Staro 20.01.2025., 22:11   #1
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
Tailscale
https://tailscale.com/
Meni brutala VPN (L3).
Povezujem si sve živo što imam (server, radnu stanicum gateway,mobitel, tablet,....SVE) .
Totalno džabe (mislio sam vrtit svoj server OpenVPN server, al čemu).
Remote access od bilo kuda, file transf., remote desktop.
Besplatan u osnovnom paketu, čak ni password ne moraš pamtit...
Primjer
https://youtu.be/eZVN0HT8WbI
Staro 24.01.2025., 10:13   #2
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Koristim ga možda malo prek godinu dana, nema problema. Temelji se na Wireguardu tak da je brz i fakat jednostavan za podesiti
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 25.01.2025., 12:32   #3
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
Autor Mario92 Pregled postova
U koju svrhu ga koristiš?
Staro 25.01.2025., 16:16   #4
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,435
Odlična stvar i vrlo jednostavno.
Zanimljivo na koji način radi.
Staro 25.01.2025., 23:42   #5
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Da imam pristup na lokalni share/Plex/komp prek moba, i da se remotely spajam na Proxmox instancu koju hostam kod svojih doma
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 25.01.2025., 23:53   #6
Postovi: 10,331
Meni je fora sto se moj lokalni pihole moze postaviti kao dns i onda svi uredjaji u tailscale mrezi salju upite tom piholeu - malo prosireniji adblocking. Rijesio problem blokiranja reklama na mobitelima od staraca i nekim kompovima gdje nemam mogucnost hostati pihole.
Staro 27.01.2025., 11:12   #7
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
Autor xlr Pregled postova
Na kojem PI imaš pi hole? Ja na PI3b imam adguard koji vrtim na home asistantu na kojem vrtim IOT mrežu, i imam kontrolu nad serverom (paljenje gašenje, WOL). Ak imaš neki PI 3+ šteta je vrtit PI hole na njemu (samo).
Na pi mi je i tailscale exit node, samo ukucam na mobitelu IP adresu s portom (od bilo kud na svijetu) i imam pristup svojoj mreži te mogu palit gasit server, radnu stanicu i uređaje po prostorima.
Preporuka za AD guard.
Staro 27.01.2025., 11:52   #8
Postovi: 10,331
Tailscale primarni subnet router vrtim na NAS-u, a na jednom zero 2 je backup (vidi nize). Exit node ne koristim, nemam neke primjene za njim.
Vrtim dvije instance piholea na dvije zero 2 plocice (i dalje su overkill za ovo, ali kad ih imam viska neka rade nesto). Koristim keepalived za high avaliability tako da imam jednu virtualnu ip adresu na koju idu upiti, a u pozadini keepalived sinkronizira dva fizicka raspberryja. Ako jedan ode offline, prebacuje upite na drugog. S vremenom sam pihole kompletno maknuo sa svih servera i hardvera po kojem cackam ili kojeg mogu lako shebati. A dvije instance vrtim jer sam se vec opekao s updejtanjem rpi-ja pa da stvar pukne ili prestane raditi. Ovako du dvije instance, updejtam backup, ako prodje dobro idemo na mastera. A i ako ikad sd kartica krepa, dobro je imati backup.
Piholeovi se syncaju preko gravitysynca.
Ovaj clanak bi to najbolje sumirao:
https://delightlylinux.wordpress.com...-gravity-sync/
Par primjera, jedan setup sa 2x zero wh sto sam davno slagao roditeljima, sve ide preko wifija doduse. Ovo je i najduze zivuci rpi setup kojeg sam radio/odrzavao. Kuckuckuc:
https://imgur.com/a/b6O1GHZ
Moj setup sa 2x zero 2, master rpi ima usb-eth adapter, drugi je na wifiju i zbilja se jako rijetko aktivira (samo kada odrzavam mastera). Al backup je backup. Drugi sdesna, jasno:
https://imgur.com/a/kxHPrcS
Na gornjoj slici se vidi i jedan kombo rpi3b + zero wh gdje sam na rpi3b vrtio neke kontejnere, a zero je bio samo proxy manager + tailscale jer sam hostao nesto na rpi3b. Ugl kemijanje...
