Staro 18.02.2006., 13:19   #1
Ivor
Ivor's Avatar
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
Beskonacni RAM
Znam da je naslov malo glup ali nisam se sjetio nista pametnije.
Konfa:
Tulac 1200
Asus TUSL2 C
Ram 256 i 128 (razliciti proizvodaci)
Grafa GF2 64mb
Hdd Maxtor 40gb
itd...
Komp je normalno radio par godina sve do danas. Ujutro sam upalio komp poceo se bootat kreno Win2k, blue screen i restarta se i tak par puta. Otiso sam u bios i tamo sve stima kak treba bit. Promjenio sam "Quick boot" na disable (to je opcija da provjerava greske kod bootanja). I tu su krenuli problemi proc mi jedanput javi kao 800mhz, a jedanput kao 1200mhz. Kod provjere rama zavrti do 384mb (cini mi se malo pre sporo) i krene opet ispocetka do 384 i tak stalno :confused:
Rastavio sam komp prebriso ram, stavio ih u druge utore ali ne pomaze.
Ima tko kakvu ideju?
Ivor je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2006., 13:25   #2
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Re: Beskonacni RAM
jel ovo unači da si resetirao bios..ako nisi nadji cmos i resetiraj bios pa probaj samo sa jednim ram modulom u prvom utoru.....i neka bude spojen samo sistemski disk ništa više....
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2006., 13:53   #3
Ivor
Ivor's Avatar
Postovi: 337
Napravio sam clear cmos i stavio samo jedan stap rama (probao i samo s jednim ovim drugim) i sad uopce nema ni slike na monitoru, a cuje se kak se komp pali :confused:
Danas vise nestignem slagat komp pa nabacite jos koje ideje pa cu sutra probat.
hvala na savjetima
Staro 18.02.2006., 22:59   #4
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
vrlo vjerovatno nije do rama..ali sad triba provjeravat komponentu po komponentu...nedavno mi je jedna ploča isto tako vrtila provjeru rama(do 384 pa ponovo od nule) u sličnoj situaciji (isto modul od 256 i od 128)..i ta ploča dan danas normalno radi sa tim istim ramom...
Staro 19.02.2006., 01:11   #5
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Lokacija: Zagreb=>Ljubljanica
Postovi: 94
Slican problem kao i kod mene, baci pogled par postova iznad. Probaj smanjiti FSB u BIOSu, mozda ce te traziti da 2x sejvas promjenu u BIOSu, ali tak sam ja bar za sada sredio problem... A ovo sa brojanjem RAMa, samo lupi Esc kad se pocne vrtiti u krug.
...I flipped a bird to the world,
and went about my day....
m@tthew je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2006., 22:46   #6
Ivor
Ivor's Avatar
Postovi: 337
Rjesio sam problem sa grafickom, sto se tice rama dok stavim enable quick boot radi normalno.
Osto je jos sam problem kad se bootaju win2k izbaci mi plavi ekran (nestignem vodjet sta pise) i komp se resetira. Probao sam i sa F8 one sve opcije safe mod, zadnja poznata ispravna postavka i svki put izbaci plavi ekran i reset.
Znam da spada pod software ali da ne otvaram novu temu.
Staro 23.02.2006., 01:02   #7
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Postovi: 94
Autor Ivor
A da probas Ghostati particiju, formatirati i reinstalirati Windoze, cisto da vidis dal je softverski problem?
Staro 23.02.2006., 14:14   #8
Ivor
Ivor's Avatar
Postovi: 337
To sam si i mislio da ce biti potreban format c:
A nist probat cu pa javim je li uspjelo.
Vec mi je dost tih kompjutera na drugom mi je disk poblesavio.
