Staro 20.01.2006., 09:57   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Postavke biosa....
Evo ovako
Matična Astrock K7Upg VT600 SckA
Procesor AMD Athlon 900MHz
Memorija Hyundai Cipovi 256Mb DDR266
Grafička GeForce MX400 64Mb AGP4x
Sada me prvo interesira sto ovo znaci i sto metnuti:
Primary graphic adapter: Def je na PCI,zašto i jel da metnem na AGP ili tako ostavim?
AGP Aperture size je na def 64Mb,da je ostavim tako ili da metnem duplo od toga koliko je grafička,znači 128Mb???
Spread Spectrum mi je na disable,da li da metnem enable ili,uopce cemu je to i sto to znači?
A sada!!! Na matičnoj ne mogu zaključavati PCI,mislim kada dizem proc,dize mi se i taj pci....Po mojem on bi trebao biti na def,znaci 32...ali cim oc-am proc on se dize i tako mi je sada proc na 105x9 a pic mi je na 35...i kada nastavim i on dode do 37 sandra mi kaze da mi je previsoko i da ga moram smanjiti....Sto znaci da ne smijem dizati mhz proca jer se i on dize...Jel ima kakve veze? Mislim jer ima kakav nacin da to napravim bezbolno?
Et za sada to...:clap:
Staro 20.01.2006., 10:14   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Re: Postavke biosa....
Svejedno, ali stavi na agp kad imas agp grafu.
Ostavi na 64, imas samo 256 mb rama, da imas 512 onda na 128.
Spread Spectrum = Disabled...smanjuje elektromagnetske interferncije i daje nesto vecu stabilnost i rezultate overclocka...(by Masni)
Za ovo zadnje mislim da ti se ne isplati oc, ipak nemas lock pci, tako da si samo mozes nesto nedajboze skurit.
Staro 20.01.2006., 19:13   #3
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
VIA
Niti jedna VIA ploca nema PCI/AGP lock i zbog toga te ploce nisu dobre za OC... povecanje PCI sabirnice ti utjece na sve kaj je spojeno na PCI pa i IDE driveove tako da ti lako moze hard otici u vjecna lovista kao sto je bio meni... preporucam ti da ako se mislis baviti OC-om pribavis neku nForce 2 plocu i onda se pozabavis time...
Staro 20.01.2006., 20:22   #4
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Instalirao 3DMark03 da malo vidim kakvi su to rezultati i evo sto sam dobio....jel to normalno za takvu konfu koju imam
Primary Device NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Width 1024
Height 768
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment 0
3DMark Score 197 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 27,1 fps
GT2 - Battle of Proxycon 0,0 fps
GT3 - Troll's Lair 0,0 fps
GT4 - Mother Nature 0,0 fps
CPU Score 0 CPUMarks
CPU Test 1 0,0 fps
CPU Test 2 0,0 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 161209778,0 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 295832581,0 MTexels/s
Vertex Shader 0,0 fps
Pixel Shader 2.0 0,0 fps
Ragtroll 0,0 fps
No sounds 11,3 fps
24 sounds 7,4 fps
60 sounds 0,0 fps
Family Athlon(tm)
Internal Clock 900 MHz
External Clock 100 MHz
Description NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Total Local Video Memory 64 MB
Driver Version 8.1.9.5
VGA Memory Clock 143 MHz
VGA Core Clock 200 MHz
Total Physical Memory 256 MB
Operating System Microsoft Windows XP
Staro 20.01.2006., 20:28   #5
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
testiraj sa 3dmark01 jer češ barem moći izvrtiti većinu testova
Staro 20.01.2006., 20:32   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Evo ti za utjehu,
Staro 20.01.2006., 20:38   #7
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
To je sasvim normalno u 3D marku 2003 jer je GeForce 2 serija DX7 kompatibilna i moze pokrenuti samo jedan game test... za utjehu, ja sam nekad na GeForce 4MX 440 64DDR imal cca 300 3D marka tako da se nemoj cuditi... kao sto ti je Crash009 rekao, testiraj sa 2001SE i trebao bi izvuci nekih 4000 soma...
Staro 21.01.2006., 10:08   #8
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne mogu 01 pokrenuti...kaze da treba direct x 8.1 a ja imam 9c...a neda mi se sada skidati s interneta i traziti po cdima gdje ima....
Staro 21.01.2006., 10:42   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Imas za skinuti sa Futuremarkovih stranica patch za Directx9. Evo linka:
http://www.futuremark.com/download/
A ovako ti se zove:
3DMark®2001 Second Edition Patch (Build 3.3.0)
On omogucuje da 2001SE radi pod DX9...
