Staro 31.03.2006., 15:45   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Asus P5WD2 problemi - ima li dobrih duša Osijek
Ovako imao sam Abit AG8 i915 i napokon sam se odlucio za prelazak na 955 c. Odluka je pala na Aususovu P5WD2 zbog cjene od 1280 kn u Linksu. Ploča je uparena sa 2*512 Geli ddr2 533, P4 630, wd-om od 120 + barica od 120, HIs x800 gto, Tagan 480W.
Sve sam pospajao kresnem komp podesim redosljed butanja u biosu, krenesm u dizanje, cujem bip vezan za fanod proca, skuzim da je doljnja granica kod asusa 811 okretaja te stavim na ignore jel se freezer vrti ispod tih okretaja. sve ok.
skuuzim da mi prepoznaje samo jedan keks od 512 drugi ne. idem instalirat windoze pa cu dalje skuziti sve. dignem windowse. i dalje samo jedan keks nade tako kaze i everest.
noc ranije sam skino sve sto sam mogao naci od drivera i softwarea s Asusovih stranica, i sve je jeko staro i nije uopce redovito update-no. katastrofa abit je tu bio majka. probam instalirati software kojie sam skinuo, baca erore, probam s cd-a isto, probam update od asusa instalirati kaze da je non asusu board ?=????
bios je od prosle godine iz 6 mjeseca ami-ev. napravim boot dos disketu ali na nju nemogu nasnimiti bios i dos flash utility jer je preveliko, inace nisam stručnjak u tome, flasham iz windoza uvijek.
instalirao sam drivere za chipset, grafu i zvuk. pocinju problemi, nece se dic windpozi , komp se resetira na pola, mjenjam kekse, dolazi do windoza ali nepali mis, dizem ponovo, daje mi izbor hoculi dic windoze bez obzira na sve, safe mod itd, biram zadnju konfiguraciju koja je dobro radila, dize ulazi u windovse, sljedeci put dode do windoza ali nepali mis, dakle da nenabrajam dalje .
zovem links da vidim moza jel se javljalo tak sta, i dali mozda imaju ideju, farajeru se bas i neobjasnjava , vata me za bezveznu spiku, ja kazem keks memorije on me pita kao sav pametan sta je keks, mislim hebote, zargon, al ok sporazumili smos s, kao nek flešam bios, pa probam s drugom memom, pa da vratim ploču i uzmem drugu ak nevalja. na kraju ce vjerojatno tako i biti, uzet cu abita ali me zanima dali netko moza ima ideju sta da probam i kak da sjebem taj bios.
dali mozda ima dobrih a znalackih duša u Osijeku koje možda posjeduju ddr2 i voljni su doc da probam druge rame da mozda nije neka glupa nekompitabilnost s pločom ili sl?
Totalno sam zamracio na asusa nisam kuzi da im je supourt tako loš!
THX
Jak ko rakija!
Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 31.03.2006. u 16:22.
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2006., 16:27   #2
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Jesi probao samo jedan keks prošetat po slotovima? Ili je memorija ili je ploča je u k***. Nemoj flashat bios jer će onda reć da si je ti zaje** flashom. Šalji natrag i traži drugu ako ne radi s drugom memom.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2006., 17:09   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
seto sam memu po slotovima al isto se dogada , pa sam konto ak ima ko iz osijeka da ima ddr2 da probam s drugom m emom cisto informativno, al kontam daplocu vracam definitivno, srce mi place sto sam abit iznevjerio.
kuzio sam da cu mozda imat bedove ali ovakve, ne.
ZED ako budes citao ovo jel ti mozda imas istu plocu ako se nevaram pa ak kontas mozda dal sam nesto propustio javi.
Jak ko rakija!
Staro 31.03.2006., 18:39   #4
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Uf uf koji problemi
Jesi stavio obadva sticka u isti slot?? Pa vidio jel oba rade??
To ti je prvo ak nisi
Kak si pospajo hardove i optiku??
Jebate al ti stvarno nemas srece, nije ti asus tak grd kak ti se cini, jemput bus i na takvog abita naletio
Nego kad ovo javis dalje cemo
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 31.03.2006., 18:59   #5
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Probao sam obadva sticka izmjesati. prvo jedan na privi jedan na treći pa obrnuto pa, svaki od njih samo na prvi....
uglavnom manifestacija problema je ista nema pravila, kad ce se dici windowski i kako. u windowsima radi normalno, nesmrzava, nebaca errore osim tih od asusa kad sam instalirao.
napravio sam dva usera na kompu, switcha bez beda, mreza radi, net radi.
sad sam na poslu probat cu jos malo to s keksovima, al da mi je bar jedan keks kingmaxa da probam jel do meme ili do ploce ovako nemogu znati, a koliko sam skuzio u knjizici iod asusa da bas geil i nije naveden da radi s tom pločom. hebiga uzo sam memu prije neg ploču. fuck. znam dosta ljudi po trgovinam u os al jednostavno nemaju dddr2 na stanju.
poz
Jak ko rakija!
