Staro 09.03.2006., 22:04   #1
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
komp se ne pali uvijek
ovak cini mi se problem u preslabom napajanju al ajde da cujem misljenja...
komp je ovaj iz sig-a... napajanje je slabasnih 240W a i to je upitno da li je toliko...
uglavnom ako stroj istekam iz struje i ostavim ga 15 minuta istekanog vise se nece upaliti... popale se lampice ali nema onog beep i nema slike.. onda ga palim - gasim dok jednom ne uhvati i opet nemam problema dok ga ne istekam iz struje...
probao sam ga jednom odnijeti u firmu i staviti na codegenovo napajanje od 400w i upalio je iz prve...
na ploci inace imam 24 pinski konektor a napajanje je 20 pinsko...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 22:09   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
mislim da ti je dijagnostika potpuno na mjestu
Staro 09.03.2006., 22:12   #3
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
To je sa onim frontierom?
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 22:14   #4
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor MRKONJA
aha... vec sam pomislio da cu vecer provesti bez kompa jer sam laptop ostavio u firmi a ovaj stolni sam selio na drugo mjesto i nakon sto sam preselio nece se upaliti.. puko sam... da je neka trgovina radila odmah bi otisao po drugo kuciste i napajanje... a vjerojatno cu to i napraviti.. chieftek (kuciste + posebno napajanje) iz vemila ok?
Staro 09.03.2006., 22:20   #5
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Potraži u msanu matx napajanja prije su imali neka koja su stavljali u konfe pa se raspitaj
Staro 09.03.2006., 22:22   #6
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
imaju u msanu MS kucista i fino izgledaju tak da vjerujem da imaju i napajanja... samo pitanje opet kak ce ovaj moj komp reagirati na to...
Staro 09.03.2006., 22:46   #7
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
pa kupi onda isto onakvo napajanje kakvo imaš u firmi
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 22:49   #8
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor $$kiLL3Rr
to napajanje mi ne stane u kuciste, vece je... meni treba mATX.. ovo sam samo ustekao da isprobam...
Staro 10.03.2006., 23:48   #9
grga
PC Ekspert
grga's Avatar
Postovi: 232
eh to ti je napajanje sa 12 V sa jadnih 45 w snage na toj railu , inace ono kaj pise na tvojem napajanu , testirao sam jedno slicno od frontiera , sa 180 W na 3.3, i 5 volti i dobio - blink 130W, jako je bitno je koliko imas snage na 12V railu - . Ocito da ti se procesor uopce vise nema snage propaliti i da onda ploca ne moze izvrsiti post dijagnostiku.
: hitthewa
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+
GeForce FX-5950 Ultra@500/950
512 MB Apacer CL3
160 GB PATA@Seagate Baracuda
Asus DRW-160P
Xerox XL775 LCD - 17
SUN GDM20D10 - 20
DAT - Archive Pyhton SCSI
CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD
COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY
UPS - Best Power Server Fortress 2KVA
Zadnje izmijenjeno od: grga. 11.03.2006. u 00:33.
grga je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2006., 23:56   #10
grga
PC Ekspert
grga's Avatar
Postovi: 232
i jos nesto cek cek, ti znaci nemas spojeno onih 4 utora na ploci nego samo 20 pinova -
Zanima me jos nesto - codegenovo napajanje - od 400 W ,ako se ne varam ima 160 W za 3.3 i 5V.
Daj pogledaj jer me nesto zanima jer frend ima slicnih problema pa da rijesim misterij sa 3.3 i 5v . Bojim se da ti napajanje dodje u limit na 12v railu i onda da zastita ugasi ili se kondenzatori ne mogu napuniti da bi oscilatorski krug proradio .
512 MB Apacer CL3
Asus DRW-160P
SUN GDM20D10 - 20
Zadnje izmijenjeno od: grga. 11.03.2006. u 00:10.
Staro 11.03.2006., 01:03   #11
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor grga
imam spojenih samo onih 20 pinova... 4 ostaju slobodna... al u ponedjeljak idem u vemil uzeti ono neko chieftec kuciste sa chiftec napajanjem 400w za 740kn na akciji pa se nadam da ce onda sve raditi bez greske...
javim rezultat ovdje...
Staro 14.03.2006., 13:54   #12
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
evo uzeo Chiefteca 400W i gle cuda problem je i dalje tu al upali se stroj svaki put od 3. puta.... idem sutra reklamirati plocu.... jedino to moze biti....
Staro 14.03.2006., 15:53   #13
grga
PC Ekspert
grga's Avatar
Postovi: 232
A jel ti i dalje radi s onim napajanjem od codegena ili sad i sa njime ne radi .
512 MB Apacer CL3
Asus DRW-160P
SUN GDM20D10 - 20
Staro 14.03.2006., 17:42   #14
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor grga
nisam vise probavao staviti to codegenovo napajanje.... ma otfurat cu plocu u servis jer je pod garancijom pa da vidim sta ce reci...
Staro 14.03.2006., 18:08   #15
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
sada sam malo isprobavao i nakon sto sam komp preselio u midi tower i ubacio chiefteca 400w simptomi su slijedeci:
kad ustekam kabl od napajanja i pokusam upaliti komp, on uopce ne daje znakove zivota... nakon toga izvadim kabl od napajanja i vratim ga nazad i tada komp mogu upaliti ali nema beep i nema slike... u ovom trenutku ga mogu duzim pritiskom na gumb power ugasiti.. pricekam par sekundi i probam upaliti stroj i uredno se upali... to je procedura koju moram proci da bi se komp upalio ukoliko ga istekam iz struje... dok je u struji nakon uspjesnog paljenja vise nema problema...
Staro 15.03.2006., 19:28   #16
dadisha
dadisha's Avatar
Postovi: 31
isti problem sa Epox 8rda3+...imam codegon 400w...ali ne pomaze...
dadisha je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 20:23   #17
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
frend je sprzio jednu plocu (stvarno nemam pojma koja) sa 24 pinskim konektorom cim je na nju spojio napajanje sa 20 pina. samo se pocela dimit... poslije je spojio isti model ploce sa istim napajanjem samo preko 20-24 pin adaptera i radilo bez beda, tak da si ju i ti mozda....da. Reklamiraj.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 20:35   #18
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor nexus-6
ma sumnjam da sam ju spalio jer ona je radila nakon sto ju uspijem pokrenuti... i to skroz dok ne istekam komp iz struje..
uglavnom danas je ploca zavrsila u vemilu u servisu pod garancijom pa cemo vidjeti za koji dan sta ce reci....
Staro 16.03.2006., 22:43   #19
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
evo iskustva iz vemilovog servisa... prvi put odem po plocu i majstor kaze sve ok.. ploca navodno radi ok...
odem doma u nevjerici i slozim komp i naravno ne radi... ja lud ko siba... zovem prvo lika koji mi je dao plocu i on kaze da donesem komp i da ce oni to sloziti i naplatiti 183kn.. ja jos ludji.. zovem voditelja servisa i ispricam mu sto je bilo i on naravno kaze nek donesem stroj tamo... i gle cuda ispostavi se da ipak ploca ne valja... zamijenili plocu i slozili stroj te mi ga predali u ispravnom stanju.. za sada radi... :-)
