Staro 20.03.2003., 21:18   #1
dfx
Postovi: 77
MOze li mi neko objasniti PIO mode
Prije tjedan dana postavio sam pitanje u vezi jednog kompica kojeg nisam mogao startati, instalirao sa winxp, ali dalje cd uopce nije htio vrtiti nikakve cd, nisam moao instalirati drivere, pograme... frend je rjesio problem, stvar je bila u PIO mode, jel mi moze netko nesto reci vise o tome, kako se rikta u biosu, ja sam gledao i meni je sve stavljeno na automatski, kad mi se dize sistem, pise mi da je cdrw da pio 4, a iza cd rom, pise samo ata 33, moze li neki info, zasto je na pio 4?
dfx je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 21:21   #2
dfx
Postovi: 77
evo ovo sam pronasao na pcekspert.com
Master/Slave Drive PIO Mode: 0, 1, 2, 3, 4, Auto.
Ova opcija se nalazi u opciji Onboard IDE-1 Controller ili Onboard IDE-2 i s njom se odabire način PIO (Programmed Input/Output) rada IDE kanala. Trebali bi ovu opciju ostaviti na Auto i promijeniti je samo ako BIOS ne može detektirati sam PIO mode ili želite smanjiti PIO ako imate overclockan FSB (Front Side Bus) i tada imate probleme u radu. Možete staviti viši, tj. brži PIO mode nego onaj za koji je dizajniran IDE uređaj ali to činite na vlastitu odgovornost jer rijetko kad će uređaj raditi bez grešaka. PIO način komunikacije obično koriste stariji IDE uređaji i danas se ne prporučuje njegovo korištenje, osim ako nije prijeko potrebno (zato jer maksimalno opterećuje procesor).
PIO Mode Maximalni protok podataka (MB/s)
PIO Mode 0 3.3
PIO Mode 1 5.2
PIO Mode 2 8.3
PIO Mode 3 11.1
PIO Mode 4 16.6
sad mi je malo jasnije, no ako ima jos neko nesto o ovome neka javi
Staro 20.03.2003., 22:19   #3
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Meni i pri bootanju i u windowsima piše da su mi CD i CDRW u PIO 4 modu ali ja nisam primjetio neka veća usporenja u čitanju i prženju CD-ova.
Staro 20.03.2003., 23:14   #4
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ja u biosu imam i pio mode i udma mode enablean....s time da je fora da ce ploca odluciti kaj u cemu moze raditi i prema tome reci koji od modova da koristi...ako diejblas pio mode na mojoj ploci i upiknes disk koji radi samo u pio nece ga vidjeti (nisam isprobavao rekli su mi...pa je valjda istina...)
koju plocu imas? da li imas udma modove uopce?
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 23:46   #5
dfx
Postovi: 77
ma ne sjecam se mislim da je bila neka MSI max za intel, to sam imao problema kod frenda
Staro 26.03.2003., 23:02   #6
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Ne vjerujem !
na svoje oči svakoga dana vidim razliku !
pogotovo pri čitanju DVD-a (kod ripanja).
a koja je tek razlika kad pređeš s ATA33 kabla u PIO modu na DVD-u na UATA100 s DMA2 !!!!!!! zakooooon !
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 26.03.2003., 23:06   #7
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Originally posted by Horza
Ne vjerujem !
Moža i ima razlike. Ali ja nikako da se prebacim iz tog PIO 4 moda. Izgleda da je problem u VIADMAtool-u, pa ću to probati ponovno instalirati.