Staro 31.03.2006., 19:23   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
diskovi su sata tako da su na automatski i to je ok. optiku sam prvo imao na dvd master dvd-rw slave pa sam to obrnuo da vidim jel to ima kakve veze al nema ok je, to sve prepoznaje ok.
Jak ko rakija!
Staro 31.03.2006., 19:30   #7
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Autor Darth Vader
Pa cekaj jel obadva sticka rade u prvom??
Dobro to, master slave, al na koji si ih spoji na onaj bocni il ona dva ide kaj su bas na ploci?
Staro 31.03.2006., 19:46   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
spojio sam prvo na ona dva al mi je izvaco da ce radit kao ata 33 pa sam prebacio na bovni reko stim cu se zezat kansnije.
zezaju me oba keksa u prvom, nema pravila samo sto nekda digne windowse nekada ne. probao sam znaci keks A u prvom solo, zeza; keks B u prvom solo zeza; onda A i B u dual zeza, onda B i A u dual zeza.
poz: cheers2
Jak ko rakija!
Staro 01.04.2006., 11:19   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,461
Iskoristi ASUS update utility sa CD-a ,skini novi bios i isfleshaj bios s tim update-om. To je official program od ASUS-a pa ti niko ne moze rec da si zajebo plocu fleshanjem nekim 3rdparty toolom.
Staro 01.04.2006., 11:45   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
bemogu bruno kad pokusam instalirati taj program kaze mi non asus motherboard in computer , kao da nije asusova ploča tj neprepoznaje ju.
neznam jesam mozda trebao neki jumper za nesto pomaket ili ne, nekuzim..
idem sad jos malo to probavati pa cu vidjet al kontam da leti van u ponedjeljak.
Jak ko rakija!
Staro 01.04.2006., 11:48   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Ja ti ne mogu ponudit DDR2 RAM-e, al ako bilo šta zatrebaš, javi se, voljan sam pomoć za cugu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.04.2006., 12:14   #12
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
evo ovako probao sam sad sljedece kombinacije i proradilo je al neznam u cemu je fora tj mozda sam ja nooooooobina.
uglavno prvi i treci slot za memu kada se upare, prepoznaje samo jedan keksic i to na prvom kuzim i SC.
onda sam to sve bio mjesao ova keks na prvi pa ovaj pa u dc, pa neradi.
sad sam prebacio prvi keks na drugi slot tj onac crni ne zuti, i drugi keks na 4 slot i sad mi radi DC.
e sad u cemu je foar, jel mozda vrisnuo dc?
domy ajd javi mi broj moba na pm pa ce mo se dogovorit da probamo ak nerjesim, pa ce mo na promenadu na gacu.
Jak ko rakija!
Staro 01.04.2006., 12:25   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
uspio sam instalirati update od asusa ali kada pokusam instalirati ai boster ili asus pc probe kaze mi da taj software nepodrzava ovu plocu???????
Jak ko rakija!
Staro 01.04.2006., 14:36   #14
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
provrtio sam memtest-86, kada mi je u DC slot 2 i 4 izbaci eror na 6 testu.
Testiro sam potom svaki modul posebno nema errora.
Jak ko rakija!
Staro 04.04.2006., 00:35   #15
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
imam ja burajz ak te muci jos taj probl. 2 keksa ddr2 i to supertalent jer sam citao da kingmax zna zajebavat u dual chanelu. 10 kn skuplje ali sigurnije tj no prob. javi se pa se dogovorimo
ScheiSSman je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2006., 01:21   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Možemo onda zajedno sutra do njega, slobodan sam do 14 h.
Staro 04.04.2006., 01:31   #17
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
decki netreba zasad vratio sam Asusa (sad kupio i vise nikad makar im najbolje ploce bile). do kraja tjedna mi stize Abit AW8 pa ak ste voljni mozemo se dogovorit da dodete kod mene na sastavljanje konfe i druzenje.
domyev broj imam, ti ScheiSSman mi javi mob pa se dogovorimo kad vam je zgodno da naletite.
pozdrav i hvala svima na pomoci.
Jak ko rakija!
Staro 04.04.2006., 23:44   #18
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
sam da kazem da ja mrzim asusa nikad nisam vidio ok plocu mozda zato sto servisiram bofl kompove za ok paru
