Staro 23.02.2003., 04:00   #1
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Overclocking savjet molim
Nedavno sam overclockao svoj procesor na 2,1 GHz (dignuo sam FSB na 166) ali sam ostavio CPU voltazu na defaultu (1.6 V).... nakon overclockanja temperatura CPU mi nije prelazila 47 °C (nakon flashanja BIOSA 41°C, a Vcore 1,72) pri najvecem opterecenju....nakon sto je komp "odspavao" cijelu noc ujutro ga nisam mogao upaliti iz prve vec tek iz druge...i tako i drugi dan sve dok nisam FSB vratio na 133....jel stvar u tome sto nisam digao CPU voltazu pa se procesor nije mogao inicijalizirati ili je stvar u necem drugom...i opcenito me zanima koliko i sa kojim vrijednostima da overclockam svojeg athlona....evo dolje su moje komponente:
AMD Athlon XP 2100+, 1733 MHz, 256 kb c., socket A, BUS 266 MHz
ASUS, soc.A, A7V333X, VIA KT333, 266MHzBUS,zvuk,LAN,DDR333,USB 2.0
DIMM PC-2700, 256 MB, 184 pins, DDR RAM, 333 MHz, SAMSUNG
Midi Tower, EVER POWER 400 W, ATX 2
Cooler SPIRE, FalconRock II (socket A, socket 370)
Specifikacije hladnjaka:
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 80×80×44 mm (l × w × h)
80×80×25mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 2300 RPM +/-10%
Rated power 1.08 W
Noise level 25.0 dBA
Air flow 27.99
Current 0.09 A
Life hours Ball: 50.000
Features Copper based heat sink
Connector 3 Pin, mainboard
Application AMD : Athlon XP ~ 3000+ (Barton)
Athlon MP ~ 2600+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Thermal resistance 0.53 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
PS: cuo sam da CPU moze neprecizno raditi ako se nepravilno overclocka (ma sto to znacilo)..jel to tocno??
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2003., 04:03   #2
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
e da, zaboravio sam napisati da je moja VGA: VGA SAPPHIRE ATI Radeon 9000, 250 MHz, 64 MB DDR, with tv out & video in
pozdrav
Staro 23.02.2003., 08:22   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
digni voltazu na procu i to je to...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2003., 14:03   #4
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Negdje sam procitao da moj procesor moze nepreciznije raditi (ma sto to znacilo) nakon nepravilnog overclockanja...da li je to istina?
