnih spojnica (tzv ribljih kosti) dovedene u red da ne minimalno primjećuju i ne ometaju protok zraka. To mi je zgodnije nego 80 žilni kabl rezat i "frkat" Potpis: Majstor od instalacija |
10.04.2003., 19:18 | #12 | |
#erase startup-config
Postovi: 2,996
postoji nešto što se zove interferencija i upravo to je razlog što ATA66+ mora imati 80 žila, a ne 40 kao prije. oni koji se više kuže u recimo mreže itekako znaju o čemu pričam. reći ću samo da nije uopće svejedno kako se žice međusobno pletu i o tome direktno ovisi hoće li taj kabel raditi kako treba ili ne, čak i da li će uopće raditi ili ne. |
10.04.2003., 21:26 | #13 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
To bi bilo prejebeno |
10.04.2003., 22:02 | #14 | |
Postovi: 1,332
10.04.2003., 23:44 | #15 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
prvo 80 zilni kabel ima 40 zica..i jedina razlika je sto su zice razmaknute s nul vodicem...i zato ima 80 zica...kad ih rezes moze ti se desiti da se preklopi par zica i da medusobno interferiraju (smetaju si) ali to moze samo uzrokovati usporedenje kablea jer ce svi skuziti krive podatke i traziti ponovo.. i da industrijski roundedi su zato bolji od obicnih...samo su brzi.. |
14.04.2003., 22:02 | #16 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
ipak 80 kn nije toliko puno za takvo nesto. ipak puno toga ovisi o prijenosu podataka. pogotovo divx i such
14.04.2003., 23:42 | #17 | |
Postovi: 2,735
naime cini mi se da via +7200rpm disk je sporije od ne-via i 5400rpm diska...naravno ne na novoj instalaciji windowsa...naime primjetio sam da via pocne gubiti brzinu sa svakim danom..pa onda moras cesto reinstalirati windowse..a vjeruj ja sam se nakopirao iz supljeg u prazno s divxima... i stari moj ti pricas o 80 kn a ja o 130kn!!! nije to tako mala razlika... nisam ja rekao da mozda necu kupiti za nes vremena te skupe kablove...samo sam rekao da mi za sada ov rade dobro...ako se pokazu losi a hebiga... |
15.04.2003., 18:41 | #18 | |
Postovi: 2,996
Svaka žica protjecana izmjeničnom strujom ima svojstvo samoindukcije, tj. stvara oko vodića magnetsko polje koje se protivi prolasku struje kroz taj vodić. To magnetsko polje je srazmjerno između ostaloga i frekvencijom koja prolazi kroz vodić. Kada vozite na ATA33, onda je frekvencija napona i struje dvostruko veća nego kod ATA16. No, kod ATA66 je već toliko visoka, da inducirano magnetsko polje oko vodića previše smeta susjednim vodićima i ozbiljno degradira signal koji kroz njih prolazi. Stoga su stavili u taj kabel porad svakog vodića još jednu "glupu" žicu, samo zato da uzemlji to magnetsko polje. Zato biseri, ako smotate žice "samo tako" po uradi sam metodi, MOGUĆE je da će se poremetiti cijela stvar i da će neke dvije žice zasmetati jedna drugoj prilikom prolaska signala što u krajnjoj liniji može rezultirati ili sporijim radom zbog ponovnog slanja podataka ili da uopće ne radi zbog prevelikih interferencija - that's the point. Kod mrežnih kabela, to se riješava točno određenim motanjem žila u kabelu. Šta mislite zašto se mora točno krimpati po točnom rasporedu boja po 586A i 586B standardima!? Probajte zakrimpati 30 metara Cat 5 mrežnog kabela "po svome" i pogledajte hoće li raditi... |
15.04.2003., 19:58 | #19 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,950
Treći put sam otišao u VE-mil |
