Staro 17.03.2006., 17:18   #1
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
barton nece na 400!!! :(
vjerujem sa je neko imao ove komponente(il ih jos ima) pa da mi malo pomogne oko oc-a...
cpu: AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ (barton,zaljucan)
mbo: epox 8rda3i
ram: Kingmax MPWC22D-38KT3R-FNA 512mb pc3500
nakon dizanja fsb-a na 200 uredno prijavi athlona 3200 hdd i dvd i onda se prije win smrzne...
probali smo napon procesora dizat i onda smo uspijeli bootat ali se nakon nekog vremena komp resetiro i to nekoliko puta i onda je poceo skvicat (pc speaker) ko alijen pa sam sve vratio na default....(temperature su bile u normali prilikom skvicanja)
bdw prije ove ploce sam imao abit nf7 i tamo mi se isto desavalo stim da je memorija bila neka kikiriki pa sam mislio da je do nje...(bdw2 abit je rip nakon cackanja po voltazi )
zanima me dali moram dizat i voltazu memorije i na koliko max???
bios je flashan na najzadnjiju ver. napajanje je fortron 350 w
kod prijatelja iste komponente stim da ima plocu 8rda6i i bez problema sve fercera i to sa nekim jnc-om..
sta mi je u banani.....procesor?? mbo??? il ja nemam pojma
hvala unaprijed....
fuke je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 17:26   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Dakle, proc na 200 x 11 si već stavio, daj mu max 1.8, 1.9 V ak imaš neko bolje hlađenje. Latencije memorije fixiraj na 2.5-4-4-8, napon iste na 2.7 V (bit će dosta) i omjer naravno na 1:1. Ostalo ne moraš dirat, ovak mora radit.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.03.2006., 17:31   #3
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Autor domy_os
ovo je stvarno bilo brzo
probam pa se javim ...ak ne spalim sve...
thnx
Staro 17.03.2006., 17:34   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
memoriju slobodno ostavi na default naponu, posto je 433 MHZ a tebi treba samo 200 MHZ.
Po svemu opisanom ipak proc ne moze radit na toj frekvi. jedini nacin je da dignes napon ako ce htjet radit, al ce pri tome i temperatura dobrano poskocit.
jel kod prijatelja tvoj proc radi na toj frekvi?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 18.03.2006. u 12:41.
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 17:52   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Treba dizat napon memorije jer Epoxica undervolta što se toga tiče tak da je 2.7 V zapravo nekih 2.65 V.
Staro 17.03.2006., 17:53   #6
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
eto cpu na 1.75v ram na 2.66v....uredno boot i onda nakon 10 min u leru se smrzo.... temperatura procesora je bila 47 .....da kod kolege je proc isti i na default naponu fercera na 200 fsb
Staro 17.03.2006., 18:03   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Ajd stavi FSB na 200 MHz pa memoriju istestiraj preko programčića memtest86+, tek tolko da vidiš jel ona krivac ili nešto drugo. I probaj je premještat po slotovima, meni se npr. memorija najviše kloka u prvom slotu.
Staro 17.03.2006., 18:11   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Imam tu istu plocu.
Probaj stavit CPU settings na optimal ako ti je na aggressive.
KOd mnoziteklja 11 je to OK.
ELSA 7600GT
Staro 17.03.2006., 18:13   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koje napajanje?
Ovo kad ti se smrzne u leru, ili ne maticna (vruc NB npr.) ili memorija (al ona dosta cesto baci BSOD) il napajanje...
Staro 17.03.2006., 18:14   #10
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Hm... IMHO, temp. od 47°C u Idle-u je malo previse
I kad smo vec kod temperatura... koji je hladnjak gore i jesi li provjerio da je dobro sjeo?
Staro 17.03.2006., 18:19   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
da nemam onaj nvidia cool patch, milsim da bi otprilike u leru i kod mene bilo 48.
Full opterecenje je negdje 58 kad je u sobi oko 22C.
Nije to tak strasno vruce
Autor JC Denton
ELSA 7600GT
Staro 17.03.2006., 18:26   #12
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Kakva to smeca od procova, kucista i coolera imate? Nije vruce, ali nije bas ni hladno
Nemam pojma, moj proc na 2200MHz sa VCore na 1,725V pri punom opterecenju ne ide preko 50-51 kad je u sobi 21-22°C. U Idle-u ide do 42-43° nakon 3-4 sata sto stoji i nis ne radi (tu racunam npr. surfanje.. to je ko da nis ne radi )
I slazem se sa tobom... obavezno neka CPU interface bude na optimal, agressive postavka zna radit sranja pri malo jacem clockanju....
Staro 17.03.2006., 18:29   #13
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Dentone,Kad sam imo igloo2510 pro i kod mene je bilo tak, al brate buči jako.
Nego tebi je i napon i frekva dosta manji, pa ak je jos i cooler jaci, nije cudo d aje ladniji.
Stavi onaj cooling patch bit ce ti 20 u leru kad surfas
ELSA 7600GT
Staro 17.03.2006., 18:34   #14
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
ja imam igloo2520 sa GlacialTech SilentBlade ventom (1800o/min, original vent je na 2100)... pa eto, jos uvijek se ne grije toliko
Ma nemam pojma, neka covjek prvo proba ovo sa CPU interface...
BTW, ne treba mi cooling patch kad je sa ovim postavkama i ovako na 28-29°C.. a ipak trebam pazit da mi malo ugrije i sobu dok je jos hladno Imao sam davno taj cooling patch instaliran, isao je do 25°C.. ali kad je stradala stara instalacija win, stradao je i taj patch.. i nije se vratio
Staro 17.03.2006., 18:37   #15
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor BrunoZG
Koliko ja mogu procitat, frekva mu je ista (2200MHz), a napon mu je veci za 0,025V.
