Staro 24.12.2002., 19:52   #1
Jale
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 105
Unhappy Dos boot particija
Susjed je zeznio Win-98 i obrisao sistemske fajlove. Sad kad pokusa instalaciju Win-98 na pocetku mu napise ovakvu poruku: "To set up win-98, your startup drive must be an ms-dos boot partition. If your startup drive is formatted as HPFS or NTFS, you must create an ms-dos boot partition before running setup..."
Kak se pravi dos boot particija? Koliko se sjecam to se radi u FDISK-u, ali sam zaboravio kak to ide?
Hoce li morati formatirati hard ili ce moci instalirat windowse preko postojece instalacije tak da ne izgubi ostale stvari na hardu?
Ajd ako netko zna popit cu cugu u njegovo ime kad susjed zavrti rundu...
jale
Jale je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2002., 02:18   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Re: Dos boot particija
Hm, sve mi se nekako čini da ništa bez formata. U fdisku prvo provjeri da li je sve OK s particijama, tj. dali imaš aktivnu, extended,logical drive itd. A ovo radiš: prati brojeve. Prvo primarna, postaviš je aktivnom, onda extended, onda upišeš logical drive i to je to. Samo prati brojčeke u fdisku, nemreš fulat. Nakon toga restart pa format i to je to.
A ovo s WIN 98, ja sam jednom nešto slično izveo s XP, ali opet on ima onu mogučnost da rekonstruira boot fajlove tak da ne znam da to šljaka s 98. Ako neko zna nek se javi...
