Postovi: 374
![]() Mene konkretno zanima kako spojiti kompove da imaju pristup internetu preko tog rutera a da im ogranicim brzinu, za svaki posebno. Spojio sam za sada svoj koji ima pristup netu bez problema i drugi koji ima samo pristup LAN-u a ne mogu ga namjestiti da se spaja na net. Znam kako uci u postavke rutera ali posto nikada do sada nisam imao nikakvih dodira sa mrezama takvog oblika nemam pojma sta znace sve te postavke i sta trebam namjestati a sta ne ![]() Evo, konkretno, htio bi namjestiti da se oba kompjutera mogu spojiti na net u isto vrijeme i da jednome ogranicim brzinu na max 10kb/s a drugome maximalno koliko je moguce. I druga stvar, zanima me kako bi mogao namjestiti da ne moram svaki put klikati connect i disconnect nego da to sam obavi prilikom startanja i gasenja jednog i drugog racunala. Posto sam nov u ovome, a trazio sam po forumu nesto o tome, bio bi presretan ako bi netko to sve lijepo objasnio step by step: goood : Hvala ![]()
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
probaj netlimiter instalirat na racunalo kojem zelis ogranicit brzinu olaksat ces sebi zivot
Postovi: 374
Da, to sam i napravio. Saznao sam da u ruteru ne mogu namjestiti brzine tako da je ovo jedino rjesenje... ipak hvala na odgovoru
#4 | ||
Postovi: 359
Ja konkretno imam LAN preko switch-a, a jedno računalo mi je gateway prema internetu (internet connection sharing). To je privremeno dok ne stavim u pogon staru kantu koja će biti gateway/firewall/proxy server. Onda će internet ići preko njega. Citiraj:
Postovi: 374
E da, ovako... Koliko sam skuzio do sada, kad su oba racunala spojena na taj router, istovremeno samo jedno moze imati konekciju na internet... Ja imam na ploci jedan LAN port i na drugom kompu je takodjer mrezna kartica sa jednim portom. Do sada su bila spojena direktno kabelom (crosover ako se ne varam, ti termini mi nisu jaca strana: sweating ) Sad sam ih spojio oba preko ADSL routera i mreza radi kako treba ali ne mogu nikako napraviti sharing, na ovome glavnom mi neda da selektiram ADSL konekciju kao glavnu preko koje bi se spajalo drugo racunalo, kaze da je to nemoguce. Daje mi samo opciju preko modema :P . Sad, koliko sam ja skontao, trebao bih u svoj staviti jos jednu mreznu karticu i onda preko te kartice spojiti direktno drugi komp pa onda sherati konekciju, zar ne...?
Postovi: 359
Da, pa naravno. Vidi ovako, radi se o tome da ti prilikom spajanja na internet ISP dodjeljuje dinamičku IP adresu. Jednu. Dakle za jedno računalo. Tako da istovremeno samo jedno računalo može biti on line. Za dodatnu IP adresu (dodatnu konekciju na internet) morao bi nadoplatiti, naravno (pod uvjetom da ti ISP daje takve usluge). Ako zaista imaš router (a valjda imaš, kad imaš više od jednog porta na njemu), onda bi u njegovoj konfiguraciji trebao biti uključen DHCP server i NAT. Dakle da router automatski dodjeljuje IP adrese tvojim računalima. Kako si napravio LAN? Jesi im odredio IP adrese ili koristiš DHCP? Ako ne,ovdje sam opisao kako napraviti internet connection sharing. |
Postovi: 374
Strava, sutra cu probati to srediti sad idem spavat. Hvala na objasnjenju, to sam trazio, da mi neko malo pojasni/objasni sto tocno treba raditi: goood : ![]()
