Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 82
Izgleda da monitor krepava?
Već tjedan dana imam problema sa slikom na monitoru i čini se da je sve gore i gore. Lijeva strana monitora mi dosta "muljava", pogotovo se vidi na slovima na bijeloj podlozi, naprimjer baš na ovom forumu se dosta vidi. Zapravo mi izgleda kao da je slabija rezolucija, a s desne strane mi izgleda sve ok. To je klasičan monitor, nije neki wide screen ili zaobljeni. I danas mi je počeo baš vidljivo treperiti, dosta neugodno za oči i čini se da je to to. Monitor je ASUS ROG Swift PG278Q, koristim ga 7 i pol godina. Sad jedino me brine jel postoje nekakve šanse da je to do grafičke, ali vjerujem da nije, mislim da bi bili drugačiji problemi da je grafička. Ne znam kolike su šanse da je do kabla, koristim DP. Problem je što taj monitor nema utor za HMDI, da ima onda bi isprobao preko toga Ako ima tko kakvu ideju bio bi zahvalan. edit: slučajno mi palo na pamet da promijenim refreash rate, monitor je do 144 hz, i sad sam spustio prvo na 60 hz i prestalo je, pa sam povidio na 100 hz i opet je ok, više ne treperi. Što sad to znači, da više ne mogu udarati 144 hz? Zadnje izmijenjeno od: Aedan. 21.01.2024. u 13:56. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Pretpostavljam da ako lupiš screenshot na istome se problem ne vidi? Ukoliko GPU radi problem onda bih očekivao da se problem treba vidjeti na screenshotu. 144 Hz je dosta zahtjevno za kabel pa možda je i tu neki problem. Iako nisam svjestan da tako nešto samo nastane, ali ako je kabel star zašto ne. |
#3 | |
Postovi: 82
Kabel je, kao i monitor, star oko 7 i pol godina. Sutra ću kupiti drugi pa isprobati. U svakom slučaju smanjio sam na 100 hz i sada sve izgleda ok. Ostavit ču tako pa dokle bude išlo, s tim da ću s novim kablom isprobati 144 čisto da vidim gdje sam. Nadam se da neču morati spuštati do 60hz jer je stvarno osjetno lošije, potpuno sam se odvikao od toga. |
Postovi: 23,606
Probaj ovu postavku na samom monitoru > https://www.badcaps.net/forum/troubl...p-image-issues ovdje su sličnu grešku opisivali > https://rog-forum.asus.com/t5/rog-se...507280/page/19 i ovdje > https://rog-forum.asus.com/t5/rog-se...xt/td-p/556967 Taj monitor ima izvana "ciglu na žici" napajanje + unutra konverzije na niže napone + je složen interno na malo interesantan način. 7 godina pogona i još na 144 Hz možda je ostavilo neke "posljedice". Nije tvoj slučaj ali ovdje se vide iznutrice > https://www.badcaps.net/forum/troubl...el#post1447770 Ako znaš dobrog RTV servisera odnesi monitor da ga "pretrese", treba provjeriti ispravnost napona, ovaj "add-on modul" treba ištekat > uštekat kako bi se očistili kontakti, ... i vidjeti rezultat. |
#5 | |
Postovi: 82
Jel misliš da se onda ne isplati uzimati drugi kabel? Ovu postavku koju spominje tip na prvom linku ja uopće nemam edit: al super je što smo stoposto potvrdili da je do monitora, a ne grafičke Zadnje izmijenjeno od: Aedan. 21.01.2024. u 20:17. Razlog: dodatak |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Ja recimo ne znam niti jednog RTV servisera, dobrog ili lošeg. Bilo je par njih u mojem kraju, ali to odavno više nije u funkciji. Ili su propali ili pošli u penziju. Kapacitet za popravke je minimalan ali zato smetlišta pupaju. Eventualno da kontaktiraš neki asus servis (pretpostavljam da postoji u nas) ali oni će ti vjerojatno kazati da se popravak ne isplati. |
Postovi: 1,317
Imaš Madeckog na Jugu 2 kod Liovog igrališta ili na Vinkovačkoj kod skretanja u Savsku ja sam nijma nosio monitore i riješili su ih. Kao zadnju opciju imaš Hutlerovoj lika koji ako mu se da raditi radi čuda, tamo u onim žutim zgradama. |
#10 | |
Postovi: 82
A ako mu se ne da raditi onda tropa ha? |
