Postovi: 16
divix problem sa zvukom
ovako inace mi sve radi ok samo neznam kako da otkrijem koji codec je koristen u doticnom crticu. slika ide ok, a od tona ni traga, a jos manje glasa, a mali me udavi unaprijed hvala svima |
#2 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: divix problem sa zvukom
U principu LAME bi trebao riješiti stvar, on je najuobičajeniji ali... Što ti piše pod properties,pod audio? Malo više infoa, molim. |
Postovi: 16
divix je kupljen od pirata nisam ga sama radila, a problem se javlja bez obzira u kojem playeru ga gledam pocevsi od windows media playera pa na dalje, isprobala sam par razlicitih playera i na 2 razlicita pc-a jedan ima win xp pro a drugi won 98 se drugi crtici rade ok i ton i slika. pod properties pise slijedece audio: duration 1:03:46 bit rate 192kbps video: frame rate: 23frames/sec data rate: 185kbps video sample size: 24 bit video compresion ![]() kao sto rekoh drugi crtici rade ok bilo da su kupljeni ili da sam ih sama skidala s trake |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A pod video 23 frames/s? Čudno. Mislim nije čudno jedino ako crtič nije from amerike ili tako neke regije... Koje sve codece imaš instalirane na piceku? Bilo bi najbolje da pitaš čiku s filmovima koji je codec u pitanju jer očigledno nije neki regular. |
Postovi: 16
hmmmm tesko da ga mogu pitat nekidan je pao u akciji autor, ali kad ga pustim iz wmp-a dolje pise da se spaja trazeci codec i onda napise error downloading codec |
Postovi: 16
e da taman sam probala jos jedan koji je u xvid formatu i isto ne pise nista za audio a takoder nema tona, a slika je ok |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
![]() Instalirala si odmah DiVX 5.02 ili neki noviji, nemaš prije toga instalirani DiVX codec 3.22, je li tako? Ako je tako onda instaliraj DiVX 3.22 i onda na njega ponovo 5.02 i zvuk bi se trebao pojaviti. To je inače učestala pojava koju sam doživio na većem broju računala samo tamo nije bio problem sa crtićima kao crtićima već sa "crtićima" za odrasle koji su kodirani u DiVXu 3.xx |
#8 | |
The One And Only
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 49
za prvi instaliraj divx 3.11a a za ac3 instaliraj ac3 codec kojeg mozes naci na www.doom9.org btw imas jos jedan super program zove se GSpot koji ti moze tocno reci u kojem je codecu sto zapisano bilo video, audio, da li je rijec o abr,vbr ili cbr mp3-u... ac3, itd... (http://www.headbands.com/gspot/) |
#9 | |
Postovi: 16
Re: Nagađam ali skoro da sam siguran
#10 | |
Postovi: 16
thnx |
#11 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
skini recimo ACE codec pack i instaliraj ga......... proradit ce zvuk a vjerovatno dugo neces trebati nove codece |
#12 | |
Postovi: 16
#13 | |
The One And Only
Postovi: 49
#14 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ali ako prvo stavis neki od tih packova a onda updateas ono sto treba sve ce biti ok.........ako se tebi nesto sjebalo - ko ti kriv ![]() |
#15 | |
Postovi: 16
thnx svima na pomoci |
#16 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Prebacuj u SVCD. Slika je daleko kvalitetnija. Samo moraš provjeriti da li DVD hoće to prikazati.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#17 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
![]() kada prebacuješ u VCD/SVCD nemoj slučajno zaboraviti staviti eneble menu (u recimo neru) sa barem 8 thumbova jer nikada nećeš "premotati" VCD (znaš kako DVD sporo to radi), ovako sam meni, izabereš recimo 4 (ako si ih stavila 8) i vidi jednim klikom si preskočila pola filma. I djeca vole premotavati filmiće i njima je sve i svašta dosadno. ![]() |
#18 | |
The One And Only
Postovi: 49
ma nije mi se nista sjebalo samo sam sa divxima vec jako dugo na ti tako da mislim da znam o cemu govorim... ako nista drugo sistem ces odrzat na sto cistijoj razini sa stvarima koje ti zaista sluze i koriste... dakako instaliranje takvih paketa moze biti bezazleno ali isto tako i bespotrebno... |
#19 | |
Postovi: 16
#20 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nedavno sam uzeo aiwa tv/vidao/dvd/linija i super zadovoljan i cienom a bome i dobivenim |
#21 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Aiwa
Nadam se da je (Aiwu) nisi uzeo kod Peveca jer postoji velika vjerojatnost da uskoro ostaneš bez nje, cijela pošiljka je sa sumnjivog skladišta i samo gecrk jedan za drugim. Ljudi bacaju kamenje i drvlje na Pevec oni koji su kupili Aiwe DVD u Pevecu. Za mene je mrak ono JVC kućno kino iz Metroa ali je nekih skoro 4000 jer mi je sve ostalo JVC, a ti bi nešto "malo" jeftinije, čuj frend je uzeon onaj neki Pioner u Metrou za nekih 1300 ali ne pleya SVCD, pleya MP3, VCD, CDRW, CD. Meni lijepo izgleda (imaju crni i srebrni), izbornici za navigaciju liče na linux (KDE), pristojan. Ne znam budem se raspitao da li je netko kupio nešto jeftino, a da pleya sve i da mu je OK. Vjerojatno stara vijest ali ste čuli da se na PS2 pleyaju DiVX bez greške sa nekim cdom prije toga. Probao kod susjedovog klinca i radi bez greške (ajde još ne zna učitati titlove ali u slijedećoj verziji i to obečavaju). ![]() |
#22 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
