Staro 21.04.2006., 09:50   #1
sethzg
Postovi: 5
SE515 puta 2
Imam dvije mreze, svaka ima tri racunala koja su umrezena sa SE515 i svaka ima svoj adsl prikljucak.
Sad, mene zanima kako povezati te dvije mreze ili ta dva routera, da racunala iz jedne mreze vide racunala iz druge mreze (da rade kao jedna mreza), ali da se pri spajanju na net racunala iz jedne mreze spajaju preko svog routera, a racunala iz druge mreze preko svog?
Pentium 4 640, 3.2 GHz, LLGA, Socket 775, 800 MHz FSB
D915PBLL ”Battle Lake”, socket 775, Intel® 915P Chips
4 x 512 MB, DDR2 PC4200
Maxtor 160 GB
Maxtor 160 GB
Powercolor Radeon X800 GT
Plextor PX-740
LG DRD-8163
SE515 router + 2 kompa u WLAN-u
sethzg je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2006., 12:08   #2
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
kako su spojeni strojevi? na poseban switch pa je onda switch spojen na se515 ili direktno na se515?
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2006., 13:14   #3
sethzg
Postovi: 5
spojeni su direktno na se515, tocnije na svaki se515 je spojen 1 komp sa kabelom i dva bezicno...
Maxtor 160 GB
Maxtor 160 GB
Plextor PX-740
LG DRD-8163
Staro 21.04.2006., 13:14   #4
sethzg
Postovi: 5
Maxtor 160 GB
Maxtor 160 GB
Plextor PX-740
LG DRD-8163
Staro 21.04.2006., 13:53   #5
gremlin33
just like Registered User
gremlin33's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 166
e, ovo bi i meni moglo biti korisno,,,si skužil kako?
moja pretpostavka je da jedan router staviš na npr. 192.168.2.1
a drugi na 192.168.3.1
i sad svaki od tih routera svojoj grupi računala daje ip u svom range-u,,a routere sam spojiš sa kablom
kako ja nemam tolko routera nemogu proibat a i teorija mi je malo slaba...
pa ak neš iskemijaš,,postaj plz
što me snađe da se ovdje nađe!
gremlin33 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2006., 14:05   #6
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Autor gremlin33
točno tako (upotrijebi crossover kabel)...
+ trebaš odrediti statičke rute iz jedne "se515 mreže" u drugu (se515 web sučelje > advanced setup > IP routing; mislim da je to ono što ti treba)
Staro 21.04.2006., 17:50   #7
sethzg
Postovi: 5
Autor Mailman
kuzim kaj mislite, i mislim da to nece biti problem napraviti, ali, imam jos jedno pitanje, postoji li mogucnost da routeri, medjusobno komuniciraju bezicno (bez cross kabela)?
Maxtor 160 GB
Maxtor 160 GB
Plextor PX-740
LG DRD-8163
Staro 21.04.2006., 18:09   #8
gremlin33
gremlin33's Avatar
Postovi: 166
meni je to nepoznato....
u načelu vjerujem da da, ali...
Staro 22.04.2006., 00:38   #9
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jao jao jao
ovo je kao da slusam Stevu Karapandzu, automehanicara iz Banata kako djeli savjete kardio-kirurzima u Kamenici...
ako imas dvije mreze, po 3 kompa spojena na jedan SE515
trebao bi napraviti 2 stvari:
1. iskljuciti DHCP na jednom od SE515
2. povezati ih LAN kablom (iz jednog SE515 u drugi)
postoji opcija da ih povezes i bezicnim putem WDSa (prvo pokusaj zicno)
na tri kompjutera koji su spojeni na SE515 na kojima ces ugasiti DHCP postavi staticke IP adrese, subnet, gateway i dns
drugi kompjuteri neka pokupe adrese od drugog SE515 na kom radi DHCP server
stavi ih sve fino u isto workgroup-u i uzivaj...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
