|  20.03.2003., 22:48 | #1 |
| ***2CROwded*** Datum registracije: Mar 2002 Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
				Overclock AMD-a XP (2000 i ...) +
			 Kupio sam novi kompjuter... Svi vidite konf dolje.. necu sada namatati nepotrebno.. Već sam par ljudi po tiho, preko privat poruka pitao neke stvari i tako.. Gledam overclockane AMD-e i ne kužim... I čitao postove i opet mi nije jasno. Da li se moj neda overclockati radi hlađenja ili postavka memorija. Dakle ovako: Trenutno radi na: 10 x 180 (što je kao 2200XP+) Memorija: 4-2-2-2 cas 2.0 Ako i malo dignem multiplikator ili FSB ruši mi se komp. Evo šta sam probao, najdalje s kojima mi je došao do početka windowsa je bilo 10 x 197, no tada bi izbacio plavi ekran s porukom da se moraju ugasiti windowsi da ne oštetim komp... Naravno da sam memoriju stavio na nešto tipa 8-4-2-2 2.5 (ili sl.) Molim vas neke prijedloge kako da overclockam komp. mislim da bi trebao ici do 2700+ Pa makar do 2400+ Mislim ubosti još vodeno no neću ako ga nemogu podići ... HVALA. |
|  20.03.2003., 23:24 | #2 |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Koja ti je jezgra procesora? Ako je Palomino sumljam da ćeš doći do 2700+. Ljudi koji imaju svoje Athlone Xp na 2700+ i više imaju TBred B jezgru.
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf |
|  21.03.2003., 00:10 | #4 |
					Postovi: 1,610
				 | Dečki pa nisam norac... Napon proca je oko 1.875 (to mu je bio max, no samo jednom sam ga resetirao s tom vrijednoscu). A što se tiče verzije: Tbred je, a i High end revizija... Zadnje izmijenjeno od: Kova. 21.03.2003. u 02:20. |
|  21.03.2003., 00:11 | #5 |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				 | a hebemu kova reko sam ti da dignes voltazu do 1.8 (ali ne vise od toga)....grrr citaj kaj ti pisem u porukama... |
|  21.03.2003., 01:22 | #6 |
					Postovi: 1,610
				 | Ok ok .. dignut cu do 1.8 Samo mi memorija.. hm neznam koje si mi postavke napisao.. Procitao, zbrisao, pa isao clockati pa zaboravio  Probat cu se jos igrati s time, pa cu javiti ako sam ista uspio... |
|  21.03.2003., 01:35 | #7 |
| Premium Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Seattle, USA
					Postovi: 215
				 | a sve ti i zavisi ako se usrecis.  Doduse nisi rekao kakve temperature dobijas, ta memorija te nebi trebala zajebavati, i samo pazi kad dizes tu voltazu jer ti ga to definitivno moze sprziti.
				__________________ Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
|  21.03.2003., 01:39 | #8 |
					Postovi: 1,610
				 | Da imas pravo temperatura je malo zabrinjavajuca... No kada tek palim komp. dok jos nije vruc.. morao bih ga moci dici do maksa... Inace su temp. oko 50 idile.. cak i malo vise.. |
|  21.03.2003., 01:41 | #9 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  21.03.2003., 02:11 | #10 |
					Postovi: 1,610
				 | Ovako... Komp. nece raditi vise niti na 10 x 190... Memorija radi i na trenutnih: 3-2-2-2.0 No dignem ja to na 6-3-3-2.5, no nista.. Jednostavno se krsi.. ne podignu mi se windowsi. Temp. je bila 54°C nakon rada, uglavnom po netu i tako.. ništa posebno... znači idile temp. EDIT: Evo i podrobnijeg opisa nakon par proba.. Ocito je sada prevruć za neke eksperimente.. tj. dize se vise kada je manja temp. No kako god pogledam nece doci do 1900, bilo da je to 10*190 ili 11.5*... ili ... , NECE I NECE. (ne dok je temp. oko 50) Da li je to samo zbog temperature ili ?! Jos jedno pitanje, imam tamo AGP Freqv. na koliko da to stavim, trenutno je Auto. STA MI JE SA KOMPOM?!?! PROCOM ILI ... ?!?!? Zadnje izmijenjeno od: Kova. 21.03.2003. u 02:24. |
|  21.03.2003., 03:15 | #11 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  21.03.2003., 13:29 | #12 |
					Postovi: 1,610
				 | Hm, skinuo sam popis sa ovog foruma... Molio sam covjeka da mi donese par proca... i ja gledao i gledao.. I uzeo sam sve kako piše, a nitko mi još na forumu nije rekao da li mi je proc high end ili nije... Podaci s njega su DT3U.... Pa nakon toga pise nesto AIRGA ili AXRGA (nisam siguran). No svejedno da mi se proc nemože ocat ni 200 Mhz to svjet nije vidio... Mislim da se i low end proc može clockat toliko. |
|  21.03.2003., 13:53 | #13 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  21.03.2003., 14:13 | #14 |
					Postovi: 1,610
				 | Ej ej... ploca mi radi na 197 Mhz, tako da se ona ocito da clockati... Ploča mora moći podržavati tu frekvu. Jer podržava jače procesore. Ma i da mi ostane brzina FSB-a oko 180, ja sretan, samo da mogu multiplikator dignuti do 11-12. EDIT: Da me ne bi krivo shvatili, tu frekv. znači frekvenciju koju ima kada bi imao drugi proc gore, npr. 2600+. Zadnje izmijenjeno od: Kova. 21.03.2003. u 14:52. |
|  21.03.2003., 14:25 | #15 |
					Postovi: 215
				 | nemora da znaci da ce podrzavati 197mhz FSB, jer jaci procesori ne koriste veci FSB nego veci multiplier tako da su oni svi 133mhz bez obzira na brzinu, osim Burton koji su 166mhz.  Doduse to 197hmz je dosta veliko.  Pogotovo ako ti je divider 4, jer onda sjebes sve PCI uredzaje.  Inace ja sumnjam da ces ici vise od tih 197mhz, jer 200mhz je ipak neki zlatni FSB koji svi pokusavaju dobiti, i moguce je ali sa pravo dobrom plocom i slicnim stvarima.
