|  09.02.2006., 18:48 | #1 |
| Premium Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Croatia
					Postovi: 77
				problemi pri podizanju windowsa
			 hmm ovak, kada upalim racunalo, normalno mi startaju windowsi (xp) i taman kada se podigne sustav i trebaju se loadat programi itd., komp se sam od sebe restarta i opet ista prica. nakon podizanja OSa, nista se ne vidi .... i onda nakon jedne minute (osim ako ja ponovo restartam) sve bude normalno. do prije tjedan dana mi je javljalo da "your system has recovered from a serious error" i da je greska u registryu. e sad, ja nemam pojma sto kopati tamo jer se nikad nisam bakcao registryem. ima li netko iskustva s tim? tnx  i ukoliko bi trebao nabaviti neki registry cleaner (nikad ga nisam koristio), jel ima netko link gdje da skinem? |
|  09.02.2006., 19:09 | #2 |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | ..pa da si napisao ostatak konfa i je li sta clockano bila bi malo jasnija situacija...
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) |
|  09.02.2006., 21:08 | #5 |
| The LowRider Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rovinj,Istra
					Postovi: 165
				 | ...:::70% ti je ram u banani, a može bit i hard,tj. može bit da si instalirao neki soft koji ti se loada, i on ga guši, probaj startat u safe modu, ako ide normalno, probaj system restore, i ako to ne radi probaj reinstalirati Win!:::..  ...:Nadam se uspjehu, vozdra.....
				__________________ Ako netko izdaleka izgleda glup, možda stvarno i je! |
|  10.02.2006., 15:28 | #6 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Bosnia
					Postovi: 358
				 | evo malo pomoci od mene,mozda pomogne ukoliko imas SP2, a instalirao si neki firewall a nisi ugasio onaj sto dodje uz SP2, resetuje se komp taman pred kraj boot-a, dok pocne otimanje za portove izmedju njih
				__________________ XVG Verge |
|  12.02.2006., 14:10 | #7 |
					Postovi: 77
				 | sorry sto tek sad odgovaram, nisam bio pri kompu ....... ovak, poslusat cu neke savjete odavde (startanje u safe modu itd.) pa cu vidjet .... firewall imam samo ovaj uz SP2 ... nekad mi se nakon bootanja javlja poruka da se sustav oporavio od ozbiljnog error i da je log kreiran negdje u registryu (probat cu kopat po tome ako bude jos sralo) konf. mi je mbo - soltek - sck 478 cpu celeon @ 1.7 ram : 1x512 ddr 400 GEIL (novi modul) 1x256 ddr (no name, na 266 mhz) (mozda je problem u RAM, da maknem stari modul jer je ionak na nizoj frekv., ali problem mi se javljao i prije no sto sam uzeo ovaj geil-ov modul) hdd: maxtor 60 GB (star i brijem uskoro uzeti novi) |
|  12.02.2006., 14:13 | #8 |
					Postovi: 77
				 | btw skidam neki programcic koji sredi registry pa cu vidjet hoce li sve biti u redu ...... ako vec nakon bootanja javlja da je log u registryu, idem to sredit   |
|  12.02.2006., 17:14 | #9 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb, Hrvatska
					Postovi: 77
				 | Pošto imaš dvije pločice za memoriju probaj izvaditi staru pošto si spomenuo da ti se to i prije dešavalo. Pozdrav
				__________________ ------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
|  12.02.2006., 19:37 | #10 |
| She`s back... Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 983
				 | Meni se događa slična stvar...prilikom "hladnog starta" komp se nekoliko puta resetira, ili čak zablokira(svijetle ledice od diska i cd-roma, a na ekranu ništa...ili mi je na plavoj podlozi kursor sa znakićem pješćanog sata i niša ne mogu napraviti osim ugasiti komp).  Kada ga tako nekoliko puta iskopčam iz struje i ukopčam, proradi i radi potpuno normalno u windowsima dok se u većini igrica resetira nakon nekog vremena. No barem Baldur`s gate radi bez geške  konfa je: Duron 1200Mhz epox EP-8KTA3PRO 256MB PC 133 rama(jedan modul) napajanje 400W smart box lite on cd prža VGA Geeforce MX440 Vrag zna koji mu je nis-pe... |
|  01.03.2006., 19:47 | #13 |
					Postovi: 77
				 | evo vracam temu ... nije u pitanju RAM, izvadio sam stari .... sve sam probao, ili je disk ili napajanje .... provjerit cu prvo disk, ako nista, imam drugo napajanje, a windowse cu reinstalirat kao najzadnje. mozete preporucit neki poseban program za dijagnosticiranje diska? |
|  01.03.2006., 22:00 | #15 |
					Postovi: 77
				 | stavit cu sutra drugo napajanje, sad sam s HD tune skenirao disk na kojem je aktivna particija i sve okay, jedino je temperatura izmedju 55-58. Ima li to kakve veze? inace imam maxtora ata 60gb na kojem su windowsi, nedavno sam nabavio jos jednog maxtora, isto ata, od 160 gb. Da probam instalirati windowse na ovaj novi ukoliko visoka temperatura prijeti starom da rikne? (jos nesto: mogu li instalirati windowse na drugi disk bez da se kolju s ovima sto imam na starom?) hvala! |
|  02.03.2006., 23:51 | #16 |
					Postovi: 77
				 | rijesen problem! necete vjerovat, ali glavni krivac je kaspersky .... nakon sto sam ga maknuo i stavio norton 2006. windowsi se normalno podizu. jos da netko zna objasnit zasto je do ovoga doslo :/ |
|  03.03.2006., 20:52 | #18 |
					Postovi: 77
				 | nisam .... ali evo nakon sto sam instalirao nortona, bio mi je komp usporen pa sam i njega maknuo i stavio bit defender   ne znam ja koji je qrac ali za mjesec dana dobivam prescotta, zajedno s njim i maticnom stavljam nove windowse i amen  |
