supermen ima AMD-a
Lokacija: Rab
Postovi: 100
USB ništa ne prepoznaje
Kao što piše USB-ji na kućištu koji su spojeni na matičnu (AN7) kako treba ne prepoznaju mi ni kameru ni digitalac ni mp3 player, ništa. Kad uštekam neki device pojavi se prozorčić u trayu i piše: "One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it." jel ima netko sl. problem ili rješenje?
štednjak Gorenje 2000°C@2500°C, perilica Virlpul 200 rpm@300 rpm,pećica Valijant zidna@centralno grijanje,zvjerski overkloking svih kućnih aparata, obratite nam se s povjerenjem |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pozdrav Chika spasoje! Da li ti USB portovi na maticnoj ploci ispravno rade,da li ih oni prepoznaju bez problema? Kakvi su krajevi USB-a mislim jesu li zice razdvojene pa ih bodesna svaku iglu ili su lipo u komadu salivene i samo ih steknes i to je to? |
supermen ima AMD-a
Lokacija: Rab
Postovi: 100
konektori od USB-a šta idu na "iglice" od matične su spojeni, sve je po knjižici pospajano. btw ovi na matičnoj isto znaju lagano seru,volan i printer love bez problema al kameru nema šansi, ni sa drajverima!!kabel je provjeren!ideja??
Postovi: 18,988
Daj ti vidi jel ovaj front panel spojen kak treba. Trebaju redom ić: 1. crvena 2. bijela (žuta) 3. zelena 4. crna Crvena mora bit na pinu 1.
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Da li ima kakvih problema u Device Manageru oko usb portova? Jesi li probao sa disk checkom ako koristis WinXP pro?! Pretpostavljam da jesi? |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
problem ti je sigurno sa ovim zenskim usb konektorima na kucistu... na njima ona perca koja su kontakti ne nasjedaju dobro na muski konektor koji ustekas... probaj ih lagano savinuti tak da bolje uhvate... imao sam i ja takvih problema i sizio dok nisam slucajno naisao na to rjesenje... evo i dan danas rade ok....
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ima i tu istine oni se lako daju iskrivit i tako daju lazan dojam da je problem u necem trecem! |
supermen ima AMD-a
Lokacija: Rab
Postovi: 100
stvar je u tome šta se USBi na kućištu nemogu otvorit jer su u zatvoreni u plastičnoj kutiji. u winu nema nikakvih pogrešaka!!!
#9 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#10 | |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
The LowRider
Lokacija: Rovinj,Istra
Postovi: 165
Pins
.....::Provijeri si pinove na matičnoj jer moraju ić: počevši od strane di su oba pina!!! Vcc ili +5 -data +data Ground ili - poslije grounda je samo jedan pin!!! Trebalo bi radit!!!
Ako netko izdaleka izgleda glup, možda stvarno i je! |
#12 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