|  21.03.2003., 14:49 | #16 | |
					Postovi: 1,610
				 | Citiraj:
 Proc radi originalno na 12,5*133 (barem mislim  ) Sto znaci da bi multiplikator morao raditi do 12,5 Naravno da sada nemože ići 12,5 * 180, ali sam se nadao da će ići do nekog realnog... Npr. 11 x 182 Ako ne čitaš prošli post koji sam napisao. Sretan sam da mi radi i na 180, samo da multiplikator dignem. Ok, proc. 2600+ radi na 2133 Mhz, recimo na 12,5 x 166, što nije isto, ali recimo da je (2075 Mhz). Ako to moja ploča podržava, onda bi teoretski da se proc. 2000+ da clockati dao clockati isto toliko, što bi bilo 12,5*166. Naravno da je drugačije jer je Bartonu standard 166, a Tbredu 133, no teoretski!!! Između ostaloga sve ovo nije bitno. Fora je u tome da nemogu nikako clockati iznad 1900 Mhz (što je 234Mhz više nego što je default) i neznam u čemu je problem. OSTALO MI SADA NIJE BITNO. | |
|  21.03.2003., 17:30 | #17 |
					Postovi: 2,735
				 | glupo pitanje ali da li si lockao agp na 66mhz? mozda je u tome problem...posto ostalih ideja nemam rezimirati cu sve... multiplier na 10 fsb na 200 ram na 100% ram 8-4-4-3 cas voltaza proca na 1.8 voltaza rama na 2.9 agp na 66mhz znam da imas super ram ali probaj ovako poslije ak neide stavi ram na 4-2-2-2 ..citao sam da corsair ima problema ako se vrti na sporim settingsima... i javi sto se desi kad stavis prvu ili drugu varijantu..odnosno procitaj mi sto ti ploca posta kao gresku na displayu na lijevom donjem uglu.... |
|  21.03.2003., 18:26 | #18 | |
					Postovi: 1,610
				 | Citiraj:
 Editirat ću ovu poruku još, kada dođem doma, pa da ti pročitam šta piše.. EDIT(1): Radi na 10 x 190 No neće 10,5 x 190 Radi max. na 11,5 x 166 (1915), evo sada. Možda trebam update-at BIOS??? Dečki evo postajem očajan, već sada bih zamolio nekoga iz ZAGREBA, da dođe sa svojim procom, a da ima nforce 2 ploču, po mogućnosti EpoX, pa da probamo. Dođem s autom po njega. Evo znam da neće, no u slučaju bilo čega (kvara i sl.), PLATIM NADOKNADU!!! MOLIO BIH NEKOGA, HVALA. EDIT(2): Flashao sam BIOS i komp. mi radi normalno, sve je prošlo u redu. No problem je i dalje tu. Iako je digao početni dio, ali ne i windowse na 1980 Mhz. Što se tiče errora, tj. displaya, ne piše ništa, tj. FF tako da nema greške. Volio bih samo probati nečiji proc. za koji se zna da ide dalje, da vidim da li da prodam ovaj ili ne. HVALA. Možemo se dogovoriti da dođem ja sa svojim procem kod nekoga, meni je svejedno. Nije teško izvaditi proc. i staviti drugi. Imam i pastu. (Denis na tebe se najviše nadam  ) Zadnje izmijenjeno od: Kova. 21.03.2003. u 22:09. | |
|  21.03.2003., 22:25 | #19 |
					Postovi: 2,735
				 | vrlo rado bi it pomogao ja ali ovaj vikend me nema...moja draga ima gotovo identican komp kao i ja i proc joj ide na 200 bez problema...ali nasi procevi su 2100+..a oni su ziher tbred B jezgra..mozda je tvoj tbred a? |
|  22.03.2003., 14:43 | #20 |
					Postovi: 1,610
				 | Hvala msvrtan, stvarno si ok, nemam riječi. Gle neznam da li je revizija A ili B, no očito nitko drugi nezna. Volio bih provjeriti koja je revizija. Još ga mogu prodati oko 500-600 kn, jer je nov, pa bi kupio drugi. Imam garanciju i sve. Samo da sam siguran da će drugi biti ok. |
|  22.03.2003., 15:31 | #21 |
| ... Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,950
				 | Pogledaj na proc i upisi sve sifre i oznake ovdje -> http://www.bloodys.com/scripts/cpu.php Ova lijepa stranica ce ti sve reci.  |
|  22.03.2003., 16:35 | #22 |
					Postovi: 1,610
				 | HVALA ti puno. Pogledat ću koji mi je proc. Kada saznam, javim! EDIT: EVO dečki:   IPAK JE A, ali zašto gore piše High end??? E da sam malo pažljivije čitao onaj post... skužio bih da AIRGA, zadnje slovo označava reviziju, kod 2000+. No to i je bad, išao sam kupiti 1700, a na kraju uzeo 2000 Hvala na pomoći, prodat ću ovaj proc i ubosti novi !!! Zadnje izmijenjeno od: Kova. 22.03.2003. u 20:31. |
|  22.03.2003., 21:55 | #23 |
					Postovi: 1,950
				 | Moj je isti ko tvoj i ja cu vjerojatno ga prodat i kupit novi. |
