Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Otkljucavanje AMD 1.7 ???
ovako zanima me sam postupak (moze kakav link ili sl.) a informacije o procesoru su : Core Thoroughbred-B CPU Model 8 Manufacturing Process 130 nm Approximate Transistor Count 37.6 million Approximate Die Size 84 sq. mm Performance Rating 1700+ Working frequency 1467 MHz Package Type OPGA Operating Voltage 1.6 V Max Die Temperature 90° C L1 Cache Size 128 KB L2 Cache Size 256 KB Multiplier 11x FSB Frequency 266 MHz Stepping Code JIUHB Manufacture Year 2003 Manufacture Week 07 Production Batch M Batch Production Number 3029 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
trenutno radi na 1.94 Mhz ...digao sam samo FSB a sve ostalo je po defaultu (ploca ne podrzava dizanje voltaze) nije ni dizanje FSB do lemilice ...TO PROUD ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=118669 je li to ???? ili mislim je li to postupak za MOJ proc nisam 100 % ŠUR ako tko zna i ima iskustva PLIZ HELP |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
A7n266-vm (nvidia22d chipset) uz lemljenje pretvorena u A7n266-e...znaci sada mogu iz bioas dizati FSB i Mnozitelj (koji je zakljucan naravno) voltazu NE ![]() btw. kakve to veze ima sa samim otkljucavanjem?????? |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
STA NITKO?????? izgleda svima se blokovi vrzmaju o glavi ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
ili treba povezati sve na L1 da bi se otkljucao mnozitelj???? |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
thnx ali vec je otkljucan ![]() |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Da ne otvaram novu temu... Prvo,cuo sam da postoji nacin da se otkljucaju skrivene opcije u Asus biosu pa me zanima jel zna neko kako se to radi, u pitanju je samo neka tipka na tastaturi... Drugo, svoj Amd64 3000+ pokusavam overclockati do maximuma sa stock hladjenjem na Asus A8N-E ploci (nForce4 Ultra) i Corsair DDR 400 1024MB. Za sad je maximum 250*9=2250MHz i RAM 204,5MHz sa defaultnih 2,5-3-3-8 na 2-3-3-5 na divideru 166@, CPU 1.4V RAM moze maximalno nesto oko 466MHz kad postavim 233*9 i multi htt na Auto... Revizija proca je E6. Sve bi bilo lakse kad bih nekako mogao otkljucati CPU multiplier sa 9 na 10 ili kad bi mi RAM radio na 466 uz postojeci overclock... Ako neko moze da pomogne, please... |
