Staro 28.06.2006., 16:50   #1
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Exclamation Matična Asus P5LD2
Imam matičnu ASUS P5LD2 i program PC Probe koji sam dobio uz nju koji mjeri temperature matične i procesora te brzinu vrtnje ventilatora!problem je u tome što je matična radila tjedan dana na temp od 47 stupnjeva,zatim 3 dana na temp od 48 stupnjeva a sad radi vec na temp od 49-50,program je zbog toga poludio jer mu je granica za uzbunu bila na 47 stupnjeva a ja ju sad stalno pomičem jer matičnoj stalno raste temperatura!možda je glupo pitanje ali neznam jer to sad dobro ili nije,u svakom slučaju neka mi netko proba dati neki odgovor u vezi te temperature?!Hvala unaprijed: hello2 :
CPU P4 Dual Core 2x3.0 GHz
2x512 Twinmos DDR II RAM
Sapphire radeon x1800GTO,256GDDR3,VIVO,HDTV,256 bit
Codegen briza midi tower+codegen atx 400 watt(smeće ali šta ćeš )
P.S.-kućište je odlično što se tiče hladjenja,ima rupice na svim plohama i zaštitnu mrežicu od prašine i 2 coolera na samom kućištu,tako da do toga nije!
Čovjeka je stvorio rad, a ženu slobodne aktivnosti!
igic2005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2006., 19:08   #2
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
DA,i još nešto temperatura procesora mi je na 60 stupnjeva zanima me jeli i to normalno,matična je na 50,to dvoje u komadu mislim da nije dobro?!?!ajd da cujem i vase misljenje,hvala!
Staro 30.06.2006., 19:51   #3
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
pa svaki dan je sve više i više vani vruće...
zezam se. možda program laže, uzmi neki drugi
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 20:16   #4
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Ajd hvala,mislim da nije program u biosu pokazuje iste vrijednosti!
Staro 30.06.2006., 20:21   #5
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
pa probaj još za svaki sličaj stavit par ventova da pušu prema maticnoj i promjenit cooler i pastu na procu
Staro 30.06.2006., 20:24   #6
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
probat cu s pastom to jos jedino nisam ali sve ostalo sam vec isprobao,nikako da se smanji,ubija me ta temperatura,fan mi se vrti ko lud a temp 60 stupnjeva
Staro 30.06.2006., 20:32   #7
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
vjerojatno je pasta, jer ak si dobio sve složeno, onda su ti stavili "žvakaču "
ak si sam stavljao onda nemoj tolko
