Staro 31.01.2003., 10:30   #1
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Question O ISDNu?!?!?
Trebam pomoc.
Posto nemam ISDN i ne koristim ga, nisam se bas o njemu ni raspitivao.
No procitao sam na netu da je moguce preko 1 (od 2) linije, znaci samo na jednoj, moguce surfati na netu i razgovarati preko telefona.
E mene sada zanima kako je to moguce, kako se to postize, opis nisam nasao.
To pitam jer cu u firmi u kojoj radim obnoviti sve kompove i stavljam ISDN, pa eto, trebam pomoc!?!??!
Da li sve samo normalno instaliram ili postoji neka caka za navedeno pitanje (mozda je glupo pitanje, no ...)
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2003., 16:16   #2
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kad stavljaš ISDN liniju doći će ekipa iz HT-a i prostojno staviti NT uređa.
NT je u esenciji nalik na kućnu centralu, već prema paketu koji uzimaš dobiješ određene izlaze, on dijeli frekventno područje na 2 dijela A i B i D koji se koristi za komunikaciju između A i B kanala.
Tako da iz iskustva znam da jedan može prićati/surfati kada i drugi prića/surfa.
I to je to
Staro 31.01.2003., 16:59   #3
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
U biti skuzio sam! ))
Ma imam ja tu centralu, imaju na poslu ISDN, ali nisu uzeli ISDN adapter (modem), tako da cu ga uzeti.
Ma mislim da sam skuzio. ))
Tako je iza su 4 izlaza, sada su na 2 spojena 2 analogna telefona, i na ova druga mogu spojiti ISDN ili taj drugi dio odmah podrzava (i analogno i digitalno) to mi nije jasno.
Staro 31.01.2003., 20:51   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ako sam te dobro skužio na druga dva prikopčaš ISDN modem, a na drugi ISDN telefon i samo ISDN telefon. Mislim da ne podržava analogni na tom izlazu. Konfiguraciju radiš s jednim od ta dva analoga telefona i to je to. Ostalo sliči konfiguraciju analognog modema...
Staro 31.01.2003., 21:59   #5
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
U biti uspio sam srociti pitanje (iako mislim da sada kuzim).
Iza su 4 izlaza.
2 i 2, parovi. Svakom analognom pripada jedan digitalni. (analogni moze posluziti za telefon, a digitalni za ISDN modem).
Da li je tako?
Staro 01.02.2003., 12:35   #6
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Daklem paket o kojem govoriš je ako se ne varam deluxe - 120 Kn + PDV mjesečno.
U tom slućaju su 2 analogna izlaza za tel/fax obićni
i
2 digitalna izlaza za bilo kakav ISDN uređaj
Staro 01.02.2003., 20:09   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
i
E, baš to ako sam i ja dobro skužio.
Staro 04.03.2003., 17:05   #8
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E neznam o kojem je paketu rijec...
No saznat cu )) Hvala decki.
Staro 05.03.2003., 11:33   #9
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Radi se o Comfort paketu. Taj može imati i 2 analogna uređaja. Onaj jeftiniji ne može a onaj skuplji ima još mogćnost da se spoji na komp preko serijskog porta. Ne treba ti modem. Samo je malo skupo toliko plačati najam modema koji i nije bog za što jer se spaja preko serijala.
Imaš 3 broja, 2 linije na 1 kablu. Istovremeno se može koristiti bilo koje 2 linije za komunikaciju. Tako da nema veze da li je broj pridodan aparatu već zauzet. Kada na nekom telefonu razgovaraš, čuje ti se signal i sve možeš spojiti u konferencijski poziv.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 05.03.2003., 12:31   #10
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Originally posted by RAK
Ne treba ti modem.
Ne treba ti ni inace jer se to ne zove modem, nego ISDN adapter. Modemi su sprave kojepretvaraju digitalni signal u anologni i vice versa. Kod ISDNa nema potrebe za ikakvim pretvaranjem jer su oba signala digitalna. Zato se te stvarcice ne zove ISDN modemi nego adapteri
Staro 12.03.2003., 18:58   #11
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Nedavno sam uveo ISDN, i isplati se, pogotovo za igranje na netu. Najbolji je Comfort paket. Imaš 2 anal. 2 dig. i pretplatu 109 kn. Ima još i neki paket za 130 kn, i taj ima modem integriran u NT, ali se povezuje preko serijskog porta, pa ti ne vrijedi ako se spajaš preko oba kanala. 2 kanala 128 kbps, a serijski port oko 115 kbps.
