Staro 21.02.2006., 13:26   #1
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
No 80 conductor cable instaled
Ovu poruku mi izbacuje i za primary i za secondary kanal pri bootanju......win se normalno digne i sve radi........................
Ploča je MSI 815EM Pro socket 370....na primary kanalu je master disk WD 400eb a slave neki seagate 20 gb..a na secondary dvd-rw Lite-on kao master...kako vizualno mogu provjeriti koji je kabel 40 a koji 80 pinski..pretpostavljam da se radi toga komp povremeno zna potpuno zablokirati....i da još sam bio stavio kao drugi disk potpuno isti model WD 400eb i neznam valjda se bios zbuni i neće digne windowse???? ..zašto......
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2006., 13:35   #2
pava
pava's Avatar
Lokacija: zagreb trnje-pescenica
Postovi: 309
Autor alimilano
pa prebroji zice ako vec neznas odokativno.
pava je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2006., 13:41   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor alimilano
...kako vizualno mogu provjeriti koji je kabel 40 a koji 80 pinski....
Staro 21.02.2006., 14:13   #4
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
i mislio sam da triba bit plavi.....hvala.........pošto je dvd prža nova pretpostavljam da i njoj triba 80 pinski........
Staro 21.02.2006., 16:25   #5
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Lokacija: Zagreb=>Ljubljanica
Postovi: 94
Autor alimilano
Hmmm....kolko ja znam nema boja IDE-a nikakve veze sa brojem pinova. Na slici se (relativno) dobro vidi da 80 pinski IDE ima znatno tanje zice (i stoga puno vise doticnih). Ujedno je i 80 pinski IDE dosta flexibliniji od 40 pinskog, bas zbog tankih zica...
...I flipped a bird to the world,
and went about my day....
m@tthew je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2006., 18:58   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Odi u trgovinu i kupi ATA100 kablove...
Staro 21.02.2006., 19:02   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Autor tor
Svi (velika večina) kalbovi su ATA33/66/100/133 kompatibilni koji se danas prodaju.
žmnpp
Staro 22.02.2006., 23:22   #8
đarac
i na kaj ide 40 , ana kaj 80?
Staro 22.02.2006., 23:30   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
Ne opterećuj se time, kupi 80-žilni i amen. 40-žilni je ATA33, 80-žilni sve ostalo.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.02.2006., 23:46   #10
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
.......gledao u Splitu..u Ve-Mila nemaju, u HG-Spotu imaju dva ali kažu da to triba njihovom serviseru???????.....na stranicama Procesora i Tehničar-Informatike nemaju ih na cjenicima.....??..ništa mi nije jasno'''
Staro 23.02.2006., 00:14   #11
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
jednostavno odi u trgovinu i trazi kablove za hard disk!!! moraju ti dati 80pin...mora ih biti!!! naopako....
Staro 23.02.2006., 00:32   #12
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
Autor FRipper
rodjak svratio do Ve-mila i donio kabel kakav već imam u kompu..nemaju!!drugog...5.80kn..na crnom plastičnom djelu (slave9) piše FC-40P....na računu piše IDE HDD kabel...pobrojim 40 žica..???
Staro 23.02.2006., 01:09   #13
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..pa da nemas obican ata 100 kabel,ja cu ti ih 3 poslati ako treba...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 23.02.2006., 01:25   #14
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
pogledaj u kutiji od matične tam treba bit.
žmnpp
Staro 23.02.2006., 11:09   #15
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a nist onda uzmi ovak sta:
IDE kabel UDMA 66/100/133, THERMALTAKE okrugli 33,00-70,00
http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=38
Staro 23.02.2006., 12:30   #16
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
tako će i bit...........u drugom kompu imam dva okrugla sharkoon-ova kabela i nema takvih poruka..
Staro 24.02.2006., 19:34   #17
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
našao 80pinske kabele u chipoteci..stavim..nema više poruke no 80 conductor cable instaled.....oba diska rade u udma-5 modu a prža u udma-4 modu..sve Ok........ALI komp se i dalje povremeno totalno smrzne......testiram memoriju sa memtestom..nema grešaka..ali na testu 7 (random number sequence) stalno svira...da li to mora biti tako?.....sumnjiv mi proc..u everestu temp skače sa 40 na 60 pa na 53 i sve tako..da li da ga skidam i mjenjam pastu??......
Staro 24.02.2006., 19:35   #18
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
da...proc je celeron 900 a matična MSI 815 EM Pro....
Staro 24.02.2006., 19:47   #19
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
Vidi jel izašo novi BIOS...
Staro 24.02.2006., 19:50   #20
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
imam zadnji iz 2002 godine
Staro 24.02.2006., 20:19   #21
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Ma nema sanse da ti je takva temp to ti bios laze, meni ti je slicno bilo na starom p4 1,4GHz pa sam upgrejdal bios i pala temp za 20 stupnjeva. Skini cooler i stavi novu pastu ako treba
veve je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 21:56   #22
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
Skinio cooler, promijenio pastu i temp pala...testirao nekakvim cpu stability testom..držao ga 2 sata na 100% temp max išla na 50c i ništa..radi..ipak smrznuo jednom u zadnja 3 dana...nadam se slučajno
Staro 13.03.2006., 19:51   #23
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
.....ponovo učestalo smrzavanje na ovom kompu..najčešće na Photoshopu cs2 ali nije pravilo smrzne i kas sam online ili pri printanju.....komp ima 384 sdr rama...za photoshop piše u minimum requirements 320mb i proc pentium 3 ili 4......da li je ovaj proc preslab za photoshop ....prosječna temp proca je 50..to mi se čini previše...isprobavao sam razne opcije u biosu..samo neznam za thermal-throttling..zašto to služi (podešeno na 50%).....ili je premalo memorije ..nakon dizanja wina 50% memorije je zauzeto....još me zanima u task manageru pod performanse,kernel memory piše total 46000, paged 37000, nonpaged 9000...šta to znači.......
