Staro 12.01.2002., 23:57   #1
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Unhappy K6-2 3D procesor
zna li netko kako da oc-am svog AMD K6-2,450 Mhz procesor koji je na manli matičnoj čipa via mvp-3
ako znate da može,može jedno detaljnije objašnjenje postupka?
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2002., 01:27   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sinko okani se ti toga ukoliko neznas ni sta bi trabo opcenito napravit da bi owerclockao procesor.....
sjebati ces nesto........
Staro 14.01.2002., 21:33   #3
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Red face RE:
nebrini se ti dal ću ja nešto sjebat,nego ako znaš reci
Staro 14.01.2002., 23:01   #4
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Evo ja ga prodajem ali vec dve godine sam na K6II450@500.
Ide on i na 525...voltaža bla,bla
Sve sto trebas je dignut multiplier s 4.5X na 5X (trebas nac jumper na maticnoj ploci).Dobar cooler. Trebalo bi radit.
Samo pazi da imas K6II na 2.2v, jer postoje oni na 2.4v koji su malo opasni za overclock(jer se vise griju).
Staro 15.01.2002., 02:59   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i ajmo sad,sta si dobio na performansama s tih silnih 50 Mhz???
Staro 15.01.2002., 21:23   #6
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
RE:
možda je to tebi malo,ali na mojoj kanti je to sasvim solidno
dok nekupim novi
Staro 16.01.2002., 00:02   #7
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Talking RE: LeOn thanks
hvala na savjetu,promijenio sam množitelj i sad sve radi kako treba na 501 Mhz
reko si da može i na više,možeš mi objasnit?
probo sam ga dići na 550,ali neće,koji je apsolutni maksimum?
hvala!
Staro 16.01.2002., 21:25   #8
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Tako je! Kaži ti prljvim kapitalistima!
Probaj dizati voltažu za 0.1v. ali nemoj preko 2.4/2.5v.
Dosta ces dobit ako overklokiraš grafičku. Isto tako probaj dignuti brzinu zabirnice pr. umjeso 5x100Mhz stavi 4.5x110Mhz, ili imjesto 5.5x100 stavi na 5x110. Zato što ako ti je sabirnica na 100Mhz, agp(graficka) ti radi na 66Mhz(122Mhz ako ti je stavljen agp na 2X). Tako ako povečaš brzinu sabirnice na 110Mhz agp će ti raditi na 73Mhz(s 2x AGPom to ti je 146) - trebalo bi bit brže.
Samo dizanje procesora ti ne donosi previše ali u kombinaciji sa oc grafičke na svojoj konfiguraciji trbao bi dobit 10/15% bolje performanse.
Staro 21.01.2002., 22:35   #9
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
OC-anje grafičke
nažalost,nemogu dići brzinu sabirnice više od 100 Mhz,matična neda
imam grafičku: inno 3D,nvidia riva tnt2 m64 sa 16 mega rama
koliki joj je maksimum oc-anja da ne pregori,naravno?
Staro 22.01.2002., 20:52   #10
teva
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
tihomir: Najbolje da sprobas. Downloadaj si riva tuner i najnovije detonatore pa da vidis. Pregorit nece, samo ce se PC izkljucit ako dodje do pregrivanja. Ako imas dobro hladjenje mozes je dignuti visoko. Moja tnt2 32Mb radi stabilno na 150/165 sa h2o hladjenjem.
teva je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2002., 18:24   #11
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
TNT2
probavo sam do 165/165,ali čim pokrenem neku 3D igru,crkaje,kad stavim na 145/145 ide najbolje,ali mi zvučna kenja,
upalim ja neku igru,igram,sve ok,zatim ju ugasim a zvučna tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuli zadnji zvuk u igri,no to se ne događa na defaultu od 125/125?
moće pomoć?
Staro 27.01.2002., 22:23   #12
teva
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
Mozda je problem u pregrivanju. Zamjeni ventilator sa kakvim jacim pa onda izprobaj. Ako pomoze, mozes zamjenit hladilno tjelo sa vecjim, tako, da mozes vratit originalni ventilator.
Staro 29.01.2002., 20:46   #13
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Question Ventilator
i sad imam samo pasivno hlađenje,jel mi možeš preporučit kakav dobar ventilator?
Staro 29.01.2002., 21:08   #14
teva
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
Mnogo ljudi priporucuje blue orba, ali meni se bas ne svidja. Ja sam nekada imao Volcano II sa hladilnim tjelom od jednog pentiuma II ali mi je zauzeo 2 PCI slota, pa sam onda stavio H2O.
Mislim, da je vaznije, da imas veliko hladilno tjelo, dobro spolirano i sa dobrom termalnom pastom, nego jedan ogromni ventilator.
Ali prije odes nabavit neki novi ventilator, pokusaj ohladiti graficnu na koji drugi nacin. Ako imas kod sebe bilo koje ventilatore, nekako ih namontiraj, da pihaju u graficnu, pa onda overclockaj. Ja sam usmjerio jedan ogromni ventilator za hladjenje sobe u kuciste i onda sam navijao. Ako onda radi na visjoj frekvenci nego prije, to je zbog toga, sto se vise ne pregrijava i mozes nabavit novi vent. Ako jos ne radi, nije problem u pregrivanju ali je mozda u drajverima ili premaloj voltazi.
Jos nesto. Nikada ne overclockaj odmah za 10 ili 20 mhz. Ako imas default 125 digni ga na 130 ili jos manje pa onda na 132, 135 in tako naprijed. Naravno ako radi. Svaki put kad malo dignes frekvencu izprobaj ako dobro radi, sa kakvim 3DMarkom ili bilokojim benchmarkom. Mozes izprobat i artifact tester, kojeg mozes dobit ovdje
Zadnje izmijenjeno od: teva. 29.01.2002. u 21:20.
Staro 14.02.2002., 04:38   #15
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Mozes roknut blue orba na karticu i obavezno pasivne hladnjake na memoriju na kartici. E sad postoii jedna shema, uzmes si fino samo velke pasivne hladnjake, stavis na GPU na grafickoj i na memorijske chipove. Nakon toga izrezes rupu sa strane na stranici od kucista i tu namontiras dva 8 cm ventilatora sa molex konektorima da budu pozicionirani paralelno sa utorom di je graficka. Naravno mozes izabrat shemu sa jednim ventilatorom od 12 cm, ali to je malo bucno.
I onda riva tuner i veselje pocinje.
Jos jedan savjet, ako imas win 98 nemoj skidat najnovije drivere od nvidie nego radije koristi starije verzije, npr 12.90 .
Imat ce najvjerojatnije manje zajebancije sa rusenjem i instalacijom.
Beren je offline   Reply With Quote
