Postovi: 8,613
Pozdrav, Naručili smo za ured Starlink residential standard. Na toj lokaciji je prije internet davao router Teltonika sa 4G linkom, međutim kako je signal slab i brzina spora, naručili smo i Starlink. E sad... Isprobavali smo više konfiguracija mreže: 1. Samo Starlink (spajanje preko njegovog Wifija na njegov router) 2. Starlink > Teltonika > switch < kompjuteri. Starlink je ovdje u bypass modu, uštekan u WAN port na Teltonici 3. Starlink > Teltonika > switch1 < switch2 < access point. SL je u bypass modu, uštekan u WAN port na Teltonici 4. Starlink > Ubiquiti EdgeRouter < kompjuteri. SL je u bypass modu, uštekan u WAN port na EdgeRouteru 5. Starlink > Ubiquiti EdgeRouter < access point. SL je u bypass modu, uštekan u WAN port na EdgeRouteru Apsurd je sljedeći: Kod konfiguracije 1, brzina je maksimalna (150-200mbps). Mjereno na mobitelu. Kod konfiguracije 2, brzina je 20-40mbps. Mjereno na kompu. Kod konfiguracije 3, brzina je 70-80mbps. Mjereno na mobu spojenom na ap. Kod konfiguracije 4, brzina je opet 20-40mbps. Kod konfiguracije 5, brzina opet skače na 70-80mbps. Mjereno na mobu spojenom na ap. Dakle kod najjednostavnijeg žičanog spoja kompjuter-router-starlink, brzine su tragične. No ako u taj isti spoj ubacimo ap, možemo imati više switcheva između i 100m kabela do zadnjeg ap-a, čim se mob spoji na taj ap, brzine skaču na 70-80. Može li mi netko objasniti tu magiju? Također, u nijednoj kombinaciji nismo uspjeli dobit punu brzinu, isključivo i jedino ako se spajamo preko wifija na Starlinkov router, a to nam ne odgovara jer imamo više uređaja za spojiti na njega i moramo ići žično preko routera i switcha. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2023. u 23:57. |
Postovi: 4,752
To ti nekaj ne valja sa kablovima i swičom Os kazat da se kablom nemozes spojit direkt na taj modem od muska ? Only wifi? Brzina ? 1 switch i sve bi od brzine moralo bit isto Ili su takve fluktacije u brzini |
#3 | |
Postovi: 8,613
Kabeli su ok. Probali smo i varijante bez switcha, nije do switcha. Citiraj:
i neki drugi imaju istih ili sličnih problema: https://www.reddit.com/r/Starlink/co...ectangle_dish/ https://www.reddit.com/r/Starlink/co...h_an_ethernet/ https://web.facebook.com/groups/1778...2/?_rdc=1&_rdr ---------- I was having a similar issue with a new Cat6 cable, but it ended up being a Windows issue. I fixed it by using the following command in the CMD (run it as admin): netsh int tcp set global autotuninglevel=normal If that doesn't work it could be that your link speed in the Ethernet adapter settings are throttled. In that case: Open Device Manager > Network Adapters > Right click on your Ethernet adapter > Properties > Advanced tab > Scroll down to "Speed & Duplex" > Set it to 1.0 Gbp/s full duplex then click ok. Hope it works ![]() Edit: For reference, with my PC newly hard wired I was getting capped at 40-60 Mbps down/5-10 Mbps up, but after I used that command it jumped up to 150-250 Mbps down/10-25 Mbps up. |
#5 | |
Postovi: 8,613
![]() Dakle već ova komanda iz cmd prompta je riješila problem, no ja sam za svaki slučaj podesio i full duplex...iako nemam pojma može li to stvarati probleme. Sada dobivamo 250-320mbps na kompovima ![]() Problem sporih wifi konekcija (mobiteli) smo isto riješili, wifi je pružao jedan stari Ubiquiti AP kojem je još bila isključena 5GHz opcija u Wifiju. Sada i on leti. Eto, sve riješeno, hvala chief wolfinju ![]() |
#6 | |