Screew you guys, I'm going home!
CyberLord je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 20:19   #12
skull
Lokacija: grotto
Postovi: 5
Evo pred par dana sam si i ja uveo isdn pa me zanima da li ima neki jednostavniji nacin za ukljucivanje obadva kanala (128) po potrebi od onog pod Explorerovim optionsima Dial devices only as needed > Configure > Activity at least... % itd? Postoji i opcija da se uvijek upotrebljava obadva kanala, no i to zvuci kao nezahvalno rjesenje s obzirom da namjeravam koristiti dva kanala samo prilikom vecih downloadanja koje nemam precesto. Dal se moze na neki nacin direktno prilikom konektiranja odabrati dal se zeli 1 ili 2 kanala koristiti??
skull je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2003., 00:31   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Posotiji neka fora da več kad si na netu spojen, enejblaš oba kanala. Digni onaj prozor (dva compa,oznaka da si spojen na net) i tamo čačkaj. Znam da sam tamo našao da jednostavno uključiš drugi kanal, sad se više ne mogu sjetiti gdje.
Staro 21.03.2003., 00:40   #14
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pogledaj amo gdje piše kako to izvesti.
Bolja je fora od BOD-a
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 21.03.2003., 19:59   #15
skull
Lokacija: grotto
Postovi: 5
Odlicno, rijesena stvar
Staro 21.03.2003., 20:13   #16
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to ce biti povoljno sve jedino ako ovi uspiju makniti osnovnu pretplatu kao nezakonitu pa da ostane samo ova ISDNska.....
sve drugo je pljacka jer to malo brzine vise sto se dobije svejedno platis u pretplati.....
a kraj sve brze siruce wi-fi mreze sumljam ce igranje na netu uskoro biti toliko zastupljeno
Staro 22.03.2003., 16:34   #17
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo mene opet...
Da li ikako mogu saznati koji mi je broj ISDN-a???
NT1+2a/b ... ima 4 izlaza 2 analogna i 2 S/T.
I sada kada spojim ISDN (adapter) na S/T. Neznam broj.., a i nitko u firmi... Da li je ikako moguće saznati broj?
Staro 06.04.2003., 12:45   #18
Ivor
Ivor's Avatar
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
Je li itko probo stavit obican modem (ISDN linija, ali na ulaz predviden za RJ-11) na nt.
Meni je veza 33.*nest* kb/s
Zar nebi trebao dobit 56k posto je isdn veza cista bez sumova.
Ivor je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2003., 12:48   #19
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Prije nego sam nabavio govno od ASUSCOM-a imao sm obično modem i radilo je normalno. Ne mogu reći da je bilo bolje od vremena prije ISDN-a ali nije bilo niti lošije. Valjda kabel ne valja.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 07.04.2003., 19:23   #20
Ivor
Ivor's Avatar
Postovi: 337
Zasto svi pljuju po asusovom isdn modemu sta nevalja s njim? :confused:
Staro 07.04.2003., 20:14   #21
msvrtan
Postovi: 2,735
mozda jer ne radi...vidim da si jos jedan od fanatika kako je asus najbolji bla bla bla...nekad su vladali trzistem....sada su mali iznad matsonica po kvaliteti ali po cijeni kao 5 prijenavedenih...
