Staro 08.07.2006., 10:45   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Postavke AsRock biosa???
radi se tocnije o modlu K8NF4G-SATA2...imam nekih nejasnih sitnica i ne znam sto i kako da postavim da bi imao solidniji i tolerantniji oc mog mobilca...
CPU-NB LINK SPEED 200-800
CPU-NB LINK SPEED 8bit,16bit
NB-SB LINK SPEED 200-800
Sto je to uopce? i koje postaviti?
CPU Spread Spectrum Disable,Down ili Center
PCIE Spread Disable ili Enable
SATA Spread Disable ili Enable
HT Spread Disable,Down ili Center
Flexibility Option for DDR disable ili enable
Bank Interval Disable ili Auto
Burst Length 2-8
MA Timing 1T ili 2T
Read Preamble 2.0ns-6.0ns
Async Latency 4.0ns-11.0ns
Zadnje dvije opcije sam dobio sam sa modanim biosom,za ocere,skinuto sa neta i flashano...ali ne vidim kakva im je funkcija?
Hvala svima na pomoci i objasnjenjima...
Staro 08.07.2006., 11:59   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor FRipper
Brzina HT sabirnice (iliti brzina između CPU<->NB i NB<->SB, ovo 200-400 su ti množitelji zapravo (200=x2, 400=x3 etc.). Brzina HT sabirnice=HTTxmnožitelj sabirnice->drži uvijek ispod 800mhz kako ne bi imao problema kod OC-a. Kad prelaziš HTT od 300mhz moš komotno stavit na 200 (oboje, i CPU-NB i NB-SB, kako mjenjaš jedno, mjenjaj i drugo).
Link speed ostavi na 16bit, nit pomaže pri OC-u nit odmaže.
Ovo neznam kaj je, ali ja mislim na svojoj asrokici imam sve na disabled ako OC-aš(CPU, PCI-E i SATA, a ovo HT nemam; te opcije sam imao i disejblane i na NF4). Ako oš više objašnjenja progooglaj.
Usporava memoriju, a može i sranja delat. stavi na disable
Burst Length 2-8
MA Timing 1T ili 2T
Prvo imam na Auto, burst mi je mislim na 4, MA ti je za memoriju, bolje performase 1T, slabije 2T
Jedino kaj bi ti moglo ogranićavat ovdje OC je mislim MA timing, ako ti memorija ne može povući
Ovo dirao nisam, tako da pomoć nemrem...
Staro 08.07.2006., 13:29   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor FRipper
Ostavi na auto ili ako baš hoćeš:
Read Preamble: Stavi na 5.5ns
Async Preamble: Stavi na 7ns
Staro 11.07.2006., 10:50   #4
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
spread spectrume iskljuci, read preamble stavi na 7.5ns, async latency 11ns. ostalo podesi kak ti je vucko napisal i trebalo bi potegnuti prek 300HTT
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2006., 10:53   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor MarKill
Zašto bi stavio read preamble 7.5ns i latency 11ns kad na svakom forumu u vezi te plče piše da treba staviti onako kako sam ja napisao...ja imam tako podešeno i sve 5...i na tim postavkama mi htt ide preko 300 tj. 311
Staro 11.07.2006., 11:09   #6
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Autor R@Z3R
al na jednom foromu pise drukcije, jednom tipu ide prek 350, mozda bi i tebi islo
pa nek stavi ono koje mu najbolje odgovara, nek se malo igra
Staro 11.07.2006., 12:22   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kakve veze to ima sa HTT-om? To su postavke za memoriju, kaj ne?
Meni na sa postavkom na auto ide na 320HTT....
Nego, ko oće veći HTT pročitah:"Setting "HTTtoPCI Bridge Decode Scheme" to "SUBTRACTIVE" instead of "AUTO" gives a higher OC, reportedly. This can not be verified..." from rhfc.com
Staro 11.07.2006., 12:26   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Vučko - da baš sam i ja to čitao - hm...ja stavio na substractive i nema neke razlike : stoopid...i kako si rekao taj read i latency stvari su prije za memu nego za htt...
Staro 11.07.2006., 12:48   #9
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Autor Vucko
[/B]
da, al more utjecat na HTT...recimo kod mene postavke memorije jako utjecu na OC HTT-a. ak stavim najmanji djelitelj ide preko 280HTT al nije stabilno jer mema nemre raditi na 900mhz, a ako stavim najveci djelitelj nejde vise od 255
Staro 11.07.2006., 13:08   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sad te nisam skontao, kakav najmanji djelitelj? Za memoriju ili za HT sabirnicu?
Naravno da ti je OC loš ako ti memorija ne može pratit HTT, ali kakve to opet ima veze sa tim read preamblom i latency-em?
Staro 11.07.2006., 13:09   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Vucko
vjerojatno misli na ono 5/6 (400), 4/6 (333)...
Staro 11.07.2006., 13:17   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dobro, ali on sad tu navodi postavke koje su kronično važne za OC, i to svi znamo da ako ti mema nemože pratit HTT da se mem. djelitelji stave. Istina, on ima AM2 i DDR2 pa neznam kako je to kod njih sređeno (ti djelitelji).
Mi smo tu pričali o read i latency postavkama u BIOS-u. Dobro, čak bi i one mogle utjecati na HTT, ali ne u nekoj većoj mjeri (tu mislim na desetke Mhz-a). Pretpostavljam da su te opcije da se malo zategnu mem. postavke postavke pa da se dobiju bolji read/write reze u npr. sandri i everestu.
A ako se mogu zategnuti, onda se mogu i opustit, pa da memorija može pratiti HTT malo više (par Mhz više).
Staro 11.07.2006., 13:19   #13
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
mislim na memoriju...na kaj mislis s tim da mi memorija ne moze pratiti HTT?
neznam kakve veze ima al nekakve uglavnom ima.
