Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pozdrav...maloprije sam bash flashao Bios,matična piše dolje.. K8NS i sve radi stvarno prebrzo..kao da se osvježio komp potpuno..i stavio sam Omega drivere najnovije na Atijicu.. E sad..problem je u tome šta brzina rama u biosu iznosi 400..a ne 500...da li je to chipseta..nf250..ili jednostavno moram mijenjati neke vrijednosti..i one cas itd latencije... možete li mi ikako pomoći ? možda da mi kažete optimalne vrijednosti da mi nešto ne izgori a da opet radi u skladu sa ramom ddr500..da se to ipak osjeti...giga je giga... unaprijed hvala... ![]() |
Postovi: 9,069
jesi napravio load safe-fale defaults nakon flashanja biosa? no koliko ja znam ova plocha podrzhava max ddr400, shta ne? (DR400/ 333/ 266- 184pin)
___________ Just atha x |
Postovi: 2,458
Namjesteno je u BIOSU da cpu i memorija rade u omjeru 1:1... Kako ti je htt(fsb) 200MHz default memorija ti radi na 2x200 odnosno na 400 MHz... Ono sta mozes je ostaviti omjer na 1:1 zakljucati PCI,AGP (dakle odrediti im trajnu vrijednost 33,66), spustiti htt mnozitelj na 4x (800) te puknuti htt(fsb) na 250 i vidjeti da li ce ti raditi stabilno... Na ovaj nacin oc-as procesor, a memorija sada radi na 2x250=500MHz... Edit: Nemoj dirati napone i nista nemozes skuriti... |
Postovi: 5,458
jesam atha...i ovako ih je stavio..čak i na samo 333... ja sam htt bacio na 5x..i manual stavio tj smanjio neke latencije umjesto 6.5ns na 6ns...sa 7 na 6ns...i tako...zasad se ništa ne dimi ...a i ja sam konj..na nf250 stavim ddr500 ram..bolje da sam uzeo gigu nekog hebeno brzog ddra400... hvala dečki na brzom odgovoru svejedno... malo ću ja to još prčkati pa šta ispadne...ma joooj kakvi voltovi.. bježi...stari athlon tbird je otišao na mirogoj zbog toga...kao dići ću ja njega sa 900 na gigu i sto aha....sutra da.... daj mi recite..jel se mogu ja tako igrat s tim latencijama..tipa da smanjujem za jednu..jednu i pol...i da se nista ne skuri ? |
Postovi: 2,458
I na koliko si stavio htt (ne mnozitelj)? 250Mhz? I radi sa 5x? Koje su to latencije koje si dirao (naziv)? Ni problem sta nepise da ploca podrzava ddr500 dobru memoriju mozes na tom cipsetu dignuti i do 600MHz... Latencije koje trebas smanjivati su CL(odnosno CAS Latency) po spdu ti je 3 probaj na 2,5,TRCD (trebao bi raditi na 3),TRP (mozda na 6 inace >), TRAS (3),... Zatim postavi command rate na 1T... |
Postovi: 5,458
Hvala na trudu...again
Evo ovako..prepisao bash maloprije.. HT ratio 4x Cpu 200mhz K8 clock Auto DDR Clock Manual CPu/DDr 2/2 DDR speed 400 DDR timing Manual e sad latencije neke koje sam prčkao.. Cas 2.5 Min RAS active time 8T RAS to CAS delay 4T Row precharge time 3T Read to Write time 3T još sam malo ovaj Row precharge moddao..sa 12T/14T na 10T/12T... Refresh rate 200mhz 3,9 us Read preamble value 6ns Async latency value 6ns imate kritike,savjete na ovo..pokude ?Šta se još da tu izvući...a da ne gori na 80c kućište...i da se ne kuri.. ![]() |
#8 | |||
Postovi: 2,458
Re: Hvala na trudu...again
Ovako: Citiraj:
ostalo ostavi...ako imas cpu na 200 onda stavi HT ratio na 5 (cilj je biti sto blizi 1000MHz a racuna se HT ratio * CPU speed dakle sad ti je 4x200 odnosno 800MHz a kad dignes cpu(htt) na 250 biti ce 4x250=1000MHz) (koje jos opcije imas pod CPu/DDr?) Citiraj:
Imas li gdje opciju pci ili agp lock ili da pise: PCI 33MHz AGP 66MHz? |
Postovi: 5,458
ok cool..bacam HT na 5x...to nek bude 1000 onda..i vratiti cu ove prechargeove malo..na 12/14...to je to..neću se igrati više Boga da ne bi bilo ode ram od 1100kn koliko košta u Vemilu..Puno hvala na savjetima..a šta se tiče cpu/ddr ima svega.. 1/1 2/1 2/1.5 2/2...ne znam...i ovako mi radi predobro...nema smisla zbog 2,3 fpsa eventualno...ili 1 posto da nešto grune... ![]() |
Postovi: 5,458
graZie
Hvala ET , hvala moderatha..jooj da,imam jednu TV kartu..vjerovali ili ne..za 20kn je nabavio..BT878 chip.. moram skinut drivere i to probat...sad kad mi zbog nje grune komp haha.... može lock atha... |
Postovi: 2,458
Ma nije tako lako skuriti nesto (osim kad je Lord clockan u pitanju )...![]() Ako te zanima neki oc imas pod overclocking kovin vodic starijeg datuma a imho mozes i ovo prouciti: http://tinyurl.com/ardot Nije ista ploca pa su opcije drugacije no moze posluziti kao svojevrstan referentni primjerak... |