Doduse, temp. mu nije kriticna i ne bi mu se zbog toga smio srusit nakon 10 minuta... (radio je moj i sa skoro 50°C u idle-u kad nije bilo dodatnih ventova u kucistu )
Staro 17.03.2006., 18:47   #16
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ja drugačije čitam kad ti gledam signature: Drone :
Autor JC Denton
ELSA 7600GT
Staro 17.03.2006., 18:51   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Najbolje mu je da provrti memtest86+ tako da znamo u cemu je problem iliti da maknemo mogucnost da mema sere (taj kingmax je meni radil na 250Mhz na NF4, i po SPD-u mora na 200Mhz raditi sa 2-3-3-7 i 2.6V).
Stavi za svaku sigurnost 2,5-3-3-8 i 2.7V (moze i manje) i provrti barem 5 passova....
Staro 17.03.2006., 18:59   #18
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor BrunoZG
Pa onda citaj sto sam napisao u postu, ne sta mi sad pise u signu
Autor JC Denton
To sta sam ga sad spustio nize, ne znaci da ga nikad nisam clockao
Staro 17.03.2006., 19:03   #19
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor Vucko
Joj...tek mi je sada to zapelo za oko.... Kingmax, nf2 i Epox ploca... ako je koji stariji BIOS gore, vrlo vjerojatno se kolju ploca i memorija!
Znaci, pored provjere sa memtest-om, obavezno i stavit najnoviji BIOS sa EPoX-ove stranice. Za moju plocu im je cak na site-u pisalo na zadnjem/predzadnjem BIOSu da su ispravili bug zbog kojeg se ploca ponekad kolje sa Kingmax memorijom... postoji sansa da je i njegov model ploce imao isti problem.
Staro 17.03.2006., 19:07   #20
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Probo ja sa tim Kingmaxom na svojoj ploci, dok sam hvatao musice koje su se desavale sa super talentom, ( Ak nekom zatreba slucajno..Mnozitelji 9,5 i 10 kad se koriste mora bit ukljucen aggressive CPU interface, inace nema boota)
Istina to je bilo vec sa zadnjim biosom, iako mi je frend taj kingmax vozio od prvog do zadnjeg biosa na 8rda3i.
Mozda je nekim revizijama nužan zadnji BIOS.
ELSA 7600GT
Staro 17.03.2006., 19:45   #21
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Autor JC Denton
kak uspijevas drzat tak niske temperature proca? U mene mobilac na 2GH@1.5V u leru 43 a na maxu 52 C,s time da je kuciste ventilirano: jedan upuh i napajanje ispuh.Hladnjak na procu je Glacialtech Igloo 2520Pro@2200RPM.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 22:23   #22
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor Hrubi
Nemam pojma.. mozda ploca krivo mjeri
Ili barem drugacije od tvoje (mislim da moja ima senzor ispod proca, ne koriti onaj u jezgri)
A i jos nesto.. nije svejedno koja je grafa u konfi.. tako da... vjerojatno i to tebi doda 3-5°C bez bada....
Staro 17.03.2006., 22:38   #23
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
-da ne odgovaram pojedinacno......napajanje je staro 5 dana fortron 350w tako da nevjerujem da je do njega a isto je bilo i sa starom srotarom codgenom...
-probo sam sve slotove za memoriju...isto
-u vezi biosa ...taj zadnji sto sam skinio ima naglaseno da sredjuje neke kerefeke oko kingmax memorije....rda34729.bin Patched: Kingmax DIMM (MPWC22D-38KTR-FBA) compatibility issue-
-probam jos sa agressive i optimal setings i mem test pa cem vidim....
-sto se tice temperature kuciste je zacunjeno pa mu je mal vruce al otvorit cem ga pa cemo vidit
hvala na postovima ,imam sad materijala za razmisljanje...
Staro 17.03.2006., 22:59   #24
Quake
Postovi: 177
Probaj s modanim biosom
Quake je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 23:06   #25
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Definitivno probaj ono Agressive stavit Optimal jer meni na Agressive postavci nece preko 2000MHz.
Sretno
Staro 17.03.2006., 23:10   #26
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor Quake
Mislim da s tim ne bi nista dobio... tj. ne vidim sto bi trebao s tim postic.
Proc bi trebao radit na 2200MHz i sa normalnim zadnjim BIOSom od EPoXa, ako je kod njegovog frenda bez bada radio na toj frekvi.
Staro 17.03.2006., 23:17   #27
Quake
Postovi: 177
Dok sam ja imao NF7-SL,proc mi nije htio nikako raditi na 210 FSB!Kad sam stavio modani,išao je na 25x FSB,ne znam točno koji je bio zadnji broj,ali mislim da je 255 MHz
Staro 17.03.2006., 23:25   #28
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Da, ali poanta je da su sve te ploce napravljene da rade na FSB200... i na tome bi sve trebale radit tj. i rade. A na 210 ne treba ni jedna radit jer to nije standard kojeg bi se proizvodjac morao pridrzavat..a najcesce ni ne reklamira i ne garantira da ce radit na 210. Za 200MHz ti garantiraju da radi.
Staro 17.03.2006., 23:27   #29
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
BTW Fuke... samo da vidim da li sam dobro skuzio... kod frenda ti taj proc na njegovoj ploci radi normalno na 2200? Ili njegov (drugi) proc radi na njegovoj ploci?
Staro 17.03.2006., 23:49   #30
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Autor JC Denton
njegov drugi.....ista oznaka...
