Staro 22.01.2003., 20:34   #1
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Okrugli kablovi
Daklem, nedam 75kn za jedan okrugli kabel (a trebam 3) pa sam ih napravio sam. E sad, zadnji rez koji sam napravio, uspio sam malo zarezat po kabelu. Sad se okom vidi jako mali dio, manji od vrha igle, te bakrene zice. Al mislim da ju nisam kresnuo nego sam samo ogulio izolaciju (gumu, plastiku, sta god). Stavio sam kabel u komp i sve radi.
E sad dal ce sve i dalje radit?
Taj dio je jako mali i nije ostecen, samo se djelic vidi.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2003., 20:38   #2
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Okrugli kablovi
e to sam i ja radio, sam sam ja 2 ili 3 zice skinio izolaciju jedno 2mm i sve radi dosta dugo a taj sam kabel vadio dosta puta
nemas brige radit ce
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2003., 20:41   #3
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Re: Re: Okrugli kablovi
spica
Znaci glavno da ne zarezem drito po njoj? i naravno da ne viri van.
Jos 2 imam za napravit, jos da mi se ruke ne tresu
Staro 22.01.2003., 20:45   #4
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Re: Re: Okrugli kablovi
spica
ma ja sam vjerovatno i malkice zarezao po zici.
ali sam to dosta brzo napravio i nisam bas pazio.
inace ak sam malo pripazis napravi ces bez greske.
Staro 22.01.2003., 20:54   #5
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Re: Re: Re: Re: Okrugli kablovi
Da, odsad pazim.
Nazalost nisam bas dobar sa izolir trakom pa kabel ne izgleda bas naljepse, al koga briga, glavno da radi i da je puno puno uzi.
Staro 22.01.2003., 21:04   #6
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
eh sad da se ja malo pravim pametan (dugo nisam )..
u 80 pinskom ide kablu (ata66/100 kabel) se nalazi 80 zica..od kojih je svaka druga masa...to je navodno naporavljeno kako bi bile manje interferencije izmedju dviju zica...
kada vi to tek tako prerezete moze se lako desiti da naslonite dva voda jedan na drugoga i usporite kabel..mislim da do korumpiranosti fajlova nebi trebalo doci ali nisam ziher
zato i je fora zasto se prica o tvornickim rounded cablovima...inace u technomax-u ima chaintechove po 145 kn:dva ata 100 i jedan za flopi...
ok a sad osobno misljenje..treba vam deki fakat zivaca da narezete ata 100 kablove...ja sam rezao ata 33 i dobio mlade...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2003., 21:35   #7
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Sve mi radi, ATA/100 radi, kopiranje bez corrupta radi, ripanje mp3 radi, igrice rade...
Poprilicno sam siguran da nisam naslonio dva voda jedan na drugog.
Kazes 145kn... nije puno, ak skupim, kupujem
Sto se tice rezanja, nije bas tako dugotrajno, jesi ti rezo svaki vod? Ja sam rezo svaki deveti. Trebalo mi je oko pol sata.
Staro 22.01.2003., 22:09   #8
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Svaki deveti!!! Ja sam zarezao samo 5 puta i nisam oštetio niti jednu žicu. Sve radi normalno bez ikakvog usporavanja.
Staro 22.01.2003., 22:50   #9
msvrtan
Postovi: 2,735
ja sam na 40pinskom rezao svaki 3 ili 4...
prvoga sam skroz rezao i zeznuo na par mjesta i onda procitao na netu da ih se moze prorezati i onda poderati...tak mi je islo lakse i brze ali mi je taj kabel nije trebao vise pa sam ga bacio...
Staro 22.01.2003., 23:10   #10
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
rezao sam ata 100 kabel i rezao sam svaku zicu,samo sam zarezao jedno 2 cm i onda ih rucno razdvajao. po meni to i nije bas nabolje jel se zice jako natezu ali radi mi pa je valjda ok
Staro 22.01.2003., 23:17   #11
msvrtan
Postovi: 2,735
pa to sa rastezanjem sam i ja radio samo sto ja nisam bas mirne ruke..malo felsam pa sam od 3 napravio samo jedan ok...dobro istina ova dva su imali male rupe kao vasi ali sam ih odmah bacio..nisam htio riskirati...
Staro 22.01.2003., 23:26   #12
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ja sam isto prvo sve rezo a onda skuzio da mogu malo zarezat i povuc.
Evo sad sam slozio kabel i za cd i cdrw, jos uvijek sve radi. :clap:
Ko bi reko, temp. kucista je pala za 2-3c... not bad.
Staro 22.01.2003., 23:29   #13
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
e pa trebao si pitat pa se nebi mucio sa rezanjem
Staro 22.01.2003., 23:35   #14
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Sto mislite, po kolko bi bilo najbolje rezati?
ja sam 40pinski rezo po 3, nije predugo, 10tak min.
Ali ovaj 80pinski mi se bas i neda ako nema bas velike potrebe...
Staro 23.01.2003., 00:18   #15
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ja sam svaku devetu, al mozes i vise. (ili manje )
Staro 23.01.2003., 00:52   #16
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ma rezi kolko hoces, samo znaj da sto vise rezes to ce kabel biti savitljiviji. to je sve. i nemoj rezati do kraja, radje drapaj rukom, bolje ispadne. SAMO OPREZNO! pozdrav
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2003., 02:17   #17
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ja sam rezo i 40 zilni i 80 zilni svaki po dvije zicice
i onda sam ih uvuko u gumeni prozirni slauf i zakon izgleda
Jesam to delo cuku i po ali vrijedi
Staro 23.01.2003., 16:14   #18
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Kolko sam svatio, da bi provuko taj kabl, morao si skidati konektor? Ili je slauf tolko debeli da nisi?
Staro 23.01.2003., 16:46   #19
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Nemres belivit, temp. kucista je pala za ukupno 5c... zanimljivo
Staro 23.01.2003., 19:42   #20
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
koliko je debljine taj tvoj slauf
Staro 24.01.2003., 01:30   #21
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Slauf nije uopce debel negdje 8mm-10mm
Zarezao sam ga po duzini i to kasnije zasio koncem i izgleda mrak ,puno bolje nego kad se lijepi izolirkom
