Staro 23.02.2006., 09:38   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Jetway N2PAP-Ultra NForce2
Ostalo:
Amd Athlon Xp 1800+ Tbred A - AXDA1800DLT3C AIUGA
Spire Falcon Rock II
Kingmax DDR400 256Mb
Evo nekih stvari koje bih htjeo da mi malo poblize objasnite
...još je jedna stvar u igri, a to je brzina PCI utora, koja mora biti zaključana na 33 Mhz te AGP na 66Mhz...
Ne vidim to u biosu....ili sam corav....ima li neki program koji pokazuje koliki je pci i agp?? mislim da probam dizati fsb...pa da vidim u tom programu je li se i to diglo ili ne...tako da mogu bezbolno nastaviti dalje....mislim da u biosu ima za agp ali za pci ne vidim...
NAJVEĆI FSB
To provjerite tako da stavite multiplikator na neku malu vrijednost kao što je 8 ili 9 (10, 11, ovisi da li možete manje).
Ja mogu metnuti na 5,a trenutno mi je na 11.5...sada mi nije jasno da li da ga metnem na 5 pa da dizem fsb polako ili da ostavim na 11.5 i dizem dokle ide...jer bez dizanja voltaze ovako ide na 11.5x148 sto je onda na memoriji 444MHz i memorija neda vise (znam da je memorija jer kada je spustim na 200 mogu dizati opet fsb) ali necu jer je bolje 1:1...
I sada kada sam bez dizanja napona na procesoru,memoriji i drugim stvarima dosao do zadnjeg fsb-a sto da radim sljedece??? dizem napon memorije ili?
I da,ne znam sto mi je u biosu za dizanje napona cega? Evo sto pise pa molim vas da mi napisete sto je za sto:
CPU Vcore Select (mi je na default) a mogu menuti 1.1-1.85 ?? To je koliko znam voltaza cpu-a,znaci menie def. je 1.5 jel tako?
Core_VDD Select (1.7V Def) mogu metnuti 1.6-1.9 ??
VDD_AUXC (1.6 def) 1.6-1.7
VAGP Outpot (1.5V def) 1.5-1.8
VRAM (2.6V def) 2.5-3.0
VAux (Def) mogu metnuti +2%-+16%
VAGP LUV Protect Enabled (To je ovo ili? Agp zaključan na 66)
VRAM LUV Protect Enabled (sto je to?)
Et to su neke stvari koje bih molio da mi malo objasnite....pogotovo ovo oko dizanja voltaze...sto moram dici da bi podigao voltazu memorije i dokle smijem tu memoriju koju imam dizati,do koliko ide mhz...
Hvala
Staro 23.02.2006., 10:22   #2
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Sada sam metnuo CPU Vcore Select sa def. 1.5 na 1.6 da vidim hoce li raditi i koliko ce se temp dici...Postavke trenutno su mi 11.5 x 148 i temp. je na idle 34C a na full load 36-37C sto i nije strasno...cak razmisljam i vise dici...ali po potrebi...prvo moram vidjeti dokle ide memorija...i dajte mi recite sto je za dizanje voltaze memorije????
Staro 23.02.2006., 10:39   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
CPU Vcore Select
Voltaža procesora....
Core_VDD Select
Voltaža chipseta...
VDD_AUXC
Nemam blage što je...
VAGP Outpot
Voltaža AGP-a...
VRAM
Voltaža memorije...
VAux
VAGP LUV Protect
Sada ovo mora biti na enabled...
VRAM LUV Protect
A ovo...hm...to ne znam...sto vi mislite da metnem enabled ili disabled??
Et jos par stvari i sve riješeno
Staro 24.02.2006., 10:38   #4
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Molim neciju pomoc....ne mogu vise ici od 11.5x148...cim metnem na 11.5x150 (149 ne mogu) izadem iz biosa i komp se vise ne pali...tj monitor se ne pali...ne pomaze niti jedno,dizanje v cpua,dizanje v memorije,dizanje v chipseta...nista uvijek isto...jel je do memorije ili??? temp mi je uvijek 30-34 na idle-tako da do ventilatora-tj hladenja nije....mislim da me zezaju postavke latencije...ali sto god metnuo u biosu...odem u everest i uvijek mi je 3-3-3-8...a meni u biosu 2.5-3-3-8 i drugacije...heeeeelp
Staro 24.02.2006., 12:02   #5
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Tbred-A ti rijetko moze preci 160-170MHz FSB-a tako da bi i o tome trebao razmisliti! Ja sam testirao dva 1700 DLT3C Tbred-A i nijedan nije mogao stabilno preko 160
Bez Tbreda B i neces puno preko ovoga!: nono :
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2006., 14:13   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
i mislih da je u tome problem...mada vijerujem da mora ici vise natjerati cu ga!!!!!!
Staro 24.02.2006., 23:17   #7
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo novih rezultata:
VCore 1.60
Latencija memorija 2-2-2-6
158x11,5 = 1817MHZ
Temp
Idle: 36°C
Full: 41°C
Full Stable - Tasted With OCCT
Bude on isao i vise
Staro 25.02.2006., 12:42   #8
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 26.02.2006., 19:10   #9
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Pa kud bas u BMP? : bonker :