nemoj se uvrijediti ali mi vec idu na zivce ljudi koji se kunu u asusa a imaju asusovu plocu za pII..i naravno blage veze...nije ovo islo tebe koliko jos neke koji imaju isto razmisljanje da sve na cemu pise asus je topnoch...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2003., 21:50   #22
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kaj se ASUS ISDN adaptera tiće - jeftin je i radi bez problema
Ako netko nezna kako ga natjerati da radi evo kratkih uputa:
0. --- NAPOMENA: isključen comp. prije svega ----
1. Otvoriš kučište
2. Uočiš slobodan PCI utor
3. Staviš u slobodan PCI utor ASUS PCI ISDN adapter
4. Osiguraš isti šerafom vulgaris
5. Zatvoriš kućište.
6. --- NAPOMENA:Uključiš comp ----
7. Nakon dizanja WIN nađu net adapter.
8. Ubaciš CD s driverima
9. RUČNO Odabereš ST - 101 direktorij
10. RUČNO odabereš WIN koje koristiš ( 95 - 2000(radi i na XP ))
11. RUČNO Odabereš drivere za adapter
12. WIN jave da driveri nisu odobreni od MS-a --- who gives a s*it
13. Prema pisanim uputama konfigurirati postavke u driverima ( upute dolaze s adaptreom )
14. Prključiš ISDN žicu u NT i adapter
15. Spojiš se na NET i uživaš
Ako je ovo komplicirano --- prodati PC po kratkom postupku i kupiti PS2
Staro 07.04.2003., 23:54   #23
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo neće raditi ako je kablu zima. To još nisi znao? Naravno da nisi. Treba probati bolje (a ja jesam) i rasplakati se nad smećem kojeg imaš u kompu.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.04.2003., 09:56   #24
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Hah gledaj, u mom slućaju nekih godinu dana ( dok sam živio kod staraca ) kabel se protezao 20m po vanjskom zidu kuće ( nećemo sada zašto ).
Daklem - vrućina, kiša, hladnoća..... i sve radilo bez problema.
Štoviše s ovim adapterom ( u 2 compa kod mene i 1 kod bratića ) nije bilo problema i radi ono što treba ( spaja se na 64k i ping je 40-50 ms)
Heh sad većina ekipe kupi širot kabel za 2 kn/m. U mom slućaju je bio shilded UTP kabel od IBM-a.
Staro 08.04.2003., 12:30   #25
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I pod istim (ili sličnim) uvjetima se D-Link spaja po prilici 3X brže (mislim na brzinu izlaska). Sama brzina je za 1/6 brža. A zašto se ljudima sviđa ISDN osim onih osnovnih prednosti? Svi kažu kako se brzo spaja.
Nije da AsusCOM ne radi. Radi on ali je spor i nesiguran. Pitanje je da li treba brže i toliko skuplje? NAMA? Treba! Telefonski računi su nam uvezenu u knjige u 3 toma samo zbog interneta. Na tom se prometu i vremenu provedenom na netu jako dobro to vidi.
Samo je nama teško dati nešto više love za adapter a nije teško dati za 100 MHz brži proc. Meni je osobno teško baciti ovo iz kante jer radi. Inaće bi imao i bržu pržilicu. A love nema... Samo ja znam što je bolje i NIKADA ne bi kupio to smeće da kupujem novo i prvi puta.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.04.2003., 17:21   #26
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
meni sljaka u 99,99% slucajeva vec drugu godinicu....
ne palim se na ime,stvar jednostavno radi,ne trazi jesti ,piti, samo manualnu(rucnu)instalaciju drivera i to je to!
onaj 00,01 % se je zgodil kad mi je kucni ljubimac(labrador!)odlucil zmandjati kabel umjesto rucka koji sam mu trebal dati,al sam samo htel zavrsiti repliku na pc expert forumu! (a njega briga,hoce jest tocno na vrijeme picica razmazena! )
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2003., 14:51   #27
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dečki meni samo problemi.
Dakle ovako, imam sweexov ISDN adapter. Kompjuter mi ga je lijepo instalirao, nema conflicta, kabel je skroz novi.
Spojeno je s NT labom i ne radi. Tj. svijetli zelena lampica na NT-u, ali ne otvara port.
Kada radim loopback test, kao da testira broj, izbaci error, provjerio sam šta znači, i kaže da sam upisao krivi format broja...
A ono napisao sam normalno broj bez 01 ... ?!?!?
Uglavnom ne otvara mi port za zvat, a sve mi se čini da je ok spojeno i da bi trebalo raditi...
POMOĆ!
EDIT:
Evo radi mi sve.
Bili su problem ipak driveri i morao sam napisati tel. sa pozivnim.
Zadnje izmijenjeno od: Kova. 09.04.2003. u 16:11.
